Страница 2 из 2
А вот это Самарская
добавим схема Самары 1 и 2 с ДВС 1.5.
на Самарах 2 с ДВС 1.6 схема другая, без "грибка" с боку и другой крышкой от Калины.
TDream
TDream писал(а):
была пережата (перегнута) трубка 13 на картинке вверху.
Картинка вверху не совсем корректна для Самары,она от матрехи.
Ну в смысле синяя трубка, подходящая к сепаратору. Давно это было...
Garik36
А вот это Самарская
А у меня немного не так Pardon
У тебя и не инж,тем более без адсорбера.
Dranik правильно уточнил. Good
Вариантов исполнения этой системы несколько.
Так это и есть воздушная трубка бака.
Потому и излишне пшикало,что она пережата была.
sashok2011
[quote="т808"]
Dranik писал(а):
на Самарах давно уже стоит такая пробка с помощью которой бак дышит
Через неё бак только вдыхает,а вот выдох идет через уголь адсорбера.
Автор интересуется "пшиком".
Остаётся выяснить куда пшикает.
Если из бака,то это ветвь адсорбера.
Если в бак,то залипший клапан крышки,или крышке от прежних Самар - без клапана.[/quote
Когда открываю крышку-пшыкает из бака.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
andreyal553 писал(а):
1.Гравитационный клапан не пустит жидкую фракцию в адсорбер.
Так и есть.
Аварийный клапан не выпустит топливо наружу - его пружинка рассчитана на определенное давление,около 0,2-0,3 атм.,а при ушах такого давления в баке не будет.
Всё вроде так. А летом? В жару? На солнцепёке? Больше 0,2 - 0,3 будет.
sashok2011
Кстати. Ответ давно найден. На данном форуме. Мало того - в данной ветке. Магическое слово - поиск.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2586367
Большое спасибо,вроде-бы разобрался.
[quote="sashok2011"]
Так и есть.
sashok2011
Добавлено спустя 37 секунд:
Так и есть.
sashok2011
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Так и есть.
sashok2011
Dranik писал(а):
А вот это Самарская
у меня обычная стояла с завода,от шевика потом поставили
грибок рядом был?
Dranik писал(а):
грибок рядом был?
не.упрошенка уже,пшиков небыло, от шевика поставил потому,что она была одна нормальная с поводком) ))
Страница 2 из 2
