sashok2011
Авто: ваз 2115 1,6і 2010 г.в. ЭБУ М73 Ителма
В начале движения,при нажатии на педаль газа,появляется не понятный провал в работе двигателя,а потом всё нормально.Бывает что когда после поездки и продолжительной стоянки,в начале движения происходит ,как-бы неоднократное подёргивание,а потом снова тоже всё в порядке,и ето не связано с прогревом двигателя,тоисть при любой температуре может происходить.Автомобиль ваз 2115,дв 1,6.
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
езжай к диагносту.Причин:масса.Начиная с топливной системы и заканчивая датчиками!!!
ну зачемже сразу к диагностам.
уж снять и вымыть ДУ с трубками можно и самому.
sashok2011
пробег какой?
с пуском проблемм нет?
на сбросе газа обороты не проваливаются?
на хх если газануть затыкается?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сцепление маховик. Опиши подробней
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
rg-45 писал(а):ну зачемже сразу к диагностам.
уж снять и вымыть ДУ с трубками можно и самому.sashok2011
пробег какой?
+ ещё ДПКВ сними и почисти
Лёха198
топливный фильтр давно менял? у меня такая в конце мая после 1200 км дальнячка случилась оказия - крайние 100км до Самары ехал не выше 2500 об/мин, иначе провал и попытки заглохнуть. сетка + топливник пошли в расход, следующие 1200км трассы - идеально
а я грешил на моторчик б/н... после замены фильтров отмёл идею, т.к. проблема ушла. при этом топливник походил 10ткм... вот такой у нас бензин...
Рома 10 писал(а):+ ещё ДПКВ сними и почисти
а нахрена? от него сразу чек, а у ТС судя по посту нету мясорубки на экране
налицо засратость системы питания
Рома 10
Лёха198 писал(а):топливный фильтр давно менял? у меня такая в конце мая после 1200 км дальнячка случилась оказия - крайние 100км до Самары ехал не выше 2500 об/мин, иначе провал и попытки заглохнуть. сетка + топливник пошли в расход, следующие 1200км трассы - идеально
Было такое, машина тупила немного, провально ехало, сняли, а там ком грязи, почистили и лучше стало
