На 3,4,5 передаче при полностью отпущенной педали газа мгновенный расход:
  • 0-0,5 л/100км[ 7 ]46%
  • 1,5+ л/100км[ 0 ]0%
  • не знаю/ нет БК[ 8 ]53%
Всего голосов: 15
amg2010
После того, как заехал на сервис с чеком заметил, что на скорости медленно падают обороты если полностью отпустить педаль газа. Если выжать сцепление, то обороты быстро падают. Шум от коробки при этом заметно больше чем от двигателя. Заметил потому, что раньше при сбросе машина /КПП немного дергалась, сбрасывала скорость. Еще такая деталь - по штатному компу расход стал быстро падать в ноль, тогда как раньше при полностью отпущенной педали газа был ~2л/100км. Похоже на то, что после сброса газа полностью прекращается подача топлива и КПП по инерции держит обороты двигателя,
Вообщем, подозрения, что заменили прошивку, поэтому такой вопрос:
насколько эта прошивка является штатной, т.к. штатных/заводских прошивок скорее всего несколько для одного ЭБУ. У кого как ведет себя машина(мгновенный расход топлива) при сбросе газа? Отсечка топлива это про этот случай?
Сервис - крупный дилер, сервис-центр в Питере.
2113 2011г., двиг 11183, М74, е-газ.
TDream
Опрос немного не корректный.
Расход, или 0, или какой-то, зависит еще и от оборотов. Точно не помню, при оборотах более 1700(?) - 0, при меньших - литр с чем-то, надо глянуть...
amg2010
По опросу имеется ввиду - при сбросе газа с мин.3000 оборотов мгновенный расход быстро (в течение 2-3 с стремится к нулю - обороты при этом падают очень медленно - когда расход ноль - обороты пусть 2700, как сейчас у меня) или расход падает, но до ~1,5-2 л/100км и не падает ниже независимо от оборотов.
amg2010
твои страдания ниачём Smile БК штука энерционная.судить по нему о процессах происходящих в ЭСУД нельзя.он для этого непредназначен.
причём энерционность эта меняется в зависимости от погоды на луне.
Сохатый
amg2010, ничего не путаешь? При отпускании газа, двигатель не отсоединяется от колес, и его обороты падают пропорционально снижению скорости автомобиля. Расход при этом 0, пока обороты не упадут ниже 1600-1800 примерно. Это называется режим торможения двигателем. Если ты выжал сцепление, то естественно оброты сразу падают к ХХ и расход нулевым не будет, так как двигатель от колес отсоединен и он потребляет топливо, чтобы поддерживать свой холостой ход.
Если же у тебя при отпускании педали при обротах, например, 3000 расход не падает в ноль (на прогретом движке), то есть смысл, проверить ДПДЗ - возможно он не показывает 0, отсюда контроллер не понимает, что педаль газа полностью отпущена и не прекращает топливоподачу.
amg2010
Это скорее всего зависит от прошивки, что я и пытаюсь выяснить.
Если не менять прошивку,ездя на одной машине, то наверное не обращаешь на это внимание.
Уточнения по опросу:
1 вариант: при сбросе газа с 3000+ оборотов расход сразу падает в ноль, обороты падают медленно - по инерции от колес коробка крутит двиг, шум слышен только от коробки.
2 вариант: при сбросе газа с 3000+ оборотов расход падает до уровня поддержания холостых оборотов (пусть до ~1,5-2л). Т.к. подача топлива не прекращается, а уменьшается - то обороты двигателя падают -> попытка явно снизить обороты в коробке
(если резко отпустить педаль газа - то происходит дерганье коробки).
Надеюсь понятно объяснил.
Интересует ситуация на оборотах 3000+ -> 1500.
.kkursor
При оборотах выше 1800 подача топлива в двигатель полностью отключается, расход 0.0, это нормально. Обороты падают, потому что катящаяся машина через коробку передач крутит двигатель, а на такты сжатия (без бензина) тратится энергия.
Сохатый
Ну не знай, может быть. Просто в чем глубинный смысл подачи топлива в двигатель на режиме торможения двигателем? Систему ЭПХХ внедрили лет, наверное 30 назад и никому от этого хуже не стало.
Может на е-газовых движках контроллер просто медленно закрывает заслонку, чтоб не было рывка-спотыкания при быстром переходе с тяги в торможение? Хотя, он этот рывок на 4, 5-й передачах почти неощутим.
amg2010
Вообщем, проблема в том, что сейчас при сбросе газа машина почти не реагирует - скорость машины уменьшается очень медленно.
TDream
Т.е. твоя проблема в отсутствии торможения двигателем?
amg2010
Да
ptw
тросик посмотри перед дросселем может элементарно цеплятся за рубашку.
Второе датчик скорости,
Третье сама прошивка,там есть такой параметр Увеличение холостого хода (оборотов) при движении ,вот там может стоять что угодно - на 150 об или 1000, нормальный параметр добавление оборотов на холостых для самар если не ошибаюсь на 150.
На иномарках у меня на стоковых прошивках было на ходу накатом и больше около 400-600 об добавлялось как выжмешь сцепление и машина катится ,так же не сразу падают обороты, это типо для трансмиссии сделано для более мягкой передачи крутящегося момента при переключении передач.
Посмотреть все что писал ,не поможет слить прошивку с ЭБУ и посмотреть что там .
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
а по расходу из за повышенного холостого при выключенной скорости накатом по моему не существенно,попробуй допустим на четвертой при езде 50км выжать сцепление не отпуская газ , гах оставить на том же уровне, обороты значительно поднимутся ,мотору не надо развивать тягу для движения и ему надо меньше топлива для работы на этих оборотах, понял разницу при движении несмотря на сравнительно низкие (не как с выжитым сцеплением) обороты значительно больше идет впрыск бензина ,
поэтому на холостом расход это мало значительно,я имею ввиду не показатели при диагностики расхода и т.д. , а саму теорию затраты топлива на движение.
_Alexey_
У него Е-газ, дело в прошивке. На е-газе не ездил, а вот на обычном есть разница в падении оборотов в зависимости от прошивки ЭСУД
MikhaylenkoPA
очень похоже на то. Только зачем? С какой неисправностью приехал? Что меняли?
Режим ПХХ выключается примерно в р-не 1800 обормотов, после этого бк фиксирует плавное нарастание расхода топлива примерно до 1600 обормотов. Если птичка отсечки снята, то расход на ПХХ будет всегда в небольших пределах, соответственно авто будет слабее тормозить двигателем.
amg2010
Как сказали, чек горел из-за второго датчика кислорода(замедленный отклик, вроде засорился от бензина), не меняли т.к. не было в наличии, и что-то с контактами ДМРВ делали.
MikhaylenkoPA
ото оно и есть, тебя прошили на евро-2. 2-й ДК без прошивки не оключишь (разве только обманку ставить).
а вот это уже интересней... если машина новая почти, могли и исправный ДМРВ слямзить, а поставить "уставший", соответственно, в прошивочке подкорректировать тарировку. Осмотри ДМРВ, похож ли на твой?
В твоем случае два выхода - купить новую лямбду, приехать к ним и просить все вернуть взад, либо найти нормальную прошивку с откл 2 ДК и прошиться.
amg2010
Со слов, 2ДК рабочий, можно не менять, только замедленный отклик - или такой ситуации для этого датчика не может быть?
Можно ли как-то определить(какой программой), что прошивка менялась? Версия ПО на vdo-панели вроде не изменилась. Если самому прошивать, где можно взять официальные версии прошивок, стоит ли искать последнюю прошивку для М74 для Самар?
Спасибо.
MikhaylenkoPA
это указывает на то, что он покрыт отложениями. Пробег то какой?
можно только слив прошивку и сравнив ее со стандартной с чип-тюнера в СТП7. Версия по ни о чем может не говорить...
http://www.chiptuner.ru/content/ser_m74/
http://www.chiptuner.ru/content/bases74/
amg2010
пробег 25т, первые 18т на 92 бензине.
MikhaylenkoPA
да, маловато для датчиков. Вообще 2-я лмбда работает при меньших температурах, обгорает меньше. Вообщето распространенный баг для 2-х лямбд, но не на этом пробеге. Бенз то хороший или нет?
