Вибрации на ХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрации на ХХ вывод темы на печать
Breamberg31
Авто: LADA 110
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 23:48
Друзья, помогите советом пожалуйста!
21101 2006 г. 1,6 8v
Обломился ВВ провод, на трех цилиндрах доехал 4 км.
После замены проводов на ХХ появились неприятные отдельные вибрации по кузову примерно каждые 3-5 сек.
Ошибок нет, все параметры в пределах нормы, БК присутствует.
Незначительно плавают обороты 820-870, значение постоянно меняется.
Заменены: свечи, ВВ провода (дважды), РХХ. ДУ прочищен.
Диагносты и мотористы утверждают, что двигатель работает нормально, но я на машине с 2006 г. и убеждён, что раньше такого не было.
Самое интересное - на любых иных оборотах и нагрузках двигатель работает идеально и незаметно, в т.ч при движении на ХХ накатом (при этом стабильно 970 об. и вибраций нет).
Ищу нормальных диагностов, может быть кто-нибудь сталкивался с подобным?
Breamberg31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 11:56
компрессию проверь смотри на разницу показаний прибора
Иномарки для понтов ТАZы для пацанов!
Михалыч Motors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 11:58
Сориентируй свечи для начала - чтоб стояли боковым электродом вниз.
Для восьмиклапанников это очень полезный хинт, снижающий количество пропусков на малых оборотах, соответственно и вибрации.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Breamberg31
Авто: LADA 110
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 12:57
Спасибо за советы!
Компрессию проверяли дважды, разницы между цилиндрами нет.
Про ориентацию свечей не слышал, спасибо. Хотя до этого-то всё было в порядке при произвольной ориентации.
Могут ли быть пропуски воспламенения, которые не обнаруживает ЭБУ?
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 15:17
модуль проверяли ?с рабочей машины сними проверить.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 15:46
у него не модуль а катушки . но проверить правда не помешает , подменной
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Breamberg31 , проверь метки грм . по признакам похоже на не совпадение на 1 зуб
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Breamberg31
Авто: LADA 110
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 18:32
Спасибо друзья,
Ремень грм снимали несколько раз, меняли сальники. Опытный моторист, вряд ли мог перепутать. Несовпадение меток проявилось бы в других режимах?
По поводу катушки: одна, четырехвыводная. Планировал взять на рынке под залог для проверки, но продавец категорически отверг проблемы с катушкой - сказал, что катушка отказывает под нагрузкой, на больших оборотах, а здесь явно что-то другое.
То есть катушка может сбоить на ХХ, а в остальных режимах работать нормально?
Могла ли её повредить работа с обломанным ВВ проводом?
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 22:42
А другой такой только рабочей машины нет?я про то что "мозги"перекинуть да посмотреть результат возможно многое понятно будет.чисто метод исключения.
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 23:06
Она все может. Возможно подпалил пока троила. А у меня пока троила ЭБУ сгорел
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 13:00
ошибиться может каждый . проверить не трудно. метка на маховике
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 13:13
точно!
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2013 08:22
как там успехи?
Breamberg31
Авто: LADA 110
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2013 00:09
Успехи переменные.
Нашел диагноста с газовнализатором и т.п., но он ничего диагностировать не стал - сказал что двигатель работает нормально и это будет бесполезной тратой денег.
Посидев за рулем, объяснил что все дело в подушках двигателя.
Я тут же купил три подушки и прямо там их поменяли.
Вначале понравилось - вибраций действительно стало меньше.
Поблагодарил спецов и уехал. Но к вечеру опять стали проскакивать вибрации на руль, сиденье, зеркала и т.п.
Теперь вот в раздумьях - что ещё может быть? Тяги КПП? Выпуск?
Это всё вроде бы должно проявляться на высоких оборотах.
Поездил, держась за рычаг: на оборотах вибрация мелкая и равномерная, а вот на ХХ неравномерная и как бы толчки.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2013 08:58
подсос воздуха. поверь.
https://vk.cc/72YTCu - Кешбэк от покупок в интернет-магазинах.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2013 09:31
возможно бедноватая смесь.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Breamberg31
Авто: LADA 110
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 22:26
Мотористы и диагносты в один голос твердят, что двигатель работает нормально. Если смотреть на сам двигатель, держать руку на пластиковой крышке - столь явных вибраций не ощущается.
Более того - после замены подушек вибрации стали непостоянными: на одном перекрестке есть, на другом нет. Чаще нет, но иногда появляются, причем той же интенсивности как до замены.
Может ли выхлопная система касаться кузова?
Также обратил внимание, что массовый расход воздуха снизился с 10,5 до 9,7-9,9, а импульс форсунок с 3,9-4,0 до 3,7. Имеет ли это значение и как подушки могли повлиять на параметры ЭСУД?
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 22:53
Я бы подключил комп и проехался с ним,интересуют параметры неравномерность вращения КВ и как плавает УОЗ в этот момент
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 05:43
кстати а как там датчик неровной дороги который на правом стакане не проверяли?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 07:49
Попробуй прогони её по трассе, что б прочистилась. Может ,пока троила,где подгадилась. Моя после прогона на 3-4 тыс. ,час- полтора,в постоянном режиме по другому работает.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 16:45
Нет. Как раз таки у него модуль и стоит. 21101 2006 г. 1,6 8v
Спасибо за советы!
Не могут.
Я так и не понял, вибрация на кузов или сам мотор подтраивает?
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 17:13
Спасибо за советы!
Не могут.
Неправда,все зависит от типа ЭБУ и прошивки,скажеи старые бошы 1.5.4 не могли пропуски определять,в январе на последних 2 прошах эта возможность появилась также как и драйверная диагностика
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 17:51
Derek писал(а):
21101 1,6 8v
facepalm
Также на двигателе ВАЗ-21114 модуль зажигания, применявшийся на двигателе ВАЗ-2111, заменен на четырехвыводную катушку зажигания.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-4-sistema-upravleniya-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html
Бош 7.9.7 пропуски определяет и включает мигание лампы чекинжин
Breamberg31
Авто: LADA 110
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 21:41
Мужики, спасибо за участие!
Значит по порядку:
1.Ездить с компом наверное смысла нет, поскольку проблема проявляется только на ХХ и только на стоящей машине. Даже если катиться накатом -всё идеально. Неравномерность вращения КВ не выкинула бы флаг?
УОЗ самому интересно посмотреть, БК к сожалению не показывает.
2. Датчика неровной дороги нет, Евро 2.
3. Проблема со мной полгода и уже несколько тысяч км. Гонял по всякому, летит как стрела. После гонки действительно получше, но очень быстро проходит.
4. У меня четырёхвыводная катушка. Сам хочу понять откуда вибрации. По уверению спецов (разных) двигатель работает нормально для 8v, но я семь лет катаюсь - такого не было. Как бы одиночный толчок с затухающей амплитудой каждые 3-5 сек. Передается на всё: кузов, сидушка, руль, рычаг. Вроде бы как визуально вижу его на задней опоре.
5. Контроллер Январь 7.2, ошибок нет никаких. Один диагност сканировал ноутбуком - все параметры в норме, другой даже подключать ничего не стал.
Теперь собственно суть проблемы: оба готовы подключить мотор-тестер, газоанализатор и т.п., но только при условии гарантированной оплаты. При этом заранее уверяют, что это ничего не даст и деньги будут выброшены впустую. Денег уже не жалко, но есть опасения что искать никто ничего не будет. То есть мне нужно заказать такой состав измерений, по которому даже я смогу увидеть проблему если она есть.
Пока хочу просить газоанализ, осцилограмму уоз, хорошо бы ещё проверить катушку -вдруг какое-то недовоспламенение.
В интернете видел анализ эффективности работы каждого цилиндра -буду искать такое. Скоро буду в Москве, может быть там к кому напрошусь.
Kasatik
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 23:39
Очень интересно.Очень хотелось бы узнать в чём проблема.Двигатель у меня такой же, но вздрагивания исцелял заменой проводов или свечей. Теперь постоянно брызгаю на провода жидкостью для них.Покупаю обычные ВАЗовские,чёрные.Свечи бош WR7.дальше не помню буквы,с тонким электродом.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 00:17
Поменять для начала свечи,провод,катушку заменить на заведомо исправную.На машине есть кстате датчик фазы?
Страница 1 из 2
