Гаврилыч
ПРИВЕТ ВСЕМ !
ВОПРОС СЛЕДУЮЩИЙ.
Холодный движек.,- сажусь,- вытягиваю подсос,- вкл. зажигание
все заводится с полутыка.
Прогрев двигатель, утавливаю "подсос" и все глохнет.
Завожу, уже без подсоса, как обычно, прогретый движек, все
работает (имеются в виду холостые обороты).
Иногда в процессе езды, ХХ вдруг падает с 900-1000 об. до
400 - 500, иногда совсем глохнет когда сбрасываешь обороты.
Электромагнитный клапан ХХ в порядке, проверял, работает.
Чистил и продул все жиклеры при снятой крышке карба,
глубже я не лазил.
После чистки и продувки все равно все остаётся как описано выше.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
Дело однозначно в карбе. Зажигание в порядке.
СПАСИБКИ.
Huligan
был похожий дурдом(((
у иеня неввы вымотала все ЭТО долбаное ЭПХХ подключи на прямую клапан холостого хода те + подведи и попробуй если обороты прыгать перестанут это оно "ЗЛО"
если нет будем думать)
Huligan
Гаврилыч это оно точно
попытаюсь обьяснить
когда ты заводишь холодную машину НЕважно работает или нет этот клапан у тебя топливо тянет не через канал ХХ, Далее ты закрываешь заслонку и тут жолжна вступать система хх но клапан закрыт.те питание от ЭПХХ не идет двигло глохнет.
заводишь снова а ЭПХХ уже видело что двигло остановилось и вкл клапан !! Вот такая конитель
Есть моменты 1 проверь проводку
масса
питание
провод к бабине - блок считывает обороты
провод к клапану
провод к микровключателю
Если все в порядке: это должно работать так
нажимаем на газ. как только переваливаем за ~ 1500 об.мин клапан выклте закрывает канал
плавно отпускаем газ ~1700 он ВКл те открывает канал холостого хода
если бросить педаль газа то он вкл вразу типа ТОРМОЖЕНИЕ двиглом
Гаврилыч
Вроде как вылечил.
Лечилось просто.
Снял крышку "кастрюли", вынул фильтр, погазовал и при этом
затыкал камеры карба рукой.
Просра...сь. Где-то какой-то мусор застрял.
Сейчас всё нормально.
ПОКА ПРИВЕТ ВСЕМ :cool:
Владимирыч
А телескопическую тягу на карбюраторе на предмет заедания не проверял?
Гаврилыч
Проверял - ходит нормально, без заедания.
Впрочем, как я уже упомянул выше, все работает нормально.
Причина очевидно была в том, что где-то каналы ХХ были не
очень чистыми. После процедуры чистки всё заработало.
Благодарю за внимание.
