купил Гранту, есть вопросы - СТОЙКИ+Стартер
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> купил Гранту, есть вопросы - СТОЙКИ+Стартер вывод темы на печать
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 08:29
Новая, комплектация стандарт.
А теперь сами вопросы:
1. При пуске холодного двигателя (утром) заводится и тут же глохнет, второй раз заводишь и всё нормально уже. Притом это повторяется каждое утро, что это может быть?
2. Задняя скорость втыкается только после двойного выжима, это нормально для нового авто? Ну я понимаю когда на права учился на ЗИЛе так было, но не на новой же машине lol1 Коробка не тросовая стоит.
3. С ключа не открывается и не закрывается водительская дверь? это почему ещё?
Со всеми косиками поеду по гарантии, но только через 2 недели. Хотелось бы узнать с чем всё это связанно, что бы там по ушам не проехались.
Последний раз редактировалось: lml-83 (08 Октября 2015 09:31), всего редактировалось 4 раз(а)
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 11:49
1. ХБЗ, нужно делать диагностику.
2. ну как сказать, не должно конечно, но синхронизаторов там нет, по этому может хрстеть пока первичка вертится по энерции. Возможно нужна регулировка сцепления.
3. все двери должны открываться и закрываться с ключа.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 14:38
1. где то до двух тыс км. именно по утрам было, потом пропало
2. в мануале написано:
Передачу заднего хода вклю-
чайте только после полной ос-
тановки автомобиля.
Если передача заднего хода
не включается, переведите ры-
чаг переключения передач в
нейтральное положение, отпус-
тите и вновь выжмите педаль
сцепления и попытайтесь вклю-
чить передачу еще раз
тоже такое присутствует. но после пробега в 13 тыс уже редко.
3. может активатор не работает?
tim1202 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 15:01
tim1202
Про активатор можно подробнее?
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 16:19
он в замке. может не подключен или фишка с контактами слетела
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 23:14
А где ты не троссовую коробку нашёл? В инструкции написано делать 3 сек. Вообще есть такая проблема, решается регулировкой троса сцепы, неспешным включением и смазкой шлицов первичного вала.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2013 10:59
В минималке не тросовая.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2013 02:30
На АвтоВАЗе hehe
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2013 09:28
такая же фигня у меня была с новья, на ТО пожаловался, сняли обшивку, воткнули....усе Wink
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 20:24
центральный замок отсутствует, так что куда воткнули?
Вот жду (типа очередь) когда сигу поставят с автозапуском, а заодно и ЦЗ и кнопку багажника.
lml-83
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2014 14:07
Наткнулся на свою тему, и решил отписаться
к 5000км прошло само собой, притерлась
замена по гарантии всех замков вместе с замком зажигания
А вот это так и не прошло facepalm
В салоне на ТО говорил два раза, сказали ошибок нет, так что не знаем.
Что это? Свечи может?
Сейчас пробег 25 000 км
ЗЫ стремно как то утром смотрится, когда она с автозапуска два раза заводится hehe
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2014 16:41
Пусть на ночь в сервисе осталяют и утром, под твоим присмотром пробуют завести. Выноси им мозг по-полной, пока гарантия есть, неча им расслаблятся.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 14:38
что у тебя за двиг? у меня калина также заводится по утрам иногда. 1.6 8 клоп двиг. Менял свечи-провода, фильтр топливный - не помогло..
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lml-83
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 18:37
$@#Y@ писал(а):
1.6 8 клоп двиг.
Он самый
AlSneg
Авто: 21102>11173
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 11:41
На калине - проверь затычки ресивера.
AlSneg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svaznoy
Авто: ВАЗ2105
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2014 23:41
Чтобы машина не глохла призаводке в холодную погоду надо просто включать зажигание и ждатэлюшка подкачки топлива. Дать возможность насосу закачать бензин и после этого глхнуть не должна. У меня такь когда щелкнет р
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Короче после включения зажиганя не заводить сразу
svaznoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2014 07:50
svaznoy
facepalm pst ROFL bboyan
Уже не раз было говорено миру что это бред.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2014 08:46
Как на автозапуске ждать пока бенз накачается? facepalm Явная неисправность.
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2014 08:57
Пeтpoвич
у меня а старлайне есть задержка включения стартера, но это проблему не решит.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2014 09:04
старлайн на гранте был, сейчас на альмере... проблем с заводкой небыло. Гранта новая нормально заводилась... тереби гарантов пока есть возможность. Как выше писали....оставь им на ночь машину. Вон у человекуа и за 25 000 не прошло. если навскидку... подсос воздуха или может с мозгами что не так. не сталкивался Pardon
svaznoy
Авто: ВАЗ2105
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2014 18:04
Не знаю как там у вас на автозапуске, а у меня нет ни автозапуска так как нет АКПП, поэтому когда я не сразу до стартера ключ проворачиваю, а даю возможность щелкнуть релюхе всегда заводится без проблем и не глохнет. Глохнет она от того что не хватает бензина изначально, а после второй попытки уже система подкачана поэтому не глохнет. Абсолютно то же самое у меня и на тазике инжекторном было.Да и делав то здесь не больше 2 секунд
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 07:46
svaznoy
Может быть на старых тазах с обратной магистралью в бак что то подобное могло происходить, а сейчас обратки нет. Там сразу петля идет из БН обратно в него же на перепускной клапан. Жужжи не жужжи пока форсы не откроются ни че ни куда не потекет. Да и если форсы исправны и закрываются герметично, то стечь бензин обратно в бак не может. Так что это все глупости.
Лично у меня можно сразу крутить ключь на старт и заводится сразу и ни че не глохнет.
lml-83
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 08:06
стоит задержка стартера 3 сек
ездил на ТО-3, озвучил проблему. Сказали что это из за топливного фильтра, типа на ТО как раз менять его. Поменяли, изменений не увидел hehe
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
дело даже не в атозапуске, если заводить с ключа, ждать бензонанос и т.п. то происходит тоже самое. Заводишь, сразу глохнет, второй раз заводишь уже нормально.
Притом если когда первый раз заводишь, в тот момент когда завелась нажать на педаль газа , то не глохнет Pardon
может Е-газ чудит?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 08:49
Погуглил твою тему - на гранто-форуме огромное обсуждение по данному вопросу. Краем глаза читал, не вдавался во все целиком, но вроде косяк это прошивки I484GF01. Говорят, что она сырая и глюканутая. На I484GF02 и I484GF03 такого нет.
Надо либо прошиться самому, либо дилера на это дело ломать.
Ну это если я правильно понял.
Добавлено спустя 47 секунд:
Так что еще и прошивку узнай. Если 01 - то дело в ней, скорее всего.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 09:07
как ее узнать?
Если самому прошиваться, это влияет на гарантию?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
