vitaminC
Начиная с третьей передачи, если посильнее давить на педаль газа часто сквозь шум мотора слышится какое-то дребезжание (причем если не сильно давить на газ - оно исчезает).... Что это может быть?
Ж_е_к_а
Может это у тебя зажигание рановато стоит и слышится детонация
xaoc 2107
Проверь нормально ли закреплён глушитель, в районе коробки передач есть хомут, который плохо себя ведёт если его ставили спустя рукава!
BearAuto
vitaminC писал(а):Начиная с третьей передачи, если посильнее давить на педаль газа часто сквозь шум мотора слышится какое-то дребезжание (причем если не сильно давить на газ - оно исчезает).... Что это может быть?
У меня похожий звук появился, когда сломался один пластмассовый кронштейн, поддерживающий тягу газа со стороны двигателя и тяга просто стучала по тормозной трубке.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Кроме кронштейнов привода акселератора не помешает проверить и подушки двигателя.
