Henz
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V 2001г.
в понедельник или вторник буду менять валы, прокладку гбц и масло. ну и посмотрим что будет..)
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Михалыч Motors писал(а):давай-давай удачи!
Henz
Если есть возможность (то есть компрессор), маслоканал лучше промывать чем-то типа вот этого:
заполненного бензином.
Михалыч Motors
Henz
-Viewer- писал(а):Если есть возможность (то есть компрессор), маслоканал лучше промывать чем-то типа вот этого:
да вот в этом то и проблема, что нет компрессора=(
может в сервис к знакомым сгоняю, чтоб прочистить)
большое спасибо за помощь)
Михалыч Motors
возьми шило какое нибудь тонкое когда снимешь гбц просто пошевели клапан.а ты давку масла вообще мерил мех.датчиком(писал не писал)не помню?
Buks74
Авто: Ваз21113
Уважаемый масло равенол 10*60 rss на некоторое время снимает эту проблему. Сам на нём катаю 3 года.
Henz
Михалыч Motors писал(а):а ты давку масла вообще мерил мех.датчиком(писал не писал)не помню?
нет, не мерил т.к. самому нечем, а на сервис денег не было(
как все сделаю планирую купить от шестерки датчик)
Добавлено спустя 46 секунд:
Buks74 писал(а):Уважаемый масло равенол 10*60 rss на некоторое время снимает эту проблему. Сам на нём катаю 3 года.
не покатит...
надо решить проблему а не скрывать ее)
Михалыч Motors
Henz писал(а): Уважаемый масло равенол 10*60 rss на некоторое время снимает эту проблему. Сам на нём катаю 3 года.
не покатит...
совершенно верно!
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Henz
Мелкий2010 писал(а):почитай по давление после загнутых клапанов, вина была в 1 маслофорсунке!!!
не уверен что они у меня есть..
да и вот валы поменяю там видно будет)
все еще жду пока деньги будут...(
Мелкий2010
Henz
на 16V они стоят обязательно для охлаждения поршней. их видно когда снимиш поршня, а заменить можно только после снятия коленвала.
Henz
Мелкий2010 писал(а):на 16V они стоят обязательно для охлаждения поршней. их видно когда снимиш поршня, а заменить можно только после снятия коленвала.
заменю валы, будет видно) все еще немного надеюсь что все пройдет)
Henz
Маслофорсунки могут вызвать критическое падение давления только в одном случае - если их забыть поставить
. Ну или если каким-то странным образом одна или несколько полностью развалятся.
Во всех остальных случаях (заклинят в открытом либо закрытом состояниях) серьёзного влияния (такого чтоб распредам смерть пришла) они не оказывают.
Короче говоря, не ищи проблему там где ее нет.
Henz
-Viewer- писал(а):Короче говоря, не ищи проблему там где ее нет.
ну я на них и не думал, даже не знал, что они есть=)
сейчас есть 2 варианта у меня: либо перетянул постель, либо дали не ту прокладку гбц. больше склоняюсь к первому...)
Михалыч Motors
-Viewer- писал(а):Henz
Маслофорсунки могут вызвать критическое падение давления только в одном случае - если их забыть поставить . Ну или если каким-то странным образом одна или несколько полностью развалятся.
Если их забытьб поставить давления воообще не будет !!!!
если одна из них то тогда вопрос :почему именно на горячую давки нет!!!
Михалыч Motors писал(а):если одна из них то тогда вопрос :почему именно на горячую давки нет!!!
В общем случае:
1. Жидкое масло. При нагреве текучесть масла много лучше, нежели чем у холодного.
2. Зазоры. При нагреве они увеличиваются (особенно в алюминиевой башке).
3. Обороты. Холостой ход на горячем движке меньше, производительность маслонасоса тоже меньше.
В случае маслофорсунки - в ней не такое уж огромное дуплище, чтоб глобально просадить давление на исправном насосе. Исправный же насос выдает 0,6-0,8 "на другом конце мотора", там где датчик вкручен. Есть предположение, что на коренных шейках при этом будет побольше, то есть считай форсунки (срабатывающие на 1,5-2) постоянно открыты, не вызвыая при этом каких-то ужасов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-Viewer- писал(а):Это значит разобрать и собрать заново . Поскольку маслоподводящие каналы для распредов будут нормально функционировать только в том случае, если распредвальная постель хорошо (без зазоров и перекосов) прижата к ГБЦ. В противном случае через "неплотность" масло будет тупо стравливаться.
Есть еще "подколка" с направляющими постели: перед сборкой их желательно усадить, то есть простучать молоточком.
Это все голая теория. У меня был такой износ в пастелях что распред вообще люфтил в первой шейке (у ГРМ), и ничего с давлением криминального не случалось, мотор крутился в 8500 и все было ок
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
-Viewer- писал(а):В случае маслофорсунки - в ней не такое уж огромное дуплище, чтоб глобально просадить давление на исправном насосе.
Маслофорсунки на давление масла вообще никак не влияют
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Друзья скажите мне как надо думать.
Первое- лампа датчика давления масла мигает, а затем горит потому что, датчик стоит первым по ходу масла по системе.
Второе- лампа датчика давления масла мигает, а затем горит, потому что, пастели распредвалов сбрасывают масло из-за износа больше чем нужно.
Ну я так думаю, что опорные шейки распредвалов это конечный пункт масла, тут заканчиваеться маслоканал и продолжения его нет, масло уходит на кулачки и толкатели и сливаеться в картер, то есть выход масла на пастель и шейку, это и есть сброс давления.
Это какой должен быть износ, что бы масла не хватало, да и повышение оборотов думаю решило бы проблему по давлению.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Bosoi
Повышение оборотов всегда решает проблему давления если нет нигде дыры из которой масло течет рекой.
Bosoi
Предупреждений: 2
Henz писал(а):-залил масло по гуще(было GM 5в30, залил лукойл 10в40),заменил маслоприемник и фильтр;
-заменил маслонасос, масло залил лукойл 15в40(проехал на нем 70км только)
Я бы залил 10w50 или даже 10w60 при таком пробеге авто в целом это было бы по гуще.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Serg_x писал(а):Bosoi
Если бы это была дыра в паре шейка-пастель то каких размеров что из-за неё срабатывает датчик давления масла, таких что у автора насос в пол трубы качает.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Bosoi писал(а):Друзья скажите мне как надо думать.
Меньше лей всяких промывок, это раз. При их многократном использовании, они очень сильно разжижают масляную плёнку и убрать их из двигателя при сливе не так то просто.
Второе, без манометра разговор не об чём. Может редукционный завис.
Раз лампочка горела надо мерять, обязательно.
Bosoi
Предупреждений: 2
торантино
Я о проблеме автора темы рассуждал.
торантино
Bosoi писал(а):торантино
Пардон, попутал.
Henz
Bosoi писал(а):Я бы залил 10w50 или даже 10w60 при таком пробеге авто в целом это было бы по гуще
ну с 5в30 проблем никаких у меня не было, и в принципе маслом доволен) но синтетика по моему самый оптимальный вариант...)
