По поводу...несколько вопросов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По поводу...несколько вопросов вывод темы на печать
over2003
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 10:35
Привет всем!
тут за праздники возникли вопросы если мона ответьте?!
растаял практически снег появились лужи, тут заглянул под капот а там генератор, он же весь мокрый, вода из под колес прямо на него и по ходу движения...это ничего ему не будет?
и еще уже второй за месяц летит насос омывателя бачка, из-за брака? или где смотреть пречину (предохранитель вроде цел)?
еще такая вот проблемка неприятная : когда включаешь печку в ноги то чегото весь салон наполняет такой тонкий аромат говна))) коврики чистые)) пачему? и печка чегото работает тока на макс, чуть делаешь меньше воздух все идет холодный, как проверить работатет ли датчик температуры (который на потолке в салоне).
и послений вопрос: когда заправлялся послений раз, смотрю а там резинка которая у головины заливной, чуть порватая, ее как менять? или не стоит?
чутьнезабыл!!! стал закрывать капот, а он както странно опустился и сцука не закрылся, отвалилась петелька, ну которая там за замок капота цепляется, чего делать? у кого так было?
спасибо)
ваз-21102, m1v13s64
over2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 13:20
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Confused прости
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
