чипик
Авто: ваз 21120
На холодную машина ведёт себя нормально,и тянет и глюков никаких нет,но стоит долго поездить начинает дёргаться и только когда в горку набирает скорость,на 2-3ей передачи,загорается чек и комп выдаёт ошибки-"обнаружены пропуски зажигания","пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах",месяц назад менял-топливный воздушный фильтра,сетку бенз,моторчик,модуль зажигания.Провода и свечи впорядке.Чё подскажите?с чего начать искать?в поиске искать катострофически некогда
d.dmitry
Начать с проверки модуля зажигания(с донора подкинуть например), и компрессию померять.
чипик
Авто: ваз 21120
чипик
Авто: ваз 21120
виноват был модуль,поставил другой-как другая машина!парни такой ещё вопрос-какую роль играет датчик концентрации кислорода?БК пишет-нет активности
yaroshin95
Авто: priora
чипик писал(а):виноват был модуль,поставил другой-как другая машина!парни такой ещё вопрос-какую роль играет датчик концентрации кислорода?БК пишет-нет активности
Датчик кислорода умер, он же лямбда зонд. Расход топлива может увеличиться. Мотор какой ? 2112 или 21124? Если второй вариант - то там два лямбда зонда.
чипик
Авто: ваз 21120
Вроде один стоит на выхлопе,залило водой,мотор 1,6
