gonshik
Авто: Ваз 21140
Ребята, такая проблема. При повороте ключа на старт не щёлкает реле бензонасоса. Реле подкидывал, пред целый, соответственно не запускается бензонасос. Где дальше копать? И ещё такой вопрос. Какие контакты замкнуть на диагностической колодке для непосредственного пуска бензонасоса. Диагностическая колодка 12-ти контактная. На панели приборов код ошибки 8. Кто что подскажет?
Штейгер
gonshik писал(а): При повороте ключа на старт не щёлкает реле бензонасоса.
Было когда-то подобное - недовтыкнутые в гнёзда были релюха и пред.
gonshik
Авто: Ваз 21140
Подёргал взади провода, которые идут на предохранитель и релюшки, заработало! Спасибо за советы
vovabs
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Поясните мне, пожалуйста, принцип работы ел.бензонасоса у двигателя 21124 (без обратки).
Вкл. зажигание - насос качает 3 сек. и выкл. Завёл двигатель, а дальше как он там вкл. при каких оборотах? или качает всегда?
В общем проясните!
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
vovabs писал(а): а дальше как
Дальше он включается когда ЭБУ увидит прокрутку двигателя ( пойдут сигналы с ДПКВ ) и при работе движка качает постоянно.
vovabs
На форуме 10 лет
Kogor писал(а): и при работе движка качает постоянно
То есть всегда одинаковое давление?
Kogor
vovabs
На форуме 10 лет
Если на больших оборотах авто не тупит (хватает давления топлива), то на малом дросселе тем более должно хватать?
