D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Умирает....
Собираюсь щаз на авторынок покупать новый в сборе.
Машина 6 года....покупать любой? Или сначала старый снять? Они различаюца или любой подойдет?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вроде чешские хорошие по отзывам. думаю можно купить любой мотор.
Насчет "в сборе" - не уверен.
Я бы старый снял - если конструктив и контакты ок -поменял бы мотор. Проблема только с трубочкой внутренней. Ее надо размягчить ацетоном или новую купить. Но если повозиться - старую можно снять одеть.
Замена мотора - экономия денег.
Моторчик должен давать давление и производительность. Так ли это?
Может забит фильтр? Фильтр обычно меняют сразу.
DJ0nny
Авто: уася
на 1.6 наверно свой идёт с регулятором давления на нём.
про одеть трубочку, говорят она слетает , если самому ставить . или как повезёт
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Зачем переплачивать? Возьми отдельно, брать только бош имхо. Я позже прикол вам расскажу про бензонасос.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
tankistRKKA писал(а):Зачем переплачивать? Возьми отдельно
примерно тоже самое по деньгам, с учётом чудотрубочки и т.д.
tankistRKKA писал(а): брать только бош имхо.
китайский авто-что-то там прекрасно тянет порядка 180 сил. +-, надо замериться.
Зачем платить больше, если качество китая начинает приближаться к оригиналам и брендам, а качество брендов неумолимо падает?
tankistRKKA
za_k_onя вчера купил эти чудотрубочки, их две, по 50 и 70 рублей. сетку еще взял. Просто когда брал бош, были какие ноунеймы среди насосов (правда это был 2010) поэтому взял бош. А история такова... В ноябре 2012 поменял насос, был новый, ну и решил поставить его. Еле снял долбанную трубку
И вот неделю назад еду по трассе машина глохнет и не завадится . Думаю писец грм порвало. Посмотрел он целый. Посмотрел что мог, все вроде нормальное, правда свечи насторожили что сухие. Вызвали родню чтоб на буксир взяла.Приехала подмога, и тут мужик говорит давай свечи глянем? я: смотрел сухие... Давай еще раз... Посмотрели, сухие. До меня доходит, они же мокрые должны быть
Я к рампе... давления нет в ней... Ага насос сдох
Запасной с собой. Разбираем модуль... А там!!! Трубра с насоса слезла
Посадочные прорези разные на штуцерах насосов вот и слетела. Поставил старый насос одел шланг. Поехал. Скоро полезу все по уму собирать. Нормально делай, нормально будет. Хорошо хоть не зимой, а то по трассе часто мотаюсь
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
DJ0nny писал(а):на 1.6 наверно свой идёт с регулятором давления на нём.
Регулятор не в моторе, а отдельный элемент. Просто находится там же.
DJ0nny
Авто: уася
andrmar , на модуле там где то прицеплен около насоса . я не говорил что в моторе.
Т С же хотел в сборе покупать и спрашивал различия
za_k_on писал(а):примерно тоже самое по деньгам, с учётом чудотрубочки и т.д.
+много.
чудо трубка это ещё то изобритение
знаю с десяток человек кторые как только не пытались надеть эту трубку нифига не выходило толком и у всех она слетала либо в дороге уже либо сразу.
по этой причине себе я взял именно в сборе насос с мотором БОШ и никаких проблем.
Зы кстати на новом модуле БН название его САПО с мотором БОШ трубка эта хитрая сидит на маленьком хомутике.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Dranik писал(а):знаю с десяток человек кторые как только не пытались надеть эту трубку нифига не выходило толком и у всех она слетала либо в дороге уже либо сразу.
Трубка легко снимается и надевается если немного ее подогреть. Лучше, конечно, феном, но можно и зажигалкой, только перед этим обязательно просушить от остатков бенза, а то таки придётся брать новый насос в сборе
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Dranik писал(а):
по этой причине себе я взял именно в сборе насос с мотором БОШ и никаких проблем..
А чьего производства был насос в сборе? А то у нас пока нашел только производства "утес" а продавцы не знают чей мотор в него поставлен
xine писал(а):А чьего производства был насос в сборе?
чуть ошибся в названии.
xine писал(а):А то у нас пока нашел только производства "утес" а продавцы не знают чей мотор в него поставлен
заставь пускай глянут, тама же видно что за мотор стоит.
вот фотки
tankistRKKA
я сегодня поменял, поставил свежий насос, новую сеточку и трубочку. Цуко, купил две трубки... Длина другая в отличие от моих
Поменял ту которая к насосу идет, в стакан с горячей водой и готово, правда на крышке модуля не до конца насадил. Вроде крепко все сидит
А так если насос умер, сразу все сборе лучше брать
tankistRKKA писал(а):Вроде крепко все сидит
такое слово как
Вроде в этом деле ой как может вылезти боком , зимой к примеру в лесу при -30
ну его нафиг, сразу вариант
tankistRKKA писал(а):сразу все сборе лучше брать
и спокойно ездить.
tankistRKKA
согласен, но думаю все норм будет, крепко сидит. А насос у меня был новый, вот и решил просто так махнуть.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
я думал мотор у тебя 1.6
tankistRKKA писал(а):согласен, но думаю все норм будет, крепко сидит
ну дай то бог
tankistRKKA писал(а):я думал мотор у тебя 1.6
неа, старая и добрая полторашка.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
вот сайт тебе нашёл
http://www.sepo.ru/catalog/auto/avto1/
tankistRKKA
Dranik писал(а):tankistRKKA писал(а): согласен, но думаю все норм будет, крепко сидит
ну дай то бог
ремонтов бояться, на ВАЗе не ездить!
tankistRKKA писал(а):ремонтов бояться, на ВАЗе не ездить!
согласен, только ну его нафиг ремонт в минус 30
tankistRKKA
блин, вот ты неугомонный
куплю хомуты затяну все накрепко
tankistRKKA писал(а):куплю хомуты затяну все накрепко
кстати тама можно поставить хомутики маленькие есть такие спецом для этих мест, на новом поставили, на заводском не было
tankistRKKA
ок, поищу. спс за наводку
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Вместо этих сра.... трубочек я обычный шланчик с 083 поставил и на маленькие хомуты 2 год без проблем.
xine
Спасибо.
Уже второй сайт производителей и на обоих не пишут чьи моторчики стоят ))
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
тоже менял насос всборе, ставил утес с бошевским мотором. Ранбше заводской был без стакана, а этот со стаканом - так теперь поплавок об стакан все время стучит
делают хз как все, ппц
xine писал(а):Уже второй сайт производителей и на обоих не пишут чьи моторчики стоят ))
когда брал просто сам глянул и всё, ибо хотел только с мотором БОШ.
с завода кстати модуль был какой то нойнем а мотор стоял Чехия.
