Gera1991
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ=)
Всем привет! ваз 21103 инжектор 16 клапанов 2001 год владею 6 месяцев автомобилем
проблемма есть !
утром встал сел поехал
еду еду еду
приехал
заглушил пошел в офис допустим
через пару часов прихожу
поворачиваю ключ в положение зажигание ВКЛ и раздается бабаХ
ну и вот решил проверить выкрутил свечу повернул ключ в положение зажигание ВКЛ и о боги это же искра
ВОПРОС нахрена искра если я не кручу стартером ?
а да о самом интересном решил нажимать педаль газа чтоб выпустить взрывающиеся газы через дросельную заслонку и тут еще сильнее бабах короче короб с воздуханом разлетелся
фото ниже положу
andrmar
Ничего удивительного. Течёт одна или несколько форсунок.
Мыть гиблое дело. Меняй все разом, чтоб дисбаланса не было.
Gera1991
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ=)
извеняюсь фото нет
живу с этим уже долго !
я греши на :
1 Фарсунки
2 штучка регулирующая давление в рампе
3 либо Абсорбер ! потому что я вообще не понимаю нахрена нужен абсорбер
[/img]
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
andrmar писал(а):Ничего удивительного. Течёт одна или несколько форсунок.
А искра ? она то какого искрит ? ссори была карберная машина до этой
andrmar
Gera1991 писал(а):А искра ? она то какого искрит ? ссори была карберная машина до этой
От МЗ естественно и тут как раз всё нормально.
Конструктивная особенность так сказать, никак не лечится, да и не нужно.
Gera1991
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ=)
А что думаешь на счет штучки которая регулирует давление в рампе ?
может она ?
давление в рампе не скидывает и через фарсы просачивает
для бабаха кстатти нужно время от 50 минут до 3х часов
мож не фарсы ?
andrmar
Gera1991 писал(а):А что думаешь на счет штучки которая регулирует давление в рампе ?
может она ?
1 - Форсы способны держать гораздо больше чем может выдать насос.
2 - Новый насос Bosch в стенку даёт примерно 7 атм
3 - При неработающем насосе продавить нормальные форсы впринципе неможет.
Gera1991 писал(а):для бабаха кстатти нужно время от 50 минут до 3х часов
мож не фарсы ?
Ты далеко не первый с этой проблемой, для очистки совести можешь померять давление в рампе.
Gera1991
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ=)
Спасибо друг поеду поменяю форсы!! ээээх не легка стезя Вазовода
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Gera1991 писал(а):давление в рампе не скидывает
Она и не должна его скидывать. Поле выключения двига оно должно держаться долго.
Gera1991 писал(а): нужно время от 50 минут до 3х часов
Сопливит потихоньку.
Gera1991 писал(а):мож не фарсы ?
А может это страус злой? Что гадать то. Вынь форсунки из головы и включи зажигание. Мокнут-в топку.
andrmar
Kogor писал(а): Вынь форсунки из головы и включи зажигание. Мокнут-в топку.
А ещё лучше запустить насос, быстрее течь проявится.
Mostmajor
Стоит насос KAFUS от Нексии, который в стенку 10.5 давит, форсунки не текут, никаких бах нету.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Погоди менять форсунки. Отсоедини шланг от абсорбера и заглуши его, чтобы воздух не сосало в ресивер.
al08
Gera1991 писал(а):Спасибо друг поеду поменяю форсы!! ээээх не легка стезя Вазовода
На Тазик комплект форсов стоит 2800,а на Форд-Фокус - 20000руб.Как говорится - почувствуй разницу и не завидуй фордоводу - у него через 12 лет эксплуатации намного больше косяков вылезет,чем на твоей десятке.
Gera1991 писал(а):живу с этим уже долго !
Купил машинку с рук?
Рискну предположить - машинка прошита прошивкой без поддержки адсорбера. При таком раскладе если МЗ начинает "уставать" и страдать "недержанием" искры в момент включения зажигания - бах гарантирован! И форсунки тут не причём!
ДМРВ то выжил?
AMAROCK пральна грит, не спеши с форсами, заглуши адсорбер!
Gera1991
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ=)
да с рук !
тоесть отцепить абсорбер и ездить так ?
и что это даст ?
Gera1991 писал(а):тоесть отцепить абсорбер и ездить так ?
И заглушить дырку в ресивере, на которую был одет шланг от адсорбера, разъём с адсорбера снять.
Gera1991 писал(а):и что это даст ?
Бахать не будет!
Gera1991
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ=)
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
al08 писал(а):Gera1991 писал(а):Спасибо друг поеду поменяю форсы!! ээээх не легка стезя Вазовода
На них столько не ездят
atoll58
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
аналогично было, мыл форсунки не помогло,пока не заменил и все прошло
CCCER
Авто: 21124гбо
наверное потому что
Gera1991 писал(а):повернул ключ в положение зажигание ВКЛ
н
Gera1991 писал(а):через пару часов прихожу
режим продувки вам в помощь(до замены форсунки)
CCCER писал(а):режим продувки вам в помощь(до замены форсунки)
Эт как?
Дуй, хоть до уср...ки, ток бахать один пень будет, т.к. режим продувки активизируется после включения зажигания при нажатии педали больше 75% (проценты открытия точно не помню
) и прокрутке стартёром...
А при включении зажигания уже - Бах!
Ишо ничо нажать то не успели... и уж тем более стартёром покрутить...
Про какую продувку гутарим? Вывернуть свечи и подуть в горшки?
Иль ты не про ту продувку?
Если дело именно в адсорбере, то ток два варианта в порядке предпочтения:
1. Глушить адсорбер
2. Искать неконвульсирующий при вкл. зажигания МЗ (вероятность близка к 0%
atoll58
бахкает в 2 вариантах:1-ключ в положения зажигания-вина форсунок.2-ключ в положение стартер-вина клапана адсорбера
CCCER
Авто: 21124гбо
NAUexx писал(а):CCCER писал(а):режим продувки вам в помощь(до замены форсунки)
Эт как?
да, точно искра то не пропадает в этом режиме
alex-7
бахало из-за форсов- поменял их
и тишина
Gera1991
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ=)
Продал
нахрен =) ссори мужики таёту брать буду
Upitep
Радикальное решение, зато 100% поможет
