Леха704
Авто: ваз 2109i 2002г.в. двигатель 1.5 8V
Здравствуйте Уважаемые!!!
Проблема вот какая:
Начал моргать свет, в смысле когда заводишь машину, включаешь ближний, даешь газу и когда обороты падают свет тускнеет обороты стабилизируются и свет снова яркий! Думал щетки, поменял две пары щеток, результата ноль,
плюс низкий заряд Акб появился 12.8 по бортовому компьютеру без нагрузки!
Решил я поменять генератор и купил новый от Приоры производства БАТЭ на 115 А. Так как стоит Сабвуфер без накопителя!
По началу вроде все отлично было, потому как ездил преимущественно днем.
Как то вечером когда ехал начал замечать, что при переключении скоростей обороты падают и свет тускнеет, потом снова обороты поднимаются и свет становится ярче, тускнеет не совсем чуть чуть а довольно заметно что встречный поток распознает это как моргание дальним и моргают в ответ!!!
Ремень генератора поменял но безрезультатно...
Помогите советом в чем же может быть проблема?
Заранее Спасибо.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Леха704
Массы между движком и АКБ и АКБ и кузовом зачисть.
Леха704 писал(а):низкий заряд Акб появился 12.8 по бортовому компьютеру без нагрузки!
Это не "низкий заряд",а
вообще никакого заряда нет!
Леха704 писал(а):купил новый от Приоры производства БАТЭ на 115 А.
Нет никакого смысла в генераторе такой мощности.
Лучше он не будет заряжать АКБ,зато сам стОит дороже.
К тому же Беларусь - не лучший производитель генераторов.
Леха704 писал(а):в чем же может быть проблема?
Нужны замеры напряжения на клеммах АКБ и шпильке генератора при разной нагрузке и оборотах двигателя.
Леха704 писал(а):12.8 по бортовому компьютеру
По БК напряжение никому не интересно.
Леха704
Спасибо я посмотрю, замерю!!! Ну а по поводу 115 A поставил его т.к будет стоять 16 V в ближайшем времени, с эл усилителем руля! Но Честно сказать уже им (БАТЭ) разочарован....
Леха704
Yurik 999 писал(а):Леха704
Спасибо сегодня посмотрю!!!
Леха704 писал(а):по поводу 115 A поставил его т.к будет стоять ........, с эл усилителем руля!
Тогда понятно и оправданно.
Мерь напряжения - результаты в студию.
Леха704 писал(а): что при переключении скоростей обороты падают
скорей тут виноват грязный ДУ и трубки вентиляции.
возможно РХХ подзакусывает.
с пуском проблемм нет?
Леха704
rg-45 писал(а):Леха704 писал(а): что при переключении скоростей обороты падают
Нет, с пуском всё полный порядок! Ду чистый на той недели его снимал чистил, проблема не в том что обороты падают, а то что напряжение вмести с ними то больше то меньше! Завтра замерю тестером посмотрим что да как. Спасибо:-)
Леха704
Всё зачистил но не помогло...
Yurik 999
Леха704
Именно на 100 - 115А в 10-й ветке жаловались, у них РН отключает зарядку во время переключения передач/сброса газа на секунду... Вот отсюда похоже ноги твоей проблемы и растут.
Леха704
т808 писал(а):Леха704 писал(а):по поводу 115 A поставил его т.к будет стоять ........, с эл усилителем руля!
Извиняюсь что так долго не мог написать,
На холодную по мультиметру- Акком 12,7
Завожу 14,00 с генератора,
Прогревается 13,68
При повышении оборотов 13,73 потом снова 13,68.
Включая потребители, фары дальний, печка на всю, дворники, аварийка, музыка-13,50 с повышением оборотов под нагрузкой 13-57,
Выключил потребители 13-67!
Как на шпильке генератора измерить напряжение? Я что то не знаю как.
Yurik 999
Леха704 писал(а):Как на шпильке генератора измерить напряжение? Я что то не знаю как.
т808 писал(а):Прослабление шпильки,как и окисление распорной втулки на ней проверяются сравнением напряжений на шпильке и на положительной пластине моста.
Крышку генератора можно не снимать - щупом тестера коснуться пластины (внешней) через щель около защелки крышки.
Измерения делать при заведенном двигателе и включенной нагрузке (фары,печка,обогрев стекла).
Оба напряжения должны быть абсолютно равны.
Можно мерить не относительно массы,а между той же пластиной моста и шпилькой В+.
Напряжение при этом должно быть 0,0 вольт.
Леха704
Здравствуйте Уважаемые!!! Решил я оживить свой старый катековский генератор. отдал мастеру, он произвел вскрытие и констатировал смерть ротора и подшипников.
Купив ротор и подшипники я отвез их на сборку гены.
Мастер удивился что проездил я всего тысячи три НА ЭТОМ ГЕНЕ а выработка вала ротора где ходят щетки была будто я проехал тыс. 80!
Мастер проверил Генератор на стенде все работает , без нагрузки 14.2 под нагрузкой 13.8.
Поставил я его себе и вот что произошло, горит лампа АКБ зарядки нет...
Посмотрел провода предохранители все в норме!!! Отвез Мастеру, снова на стенд, все работает даже через тестер 14.2(((
А сказав что другой генератор работает он сказал что у него хитрое реле и он само возбуждается, без подпитки!!! Так может поэтому моргает новый генератор???
Yurik 999
Леха704
У тебя на индикаторе АКБ в приборке не диод ли случаем стоит ?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
возбуждается через лампу акб в приборке, мож чето там не то...обрыв провода возбуждения на генератор - идет от приборки лампы акб до гены...тонкий вроде...
схема
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – монтажный блок;
4 – выключатель зажигания;
5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов.
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (08 Октября 2013 17:18), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто 21099 писал(а):возбуждается через лампу акб в приборке, мож чето там не то...
Не то будет - если вместо этой лампы воткнуть светодиод.
Леха704
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Леха704 писал(а):Yurik 999 писал(а):Леха704
Ну сама лампа обычная, только подсветка приборов диодная! Завтра буду разбирать посмотрю, хотя когда зажигание включая лампа горит, завожу тухнет! На приора генераторе имею в виду. Спасибо огромное. Буду разбираться.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Ну и в панель надо заглянуть. Если там стоит большой резистор, то его надо выпаять. А вообще, такого рода симптомы указывают на плохой контакт в силовых цепях или недостаточность тока возбуждения. Например, изношенные кольца коллектора или щетки, плохое прилегание щёток или их смещение относительно колец будет вызывать подобные симптомы. И напряжение у автора очень маленькое на клеммах АКБ. При включенных потребителях должно быть не менее 14.2 V Иначе, кальциевый АКБ заряжаться не будет.
Леха704
Сегодня после работы, всё таки руки дошли до машины!
Первым делом решил снять подпитку на возбуждение приора генератора! Лампа на приборке загорелась что нет зарядки хотя, по бортовому компьютеру зарядка пошла но с некой задержкой. Сделав вывод что лампа исправна, решил ещё раз поставить Генератор на 80 а Катэк!
Заняло это минут 10.
Завел машину лампа горит, решил попробовать подгазовать после 3 тыс, оборотов, лампа потухла и зарядка пошла. Снова заглушил и завел, такая же картина. Как думаете Люди знающие! От чего это зарядка идет только после перегазовки? Раньше с этим генератором такого не было. Завел и зарядка шла! Заранее спасибо за помощь:-)
Yurik 999
Леха704 писал(а):От чего это зарядка идет только после перегазовки?
Слабый ток в цепи возбуждения или плохая масса РН (для сток РН старого образца), плохой контакт клеммы провода от "D" моста к РН.
По порядку:
1. Снять РН и поджать клемму провода от D (короткий провод от моста к РН)
2. Масса РН находится под одним из винтов его крепления к гене - зачистить пятачек под лапкой РН и нормально протянуть винты крепления.
3. Окислилась клемма проводки, подключаемая к D гены (при этом лампа как-бы разгорается при включении зажигания).
4. Стоит светодиод вместо лампы в индикаторе АКБ приборки - заменить на лампу.
5. Если все в порядке - поставить в приборку на индикатор АКБ лампочку на 2Вт.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Леха704
Какой РН при переборке в гену поставили знаешь? Напиши его модель.
Леха704
Леха704
Какой РН при переборке в гену поставили знаешь? Напиши его модель.[/quote]
Я брал в магазине самый обычный))) Хотя есть еще какой то!!!
Завтра посмотрю и отпишусь))) Спасибо большое!!!
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Еще есть мысли насчет плюса с гены!!! Когда приора генератор ставил пришлось клемы растачивать там шпилька больше!!! На Катек поставил через шайбу и затянул!!! Может попробовать провод + с гены заменить???
Yurik 999
Леха704
Плохой контакт в шпильке может влиять на лампу приборки только при РН нового образца.
Попробуй вместо цепи приборки подключить к клемме D гены лампочку посмотреть как она себя поведет.
Отключаешь от В штатный провод и подсоединяешь к гене лампу на 5Вт по схеме: плюс АКБ - лампа - D. Эта лампа должна гореть пока нет зарядки, а когда она пойдет - гаснуть. Если пробная лампа будет вести себя нормально - косяк где то в приборке или проводке к D, нет - в гене.
Леха704 писал(а):приора генератора!
Нет такого понятия,как Приора-генератор.
Леха704 писал(а):решил снять подпитку на возбуждение ...
Это свидетельствует о том,что в твоей приборной панели установлен
"лишний" мощный резистор.
Его необходимо выкусить,а еще лучше перепаять в другое место один из его выводов.
Леха704
Честно сказать я когда Р.Н. покупал брал старый и с ним ходил))) Один Взял на рынке, поставил думал что косячный, из за этого подумал что не было зарядки..., в магазине второй взял!!! Такая же фигня...
У меня еще лежит трехуровневый Р.Н попробую его поставить ради эксперимента!!!
Спасибо За дельные советы))) Сегодня попробую отпишусь потом по результатам!!!
Yurik 999
т808 писал(а):Нет такого понятия,как Приора-генератор.
Саша, уже есть... Это генераторы с РН н/о и "калино-разъемом" DFM (D+).
