Сохатый
т808 писал(а):Все же, хоть и плохо тормозящее, одно переднее колесо и одно заднее
Почему плохо-то? Один контур также будет тормозить, как и обычно.
Сохатый писал(а):Один контур также будет тормозить, как и обычно.
Если бы так......
К сожалению гораздо хуже.
х123ас писал(а):Чёт не замечал.
Тогда бы и смысла в двух контурах не было.
Бачок на три отсека разделен.
В центральном цилиндрическом колодце поплавка отверстия в два крайних бачка посередине уровня сделаны.
Вот ниже их тормозуха из исправного контура и не перельется в пустой.
Цитата:Ну так а с каких тогда дел тормоза полностью пропадут?
Они и не пропадут,но эффективность сильно снижается,ведь между поршнями в ГТЦ не будет тормозухи.
Сохатый
т808 писал(а):Если бы так......
Не понял.. Тормозим. В этот момент лопается шланг. ТОрмозуха выдавливается (в этот момент педаль со свистом идет вниз) после чего поршень одного контура упирается в поршень целого контура, и второй контур тормозит также, как прежде. Просто педаль при этом гораздо ниже.
В пролете могут оказаться только те, у кого изначально очень большой "пустой" ход педали. Вот тут да, раньше чем поршни в ГТЦ упрутся друг в друга, педаль упрется в пол.
Сохатый писал(а):Не понял.. Тормозим. В этот момент лопается шланг. ТОрмозуха выдавливается (в этот момент педаль со свистом идет вниз) после чего поршень одного контура упирается в поршень целого контура, и второй контур тормозит также, как прежде. Просто педаль при этом гораздо ниже.
+1. Я так понимаю засада в том ,что если передний лопается, то для тормозов остаётся только задняя ось ,которая в принципе тормозит не так что бы. Но я скажу что если останется одно колесо спереди, то 100% кинет в сторону - неизвестно что лучше. Точнее известно - следить за тормозной системой!!!
Сохатый писал(а):В пролете могут оказаться только те, у кого изначально очень большой "пустой" ход педали.
И это,и возможно чуть оставшийся в исправном контуре воздух,который при исправных контурах особо не заботил.
х123ас писал(а):если останется одно колесо спереди, то 100% кинет в сторону
Конечно кинет.
Но мы рассматриваем не экстренное торможение,а когда
уже контур сдох,как безопаснее до дома добраться.
Если тормозить не до юза и руль держать,то не кинет в сторону.
Сохатый
Во, блин... так и придется же натурный эксперимент проводить..
Но, блин, так неохота прокачивать потом всё это дело..
Сохатый писал(а):придется же натурный эксперимент проводить..
Не нужно.
Кто-нибудь отпишется,у кого такое случилось.
Сохатый
т808, да тут у многих такое случалось. Но никакой конкретики, одни эмоции обычно
Идеальный вариант для эксперимента - покорешиться с чуваками на техосмотре, чтоб на барабанах машинку покрутили.
Сохатый писал(а):Идеальный вариант для эксперимента - покорешиться с чуваками на техосмотре, чтоб на барабанах машинку покрутили.
ну дадут тебе сухие цифры - что с них толку? На сколько оно там ппц ,не поймёшь.
Сохатый
х123ас, сравню с сухими цифрами исправного авто и сделаю выводы.
Рена
У меня было так, лет 6 назад:
Стоит услуга 200р.
_______________________ ТОРМОЗА
________________________Передняя ось _______________ Задняя ось
Левый__
Правый _____________
Левый__
Правый
Сопротивление качению____680N___660N________________220N____260N
Тормозное усилие_________1330N__1210N_______________1000N___1040N
Разница торм. усилия
___________9%
__________________________3%
______________________Ручной тормоз
________________________Левый__
Правый
Сопротивление качению____230N___310N
Тормозное усилие__________940N___940N
___________0%
В этом году, после замены колодок, прокачки, передний правый чуть сильнее тормозит.
На стенд уже влом ездить, по скольку всегда разный результат при замене колодок при условии, что прокачивались тормоза добросовестно.
Интересно, что за параметр "Сопротивление качению"?
От него и разность тормозных усилий?
Сохатый
Рена писал(а):Интересно, что за параметр "Сопротивление качению"?
Да у тебя вообще как-то всё непонятно. Если сопротивление качению это сопротивление катящего накатом колеса, то у тебя слишком дофига. Такого не может быть.
Да и тормозные усилия слабоватыепо 100 кг примерно на колесо. У тебя, например, пустая машина со скорости 80 км/ч будет тормозить около 55 м. А должна вроде не более 40.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сопротивление качению,это наверное параметр по которому определяют сцепные свойства резины,не?
Рена
Нарисовалась такая проблема - задние колеса перетормаживают после дождя.
Забыл просушить ручником после стоянки, пришлось экстренно тормозить, зад повело немного вправо.
Барабаны новые, заводские, колодки Fenox вроде.
И вот так постоянно... какие колодки посоветуете?
Колдун не закис, тормоза прокачены на совесть.
http://www.youtube.com/watch?v=kWTT2ob0k7w&feature
Рена писал(а):задние колеса перетормаживают после дождя.
Сухие.
Рена
Т.е. такая проблема у всех, после стоянки во влажную погоду или после дождя??
Рена писал(а):такая проблема у всех, после стоянки во влажную погоду или после дождя??
Забей в "ПОИСК" по форуму,получишь десятки подобных тем и ответов на этот вопрос.
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Я вот только одного не пойму, что вы до ВУТа то докопались. Вы что не в состоянии продавить ногой педаль без ВУТа? Как же вы в случаях буксировки едете?
Фенокс действительно недостойная продукция.
Не притёртые колодки быстро притираются активным торможением раза два, три до допустимого значения. Если перекосы колодок относительно диска выше это уже ж#@а а не тормоза.
Возможно цилиндры подклинивает и они не выходят на достаточное расстояние.
