Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Купил колодки ЗТ, поменял. Ставить барабан - не лезет!!!Бил уже молоком!!!Нифига...
Не пускают колодки мм на 3 с обеих сторон!
Ручник отпущен, тросики не заржавели, ходят свободно. Штоки ТЦ в минимальном положении...
Что делать?
Авто: Два японских
края колодок напильником. за и барабан тоже можно
Авто 21099
по накладке или по самому металу
Там где красным обвел?
Как бы не переборщить и равномерно отпилить...
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Alexandr008 писал(а):и барабан тоже можно
буртик если есть сточить
Авто: Два японских
Авто 21099 писал(а):по накладке или по самому металу
нет, накладки
streles
Авто 21099 писал(а):Штоки ТЦ в минимальном положении
Точно уверен?
Авто 21099
Alexandr008 писал(а):нет, накладки
блин, да там аж 3 мм...другими словами, чтоб оделся барабан, нужно сточить накладку аж на 3 мм, а это её всю...
Добавлено спустя 27 секунд:
streles писал(а):Точно уверен?
точно...меняю не первый раз...
такое впечатление, вроде радиус самой колодки больше...но написано на самой колодке и коробке 2108-...
Авто: Два японских
за какие 3мм. заход для барабана по краям сделай под 45 град. работы на пару минут
Авто 21099
Alexandr008 писал(а):за какие 3мм. заход для барабана по краям сделай под 45 град. работы на пару минут
да я понял, типа фаски, но, если верить штангенциркулю, то сейчас диаметр установленных колодок больше где - то на 5 мм!!!
чем внутренняя часть барабана...
все таки, наверное, колодки г@$но....
Авто: Два японских
Авто 21099
Alexandr008 писал(а):бурт есть на барабане?
бурт на барабане был, я болгаркой снял...поделал фаски на колодках со всех сторон...не лезет
пойду снимать, наверное...и завтра в магазин отнесу...
Авто: Два японских
что хоть за фирма?
можно снять там где ты на рисунке показывал
Авто 21099
ATE
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
чудес не бывает, надо проверить...
или колодки не от ваза...
Garik36
ИМХО, во всем виновато качество запчастей. Я себе ставил колодки Финвал, так вот справа барабан еле налез после полного утапливания поршней в тормозной цилиндр, а вот слева барабан так и налез, даже после подпиливания колодок. Пришлось слегка удлинить пазы в распорной планке колодок. Только тогда барабан наделся.
Авто 21099
Garik36 писал(а):а вот слева барабан так и налез, даже после подпиливания колодок. Пришлось слегка удлинить пазы в распорной планке колодок. Только тогда барабан наделся.
писец
Цитата:чудес не бывает, надо проверить...
штоки в минимальном, ибо колодки сверху к им даже не достают и свободно болтаются...
упираются колодки в нижний упор и вверху в планку...
Шихаэль Мумахер
может, планку наоборот вонзили... в порядке бреда...
kenz
Авто: 21715-31-055
Шихаэль Мумахер или оттяжную пластину на задней колодке через шаёбочку приаттачил. А как следствие она упирается в планку и не дает нормально встать колодке в барабан. Как раз на эти три милиметра.
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Garik36 писал(а): Я себе ставил колодки Финвал,
kenz писал(а): А как следствие она упирается в планку и не дает нормально встать колодке в барабан. Как раз на эти три милиметра.
Финвалд уже писал гамно,как раз по планке - она скрей всего и не пускает ,надо подточить немного на посадочном месте колодок .
На моей новые колодки Финвалд с одной стороны больше разводились с другой меньше, получается ручник держал по разному , тогда не придал значения потом уже было лень, это было на новых щас может и притерлись,надо снять барабаны посмотреть
Шихаэль Мумахер
ptw писал(а):новые колодки Финвалд с одной стороны больше разводились с другой меньше, получается ручник держал по разному
так а уравнитель на что
Ну и совет !!!
Авто 21099 писал(а):упираются колодки в нижний упор и вверху в планку..
А рычаг ручника,на который трос одет в заднем положении? Почти касается арматуры задней колодки?
Авто: Два японских
т808 писал(а):Alexandr008 писал(а):нет, накладки
Ну и совет !!!
а что не так то?
Авто 21099
короче, примерял колодки без пружин и планок - вверху барабан налазит, внизу - нет.
ставлю между колодками планку и верхнюю пружину - не налазит и снизу и сверху...
Цитата:А рычаг ручника,на который трос одет в заднем положении? Почти касается арматуры задней колодки?
в самом заднем и да.
без этого рычага тоже не лезет...
сейчас померил со старыми колодками - длиннее новые мм на 3-4...
и накладка тоже...
завтра в магазин несу...
можно бы болгаркой укоротить, но боюсь, что неодинаково на всех колодак получится и, собственно, неравномерное торможение...
Alexandr008 писал(а):а что не так то?
Накладки не спиливают,даже если идиот-производитель их из более толстого материала налепил.
В крайнем случае спиливают торцы их опор,как
Авто 21099 нарисовал.
Авто 21099 писал(а):примерял колодки без пружин и планок
Планки не менял?
Прежние оставил?
Авто 21099 писал(а):сейчас померил со старыми колодками
Поставь старые колодки торчком на ровный стол накладкой вверх.
Замерь расстояние от плоскости стола до нижней приклеенной к арматуре стороны накладки.
Сравни это расстояние с новыми колодками.
Если новые выше,то брак арматуры,вот на столько мм и можно сточить отмеченные тобой места опорных площадок.
Авто 21099
т808 писал(а):Планки не менял?
Прежние оставил?
не менял...
Цитата:Поставь старые колодки торчком на ровный стол накладкой вверх.
выше мм на 3 и сама накладка длиннее по окружности мм на 5...
палево купил?!
