Страница 2 из 8
Vik
STEFARD писал(а):
Вот этот рес: http://www.el-car63.ru/showall/ladamodulivpuska/modulvpuska21127.html?tmpl=component
Как видите он не 20тр стоит))
Тоесть 4400 (ну плюс перепрошивка) и 126 превращается в 127 без всякого кроилова?
mnemonik
Нужно электрическую схему еще нарыть, аосмотреть есть ли изменения по впрыску. Как минимум одно новшество-там стоит дад
Alex_2114
Хм, АвтоВАЗ отдал его разработку и изготовление Ителме. Видимо свой НПЦ весь разогнали...Sad
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Нафига? Прикручиваем штатную дроссельную заслонку со штатным ДМРВ. Управление соленоидом можно сделать отдельным устройством. Думаю из без перепрошивки в таком случае будет заметный приход.
STEFARD
Прошивку надо двухрежимную ИМХО.
Vik
А какой смысл в 2-режимности, если соленоид строго на обороты завязан? Просто откатать с этим впуском.
Alex_2114
Кроме www.el-car63.ru больше нигде и не фигурирует 21127-1008600.
Может кто фотки достанет этого ресивера? Удастся ли его малой кровью с обычным дросселем сочленить?
Inf1nity21093
Alex_2114
ну есть же переходники вродь под е-газ.
Но тут-то надо е-газ/тросик, а они обычно наоборот.
Хотя какая разница, наверное он и наоборот прикрутится
.kkursor
Alex_2114
Я если очухаюсь немножко, пойду к машине и пофоткаю.
без прошивки будет всё равно что тюненый рес поставить, и не настроить машину - т.е. эффект весьма не полный, и скорей всего с негативными моментами.
двухрежимность чем тут поможет? Двухрежимные прошивки нужны только в случае установки ГБО, во всех остальных случаях они зло. Программа должна быть одна, но качественная.
+1 ,и даже если он не строго завязан на обороты ,всё равно решается настройкой всё.
mnemonik
А егаз заслонка с обычной напрямую не стыкуются? Что то не рассматривал пристально, у них есть отличия?
По прошивке: в той статье на чиптюнере писали что изначально как раз для такого ресивера заложили двухрежимность прошивок, но потом отказались. Значит скорее всего нужна двухрежимка. Но лучше попробовать найти прошу от такого движка и посмотреть, так наверное правильнее. Может быть там только другое обогащение по оборотам к примеру, а может и 2 разных. У меня пока не получилось найти, эбу там вроде м 7.4.5 стоит
Управление соленоидом не самая большая проблема, можно счетчик приккрутить отдельный хоть на дпкв хоть на дф, реализуемо
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
.kkursor писал(а):
Alex_2114
Если не сложно, не мог бы фото эбу с этикеткой и нормальные фото реса без пластиковой крышки выложить?
Ну и главный вопрос, расскажи как едет? Веселее обычной приоры со 126 мотором?
STEFARD
С помощью такого переходника.
А ничего что при разных положениях заслонки будет разное наполнение?
Drifter
STEFARD
ну так а зачем тебе два режима если ты откатывать будешь прогу? там все это наполнение и будет видно...
В онлайне откатать ,и всё будет как надо.
STEFARD
Drifter
Ну ОК, я просто не большой знаток в прошивках.
mnemonik
Но ведь можно просто обогащение по оборотам выставить больше, не?
.kkursor
Я в душе не ЭБУ, где он pst facepalm
На связь не выходит по обычным прогам - нужен платный OpenDiag с поддержкой CAN-шины. Бесплатному ответил только ЭУР.
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что приоры со 126 мотором у меня не было, да и все вкусности от 3500 оборотов начинаются. Я обкатку ещё не закончил. Могу по сути сравнивать 21127 в режиме "до 3500 оборотов" с 2111.
Ощущения от мотора такие:
1. Прёт с низов как 8V. У приоры, насколько я знаю, с этим беда. А тут можно тронуть машину с места, включить третью, нажать газ и она полетит.
2. Крутится мотор до 3500 очень бодро, веселее девяточного.
3. Очень тихий и виброуравновешенный. Факт его работы изнутри машины только по тахометру видно. Снаружи - еле заметный шелест.
4. На резкое нажатие газа идёт пауза где-то полсекунды (эко-лаг, видимо), а затем удар под жопу и полетели. rlzz rlzz rlzz
Полную гамму ощущений расскажу после 3 тысяч км, когда обкатку закончу.
Друг со злой приоры (~140hp) пересел ко мне, покатался километров 20 и сказал, что он от мотора в восторге.
Вот слайды подкапотного:
Заслонки походу вот эта банка двигает:
mnemonik
Звонил в интернет магазин по ссылке тут, девочка на телефоне сказала что ресивера есть, цена именно такая, но комплектацию уточнить не может, и в наличии будут только недели через 2 в лучшем случае, сказала ну вы же понимаете, это очень новая фишка, дефицит пока:) эх жаль, я как раз в самаре буду всю следующую неделю, доехал бы до Тольятти посмотрел. И делает его действительно ителма
.kkursor
mnemonik, я думал итэлма только электронику делает...
А заслонка там в рес встроенная что ли, получается?
Alex_2114
.kkursor
у мотора что ли сверху 2 крышки пластиковые? Или вторая - одно целое с ресивером?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Интересно какой ресурс у внутренней заслонки в ресивере. После износа начнет шуметь при переключении и травить между каналами.
Любопытна внутренняя конструкция. Кто готов распилить новый ресивер?Smile Обратно можно будет склеить дихлорэтаном ROFL
.kkursor
Вторая - это кусок ресивера. Вроде как не снимается.
IDF
Думаю соленоид не столько на обороты, сколько на ДАД завязан, чтоб отслеживать нагрузку и при необходимости чуть раньше или наоборот позже закрывать "большой круг". Не было бы там этого хитрого рессивера не было бы там и ДАДа.
Последний раз редактировалось: IDF (12 Сентября 2013 23:29), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
IDF
Дык большой круг вроде как на низах работает. А на верхах - маленький. Не?
IDF
.kkursor писал(а):
IDF
Да, все правильно ) Точно, сейчас поправлю не "открывать", а "закрывать". Я описывая идею с ДАДом не внимательно написал.
Drifter
а вот тут не соглашусь... вполне возможно что наш производитель наконец-то вразумил что ДМРВ это не надежное, тупящее и дорогущее г*мно... мне вот интересно сколько ж денег щас ДАДы стоить начнут Smile
.kkursor
Drifter
А в чём принципиальное преимущество ДАД+ДТВ перед ДМРВ кроме надёжности?
Страница 2 из 8
