max69rus
Снимал козырек высокой панели для замены тросика спидометра. До этого козырек немного болтался. Думал сломалось одно из верхних пружинных креплений. Вскрытие показало, что все верхние крепления сломаны и их части отсутствуют. У меня вопрос никто не делал альтернативных креплений козырька. Сам думаю закрепить металлическую пластину под один из многочисленных болтов внутри панели и прекрутить к ней козырек небольшим черным саморезиком.
Рена
Козырёк не много одевается на панель, около 8мм, вот скраю козырька и прикручивай саморезами.
По периметру наклеить тонкий двусторонний скотч. Good
Chernikov4
Меня тоже интересует этот вопрос.
У кого как сделано? Если можно фото выложите.
Ahmet99
я на саморезы всё лето собирался поставить. Но как-то руки не доходят.
Наверно лучше всего именно так и поступить Good
Бермадей Кукуевич
Я в своё время намазал обычным момент-герментом и так и продал. Главное сразу вытереть следы силикона, иначе не отшкребёшь...
streles
Я тоже посадил на черный герметик нормально держится
ptw
двух сторонний скотч все таки лучше ,болты это не эстетично Smile
Chernikov4
а если лампочки в приборке менять приспичит? как герметик будет отрываться?
