stepa798
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Ребят помогите уже голову сломал, не знаю что случилось((( ваз 2114 вот еду и еду себе спокойно, встану на светофоре, потом начинается резкая вибрация не сильная, и после этого когда трогаюсь и еду, руль очень сильно дрожит, при нажатие на педаль газа, остановлюсь, заглушу и заведу, и все нормально становиться, и так постоянно, что это может быть, подскажите!!!
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Троить начинает?
Подробнее опишите, обороты плавать начинают ?
Сохатый
stepa798, лампа Check Engine горит? Какого года машина и какой контроллер ЭСУД не знаешь? Так-то похоже на пропуски зажигания.
Сохатый писал(а):похоже на пропуски зажигания.
Похоже.
stepa798 писал(а):начинается резкая вибрация
Сначала померь сопротивление каждого Высоковольтного Провода,если в норме,попробуй подменить Модуль (катушки) Зажигания.
Сохатый писал(а):Какого года машина и какой контроллер ЭСУД
stepa798 это в профиль занеси.
stepa798
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Машина 2005г. Я не знаю троит или нет, но вот, вся вибрация начинаеться когда машина нагревается, и особенно в дождь, но я вот выключаю зажигание и заного включаю и все норм. потом опять так же((( Обороты не плавают.
Да чек горит, его прочитали, там написано, что датчик дитонации что то, и обрыв проводки вентилятора, но с вентилятором все норм.
С проводами все норм, проверяли, попробую катушку тогда.
Контроллер не знаю честно(
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
stepa798 писал(а):Контроллер не знаю честно(
На нем наклейка есть, посмотри что на ней написано и выложи сюда - опознаем.
Попробуй МЗ подменить.
MikhaylenkoPA
stepa798 писал(а):вибрация начинаеться когда машина нагревается, и особенно в дождь
Ага, на мз похоже очень.. хотя и компрессия не исключена. Мозги скорее всего Я7.2, но они должны вырубать цилиндр и выкидывать ошибку/и пропусков, вот это странно...
stepa798 писал(а):чек горит, его прочитали, там написано, что датчик дитонации
а вот это плохо, возможно, что это связано с троением, а возможно с близкой смертью ДД. Подтяни его болт крепления, вдруг прослаб, и разъем проверь/зачисть...
MikhaylenkoPA писал(а):ДД. Подтяни его болт крепления
Почему "болт" ?
Там должна быть шпилька с гайкой.
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):Там должна быть шпилька с гайкой.
да, правильнее гайку )))
stepa798
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Спасибо большое))) Нашли проблему) Лопнул трамблер, из за этого и пропускала зажигание))) Спасибо всем большое)))
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
stepa798 писал(а):Спасибо большое))) Нашли проблему) Лопнул трамблер, из за этого и пропускала зажигание))) Спасибо всем большое)))
Откуда трамблер на инжекторе?
Сохатый
Sergey40RUS писал(а):Откуда трамблер на инжекторе?
Модуль зажигания имеется в виду, наверное.
stepa798
На форуме 10 лет
Авто: 2114
