Чет машинка не хочет ездить!
Вообщем, сначала начала тупить потихоньку, большой расход, чаще глохнуть на светофорах!
Недавно поменяли свечи, провода к ним, карб поменяли: абы как настроили, на холостых работает на газ чуток нажимаешь, черный дым и глохнет! поменяли трубку от вакуумника под карб треснута была, вроде поехала, но нет, также все, поменяли катушку зажигания, настроили карбюратор по инструкции: качества 4-5 оборотов от затяжки, количества 3 оборота от затяжки. завел проработала 1 мин стала притухать и заглохла больше не смог завести. В карбюраторе все вроде норм игольчатый не льет при надавливании на коромысло, все мембраны норм. Бензаносос вроде греется, не обращал внимание, ток когда тут почитал вспоминал, мембрана в нем норм. Уровень масла не изменяется. Тосол убывает, очень медленно, но походу дырочка в радиаторе!
Метки совпадают зажигания, трамблер как стоял так и стоит, когда еще летала!
Может такое быть, из-за вакуумника? Он подает воздух в смесь? Из-за клапанов? Зазоры большие топливо не горит, а если горит то плохо?
Так бывало, она заводится норм, едет, в горочку на третей начинает затухать на газ нажимаешь дергается, черный дым из выхлопухи, бывало на холостых еще держится, но все равно глохнет. Потом пока заводишь черный дым, как заведется норм выхлопуха, (вечером показалось, что белый дым, ну тосол думаю все равно не влияет на то, что с ней происходит)
Карб новый, все мембраныв новые, проверяли, аккуратно ставили на место пружинки.
Когда отсоеденяешь корпус воздушного фильтра из патрубка отвода картерных газов брызжет масло! Но фильтр все равно чистый!
