vladimir215
Посоветуйте место установки и тип концевого для пятой двери 2112. Вообще, какие бывают варианты ?
OlegD
Я подцепил на левый водосток, чуть выше блока фар. Там где резинка багажника упирается в водосток, так сразу за резинкой и прикрутил.
Кнопку выбрал с резиновой окантовкой по кругу (вполне может подойти концевик от нексии). Лучше брать не очень длинную т.к. при падении 5-я дверь может его отломать (опускается под углом).
ЗЫ машина 12-ка
У меня стоит на корпусе автомобиля слева,в месте где касается резиновый ограничитель пятой двери(черная бомбышечка такая
,на 3 см выше.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Я всем на двенадцатые ставлю на саму дверь, левее или правее замка. Больше времени уходит на установку (надо прокинуть провод через пыльник жгута пятой двери, разобрать обивку двери), зато не гниет, как в дождевых лотках, не обламывается, как на кронштейнах и облицовках багажного отсека и вообще не мешает.
svv
После того, как сломал пару концевиков, установленных в разных местах установщиками, поставил на пятую дверь геркончик. Он хорошо поместился под пластиковой окантовкой по низу проёма двери, а на дверь медным хомутом прикрепил магнит от мебельной защёлки. За последний год хлопот не было.
Sergey_16V
Не хотел сверлить машину снова. Поставил ультразвуковой датчик объема. Заменяет все концевики, родные к тому же закисают и не работают.
Konva
Я поставил на пластик, который держит полку с левой стороны если стоять к багажнику лицом, там есть такой маленький квадратик, уж не очень хотелось сверлить кузов. Думаю что понятно обяснил
Konva
Konva
