окраска "пятном" что не так?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> окраска "пятном" что не так? вывод темы на печать
macroflex
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 12:52
Вчера решил покрасить низ бампера - от легкого удара о бордюр бампер деформировался и выгнлся назад. отслоилась краска.
Решил что сделаю сам - купил баллончик с краской, лак. Зашкурил место удара нулевкой, сгладив тем самым края неотколовшейся краски. Нанес 3 слоя с "переходом", сушил все обогревателем "ветерок". Но вот фигня, старя краска гладкая, а новая легла неровно - на ощупь похоще на поверхность очень мелкой шкурки. Если на нее наносить лак - получается он тоже будет неровным?.
Что я неправильно делал?
Или может то, что получилось перед нанесением лака полирнуть войлоком?
Macroflex
macroflex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 13:12
Без обид, но ты бы еще кисточкой покрасил! Surprised
а металлик сам по себе шершавый, пока лаком не покроешь и пока не нанесешь лак трогать его ни в коем случае нельзя разными там шкурками!
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 13:16
Не все так просто с покраской.
Во первых при покраске пятном нужен как минимум специальный лак, который потом располировывается.
Краска тоже не из балончика должна быть.
Вобщем кустарно покарсить так чтобы видно не было думаю практически невозможно.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
macroflex
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 13:22
Понятно что покрасить так чтобы не было видно не получится. Нужно чтобы получилось как можно лучше!. Хотя даже сейчас без лака с нескольких метро не заметно, поскольку это место совсем снизу.
Macroflex
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 13:26
тогда смело дуй лаком и успокойся! Very Happy
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 14:10
Кто подскажет??? Авто у меня 21099 чёрная, ситуаци такова с одной стороны пол машины как будто матовая а другая чётко черная, ощющение вроде как на сонце выгорила, может кто знает какие есть возможности исправить??
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
macroflex
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 14:24
год
только если отполировать.
Macroflex
macroflex
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 14:27
год
Macroflex
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 15:40
[quote="macroflex"]
Политовка не помогает никакая, не позрачная, не черная а тазик старенький но не ржавый и проблем мало год 95!!!
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 19:39
1 надо тока (в домашних условиях) над маслянным радиатором
2 затем обязательно лаком и тоже над радиатором
3 как в сервисе все равно не получится
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 21:34
[quote="Яромир"]
Если есть желание, то можно машину только лаком покрыть, естественно отдать делать специалисту. Подготовок минимум, ничего разбирать не надо.
Лак Novol можно использовать-не дорого и качественно.
После покрытия лаком машина будет выглядеть новой.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
