димон1
Авто: ваз21154
Всем привет! Машина ваз 21154 2007г. пробег 87000км чип тюнинг в авто 063
проблема: перебои в работе двигателя при прогреве.
завожу работает секунды 3 и начинается расколбас, прогревается до 40градусов и прекрасно работает. Началось это зимой в 2010г.
проблема была только при температуре ниже 0, а в этом году уже и летом.
Менял все датчики, свечные провода, свечи, модуль зажигания, давление бензина в норме, форсунки работают одинаково в сравнение с новой. компрессия 13, во всех цилиндрах на холодную и на горячую.
Снимал ГБЦ клапана притер, почистил весь нагар, поменял клапанные сальники. отрегулировал клапана. расхода масла нет, зажигание выставлено правильно.
заводится с полтыка в любой мороз
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
димон1 писал(а):Менял все датчики,
и ДМРВ тоже?
димон1 писал(а):чип тюнинг
катализатор с ДК на месте?
димон1
Авто: ваз21154
rg-45 писал(а):димон1 писал(а):Менял все датчики,
и ДМРВ тоже?
ДМРВ менял
ДК на месте катализатор убрал, после 4000км рассыпался.
димон1 писал(а):ДК на месте катализатор убрал,
то что ДК на месте это ниабчём, как он поживает?
димон1
Авто: ваз21154
Dranik писал(а):димон1 писал(а):ДК на месте катализатор убрал,
да вроде нормально. напряжение всегда меняется. спираль подогрева целая
димон1 писал(а):напряжение всегда меняется
в каком диапазоне?
димон1
Авто: ваз21154
Dranik писал(а):димон1 писал(а):напряжение всегда меняется
в каком диапазоне?
от 0,01-0,8
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
А ЧИП-ТЮНИНГ тут случаем не виновен? Может попробывать покататься на родной заводской прошивке?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
димон1 писал(а):проблема: перебои в работе двигателя при прогреве.
димон1 писал(а):чип тюнинг в авто 063
Alexandr972 писал(а):тут случаем не виновен
Все вопросы к автору/прошивальщику...
Rover_61reg писал(а):Все вопросы к автору/прошивальщику...
всё сменил а проблема осталась, чудес не бывает.
димон1
Авто: ваз21154
Dranik писал(а):Rover_61reg писал(а):Все вопросы к автору/прошивальщику...
После регулировки клапанов стало лучше но не так как должно быть,
Один провал. и незначительные перебои.
Думаю снять мозги с другой машины, но пока нет возможности.
Кстати мозги 8кл и 16кл разные?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Мозги одинаковые, прошивка разная.
На родной прошивке покататься не получится, так как катализатора нет и второй ДК будет ловить кислород в выхлопе. Система то не знает что катализатора нет. Будет беднить смесь, что приведёт к нестабильной работе движка.
Так что либо восстанавливать авто до сток состояния, либо искать причину перебоев. Глючность прошивки не исключение. Однако, если после регулировки клопов ситуация изменилась в лучшую сторону, то это наталкивает на мысль о проблемах с железом. Надо бы всё перепроверить. Начать с компрессии (сухой и масляной)
димон1 писал(а):Кстати мозги 8кл и 16кл разные?
прошивки разные.
они и на 8 разные бывают и на 16.а ещё на 1.5 и 1.6 вродебы одинаковые но прошивки разные
смотри наклейку на мозгах.
димон1
Авто: ваз21154
[quote="thrash"]Мозги одинаковые, прошивка разная.
Так что либо восстанавливать авто до сток состояния, либо искать причину перебоев. Глючность прошивки не исключение. Однако, если после регулировки клопов ситуация изменилась в лучшую сторону, то это наталкивает на мысль о проблемах с железом. Надо бы всё перепроверить. Начать с компрессии (сухой и масляной)[/qu
Второго ДК Не было.
thrash
димон1
Авто: ваз21154
thrash писал(а):Тогда проще
еще вопрос
Какой должен быть зазор клапанов?
димон1 писал(а):Какой должен быть зазор клапанов?
для впускных 0,2 плюс/минус 0,05
для выпускных 0,35 плюс/минус 0,05
проверка/регулировка производится при 18-20гр у ДВС.
Последний раз редактировалось: Dranik (21 Сентября 2013 10:53), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
димон1
Авто: ваз21154
отключил ДК изменений нет. но тянет лучше на больших оборотах.
димон1
Авто: ваз21154
кажись нашел.
вчера переставил "Мозг" с таким же номером но не прошитый.
И сегодня утром нет никаких перебоев. провалов и тд.
ДК всегда показывает 0,45 пока не нагреется до 40. а ДМРВ на 5-6 кг воздуха меньше. чем с моим блоком.
