Высокие обороты. Какой датчик мертв?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Высокие обороты. Какой датчик мертв? вывод темы на печать
Wanz34rus
На форуме 5 лет
Авто: 21102, 1.5л, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2013 18:36
Доброго времени суток. 21102. После сбора печки заводил машину без гофры и подключенного дмрв (обороты были около 2000). Всё собрал. Прошло несколько часов, решил завести еще раз. Обороты на хх моментально прыгнули до 5000 и продолжили расти, снимал по отдельности дмрв, рхх, и дпдз...растет и всё. Я на столько победитель по жизни что спалил что-то в мозгах (машины)?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
....Так, скинул клемму с акб, прождал 5 минут, снова одел.. рхх поменял, был под рукой рабочий. Дпдз увы под рукой второго нет, но если теперь снять фишку с дмрв и завести, машина заводится и тут же глохнет, если в момент поворота ключа выжать газ - заведется, но обороты будут плавать сильно. Вывод - дпдз сдох?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Теперь же со всеми накинутыми датчиками хх держится в районе 4000, стоит скинуть фишку с дмрв падает до 1700, иногда падает до 1000 и двигатель страшно троит. Стоит отметить что прозванивая мультиметром дмрв я получил показания 0,99.
Wanz34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2013 18:48
хх 4 тыщи ? wwow
у тебя трос газа не намотало ни на что там ? ROFL
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanz34rus
На форуме 5 лет
Чек энжин не загорается.
Добавлено спустя 55 секунд:
sveinung писал(а):
хх 4 тыщи ? wwow
Нет, не намотало, думаю это было бы самой простой проблемой.
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2013 18:50
при сдыхании дпдз симптомов с 4 тыщами не должно быть.
в любом случае он 200 рублей стоит.
по замерам дмрв - он жив.
попробуй купи дпдз для начала.
но на сколько помню , сдохший дпдз выдает 1500 тысячи
Wanz34rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2013 18:57
Вот я и думаю, если его снять - около 1700, одеть - 4000 и даже выше. Бред. Рхх 100% рабочий, я на нем месяца 3 назад ездил. Потом проблема была с хх, менял, оказалось в насосе дело было.
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2013 19:14
начинай с дпдз тогда.
дальше будем посмотреть Pardon
но 4 тыщи facepalm
Wanz34rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2013 11:18
но 4 тыщи
В общем...Кажется я решил проблему. Мистика. Заметил, что дз закрывается не до конца, хотя вчера было всё нормально! Пришлось ослаблять натяжку, а рхх оказался всё же не рабочим (не знаю как на него повлияли 3 месяца лежания в багажнике) поставил старый, завел..на холодную 900 где-то обороты. Но всё же поеду за дпдз новым, пусть лежит на всякий случай.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2013 13:03
не успел. написать что дроссель приоткрыт. автор уже разобрался
имхо датчик заслонки он вечен.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanz34rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2013 17:19
разораться то разобрался, только у машины стала ужасная динамика! На первой то трогаюсь, но на 2й уже как полумертвая лошадь. Будто сзади держат...при этом рывков нет, и насос особо не шумит, но всё равно давление чуть позже замерю. Купил себе маленький бк, штат х1, выдает ошибку "обрыв провода дт" или что то вроде. При этом расход показывает дикий. Ну так то да, у меня по трассе 11-12 литров было! Я всё что можно поменял. Фильтры все, вв, перебор гбц, замена всех прокладок...остались свечи и прошивка. Ну, или подсос...но не могу найти.
Но до казуса с дросселем по крайней мере динамика нормальная была...хм, при всем при этом свечи без черного, либо белого нагара.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 06:42
А коврик на педаль акселератора не нажимал? 4тысячи об/мин ни один датчик повлиять не может. РХХ максимум до 1700-1750об/мин может дать, ДПДЗ, ДМРВ - 1500об/мин. ДД, ДТОЖ - никак на обороты не повлияют (разве что если с ДТОЖ будет скакать сигнал-плавать обороты хх, а не полностью отсуствовать)
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanz34rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 13:10
Дело было в погибающем рхх и в почему-то приоткрытом дросселе. Вроде болты регулировочные, для троса которые..не трогал.
