alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Купил новый ролик ПИЛЕНГА, надо его набивать смазкой или нет??? Понаписано до ужаса всего-кто мажет, кто не мажет :lol1целые форумы.В итоге не пойму... Есть смазка ЦИАТИМ. Как, если мазать, и в каком количестве, чтобы не переборщить. Заранее спасибо.
kotmu
Авто: Мощный флагман
я закладываю синюю. вроде мобил брал. заводскую вымывал бензином.
ходят ролики значительно лучше. имхо
al08
Так сейчас и напишу: мазать,не мазать и т.п.Сколько людей - столько и мнений.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
нормальные подшипники в этом не нуждаются, херовым это не поможет.
поэтому не заморачиваться.
skostya
sveinung писал(а):нормальные подшипники в этом не нуждаются, херовым это не поможет
Ну это ты зря. Я купил ролик ремня генератора, так он засвистел на первом сильном морозе. Смазку заменил и всё стало тихо
sveinung
skostya
то что он затих - не равно , что ты ему удлинил его срок службы.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
alex418
если циатим тено-синий, то лучше не надо. Нагреется, вытечет. Проверено на себе
alex418
tankistRKKA писал(а):alex418
Нет, он бежевый
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
sveinung писал(а):нормальные подшипники в этом не нуждаются, херовым это не поможет.
На счет нормальных подшипников: на днях менял сцепу(комплект). Иноземные сразу исключил т.к. одни подделки в основном и пластиковые обоймы подшипника выжимного. Взял отечественный БЕЛМАГ поставщик АВТОВАЗА - сделан классно( выжимной железный), даже мастера на сервисе удивились. Итог, после 100 км загремел выжимной, видимо без смазки вообще был
, а если бы знал, добавил бы смазочки...
alex418 писал(а): надо его набивать смазкой или нет???
самый грамотный ответ
+много.
Vit59
Авто: 2112 2004
alex418 писал(а):Купил новый ролик ПИЛЕНГА, надо его набивать смазкой или нет? Есть смазка ЦИАТИМ. Как, если мазать, и в каком количестве, чтобы не переборщить. Заранее спасибо.
Циатим разный бывает есть к примеру ЦИАТИМ-201 не пойдёт температурый диапазон — от −60°С до +90°С.
А ЦИАТИМ-221 вполне можно использовать.он совместим со смазками на "литиевой" основе Но лучше заменить смазку полностью, если не известно какая набита в подшипник изначально, на заводе.
Объём смазки примерно 30% свободного объема шарикового и около 20% роликового подшипника.
Подробнее тут
http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_2.htm
kotmu писал(а):я закладываю синюю. вроде мобил брал. заводскую вымывал бензином.
Правильно, неизвестно сколько ролик провалялся на складе, дату выпуска на импортных роликах обычно не ставят,а срок годности смазок всего 2 года
http://interps.ru/index.php/2011-07-21-03-24-08/21-2011-07-21-03-22-37
skostya
sveinung писал(а):то что он затих - не равно , что ты ему удлинил его срок службы.
интересно, а что тогда это значит?
Лимонадов
Авто: 21124-2007г
