богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
КАК ПРОВЕРИТЬ СНЯТЫЙ СТАРТЕР *_( рабочий ли он )
богданgtn писал(а):КАК ПРОВЕРИТЬ СНЯТЫЙ СТАРТЕР
Чего орать-то?
Плюшку выпишут.
Подключи его к АКБ и дополнительным проводом с "плюса" той же АКБ коснись клеммы 50 на втягивающем реле (туда фишка мама на авто одевается).
Бендикс выскочит,стартер закрутится.
Такие простые вопросы в создании отдельной темы не нуждаются,захламляя форум.
Их в "Вопрос-ответ".
Да и ответят там быстрее.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Такие простые вопросы в отдельной теме не нуждаются.
богданgtn
ну прошу прощения( - на корпус
+ на клему
и должно закрутиться )
если нет ( то ему пипец ?
богданgtn писал(а):ну прошу прощения
Прощать,или миловать Модератор будет.
богданgtn писал(а): - на корпус
Да.
богданgtn писал(а):+ на клему
"+" от АКБ на
свободный сейчас вывод втягивающего,с которого ты на авто толстый кабель откручивал.
Потом нужен еще один провод,от "+" АКБ и им коснуться штырька на втягивающем.
богданgtn писал(а):и должно закрутиться
Если втягивающее неисправно,то не закрутится.
Не закрутится еще и если клемма провода,выходящего из нутра стартера обгорела и не имеет надежного контакта на другом болте втягивающего - на глаз это не видно,нужно открутить и зачистить эту клемму,а заодно тщательно оглядеть гроверную шайбу и гайку этого вывода.
Часто на грвере прогары бывают и поэтому исправный стартер не крутит.
Сохатый
богданgtn, главное, когда будешь экспериментировать, держи его покрепче, а то он у тебя из рук улетит.
Сохатый писал(а):главное, когда будешь экспериментировать, держи его покрепче, а то он у тебя из рук улетит.
старые да, редукторные кстати сколько пробывал ни такие резкие на вырывание из рук
т808 писал(а):Прощать,или миловать Модератор будет.
Пока устное предупреждение...
богданgtn
Слышал, не...???
kazak1102:
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
А будет он крутить без передней втулки? Я сегодня свой снимал, было подозрение на неисправный бендикс, так при прокручивании от руки якорь цепляет за статор. Подсоединять от аккума не рискнул, еще размолотит внутренности. Кстати дело было не в бендиксе, а в подгоревшей фишке втягивающего, а по звуку похоже.
