Глушитель на ВАЗ 2115
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глушитель на ВАЗ 2115 вывод темы на печать
Woin
На форуме 4 года
Авто: 21150/1.5/2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 20:59
Добрый вечер друзья!
Такая проблема: сдавал назад сорвал глушитель (он с петель слетел) ну и труба погнулась, короче глушитель на замену.
Сколько стоит новый для 15шки? Сложно ли самому поменять его на смотровой канаве? Что там делать требуется (ну где и что открутить)?
Меня гложет мнение, что теперь я здесь на форуме буду появляться часто... Sad Может это и к лучшему.
Надеюсь на информативные посты.
Woin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 21:01
А из за чего собственно его теперь менять не понял Pardon из за согнутой трубы? Выпрями
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
А так не бери дешевый быстро прогорит, для замены нужно будет открутить гайки хомута и снять с бубликов, запосись одним хомутом для глушака и резинками для подвеса глушака и все. Я брал глушак за 1500 прожил 2 года, вчера как раз варил,
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 21:11
По ценам лучше бы в магазин заглянул, разброс цен довольно большой, примерно от тысячи до трех, в зависимости от качества. Менять несложно, самое трудное открутить закисшие болты на хомуте, я не стал мучится, перерезал их болгаркой, и новые поставил. Иногда они сами ломаются при откручивании, так что сразу купи новые.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 21:35
смотря что брать.
можно и за 1р взять , а можно и под 3р найти.
как два пальца обассать, есно ключи надо имееть и представление куда крутятся гайки.
глаза тебе на што?
Mayer
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 22:32
и герметик прикупи,чтоб не секло из под бублика.я все промазал герметиком,2,5 года прожил уже глушак,но уже звенеть начал.тож скоро менять буду
Mayer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 22:35
Ставь нержавейку, забудешь о нём навсегда
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mayer
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 22:38
А в какую цену сейчас нержавейки?? рубля 3?
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 22:42
на авито за 400 р нашёл, б/у
Устал-отдохни
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 23:32
Бери самый дешёвый, они быстро прогарают, но крепёж не успевает намертво приржаветь, как на более дорогих. Легко менять, раз в 2 года почему бы не поменять?
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 23:49
в полевых условиях делается.поднимается заднее левое на максимальную высоту штатного домкрата.потом лучше чтонибудь под колесо подставить а домкрат вынуть.несовсем удобно но возможно.
вчерась менял очередной заводской онже "нержавейка".ходят по 4ре года в московских реагентах.
щас поставил "автоваз".по весу и исполнению один в один,за исключением мелочей.
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 23:50
Woin
обрати еще внимание когда хомут будеш ставить, ставь его по 45градусов и так чтоб он не бил по бензобаку!!!
п.с. когда сам впервые менял... поставил без внимания ..спасибо вовремя обратил что он бьет по баку
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 23:56
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106537 вобщемто там до бака весьма далеко.а вот резьбу болтов лучше вверх.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 11:31
литолом обмазать еще..чтоб не закисали,и доступ кислорода и воды перекрыть
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 13:04
в этом месте всё сдует быстро так как с низу авто пескоструй от дороги адовый, эти болты под прямым ударом говна находятся.
Mayer
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 14:39
Кстати кто-нибудь делает на новом глушаке дырку в самой банке глушака,чтоб конденсат стекал в эту дырку??? сам в жизни ни разу не делал сию приблуду.мужичок один говорит всегда так делаю-глушак живет дольше
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 15:06
умну 3 просверлено было.сгнило на входе трубы в банку,латать незачто хватать,и развальцовка под хомутом.но свм глушак цел hehe предыдущий с дырами был и перегородки поотваливались.один хрен 4 года и фтопку.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 15:16
фигня это всё, своё ему положеное он и без сверлений дырок выхаживает.
Woin
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 15:23
у меня походу дела еще под замену и дополнительный глушитель))) имеется небольшая щель где соединение с основным глушителем (хомут там стоит, так вообщем перед хомутом щель)... или попробовать попросить сварщика заварить, в принципе еще походит...
Больше всего интересует стоит у меня нейтрализатор или нет...)) банка есть, а есть ли в ней что нибудь хз supercool
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 15:29
по идеи должен стоять,
на деле может быть вставка вместо катализатора или катализатор вытряхнутый.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 15:49
там не просто щель заварить Smile там бандаж накладывать и прочее.и неизвестно сколько так проходит.
ну и какая тебе разница? Smile
Ромарио
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 23:59
но как бы не было там далеко...я расположил хомут под углом 45 градусов но в др. сторону и когда гдето через неделю заглянул туда...то на баке были свежие следы потертости...вообще подвигал я глушак и как раз в аккурат в эти свежие потертости и бил хомут...
так что если без внимания прикручивать то все что угодно может получится((((
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 01:23
вот поэтому и вверх резьбой hehe
походу резинки вытянулись и под хомутом стык как на шарнире.
умну там нериально трубы в сборе дотянуть до бака.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 05:04
не особо и толк.
с завода идут кстати болтами в низ(вернее резьбой)
если всё как надо то до бака дотянуть не реал.
BASIL551
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106, ВАЗ 2115, FORD KUGA
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2013 23:41
я бы ещё посоветовал глушитель на калинорезинки повесить, стоит на мертво, не шатается, как на сток резинках, да и глушитель под бампер прячется)
BASIL551 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 16:25
hehe молодэц http://avtorial.ru/VAZ2/Kalina_12.html посмотри внимательно на калиновский выхлоп,и подумай как быстро повылетают трубы из банок у стоковой самары на нестоковых бубликах. Smile
Страница 1 из 2
