Вопрос по напруге.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по напруге. вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 09:22
Короче стоит трех уровник на гене 80А.
Выдает при макс нагрузках 13,9В. ближний +птф, печка 3 скорость, мафон, дворники.
Вопрос: при проезде луж напруга начинает падать стремительно. такое ощущение что гена перестает работать. и еду на одном акб.
ремень норм натянут. не свистит.
после чуть-чуть проезжаю и все встает наместа.
при падении напряжения на приборке значок акб не горит.
че за? Unknown
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 10:07
99% что все же ремень
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 10:16
но не свистит же, рукой трогал натянут отлично. я уже думаю может птф уменя левая разбита, вода затекает и коротит? не?
dialog85
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 11:53
всем добрый день
машина ваз 2112.2004г
проблема такая..как мне кажется с гены идет недостаточно напряжения,но сейчас не об этом...решил поднять напрягу 3х уровневым регулятором напряжения(рн)купил,значит ставлю в замен старого рн..отдельно крепится на массу...потом завожу машину и тут щелчки какие то...стартер даже не крути, все моргает...ставлю старый все работает заводится...в магазине менял 3 раза 3х уровневик..че за дела незнай..там два пальца ставит,нечего сложного 5 мин..кто подскажет??я слышан диодный мост чтоли есть старого и нового образца..но причем тут это..
dialog85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 11:59
dialog85
недостаточное - это сколько ?
все прекрасно работает со штатным РН.
не ищите на свои руки муки
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 12:25
dialog85
Напряжение меряют и твердо знают, достаточно его или нет, если кажется - это в церковь.
Зарядить аккумулятор.
Связано не с этим, установка старого РН не могла мгновенно зарядить аккум.
Можно много чего менять и ставить, любых образцов, но следует понять - для лечения нужна диагностика, для нее нужен прибор, конкретно - китайский мультик на 150р. И сразу перестанет казаться.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 13:27
на мой вопрос есть предположения?
dialog85
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 14:02
по бортовому показывает если все включить 13.3 -13.5...скачет иногда..бывает 13.7...по норме должно быть вроде не меньше 13.9 и не больше 14.4 у меня пороноя просто наверо..эти данные конечно еще не плохие,но хотелось бы нормальному Smile по мультиметру смотрел на 0.1 побольше,поточнее будет наверно...на аккум не жалуюсь,но впереди зима и не хотелось бы в холод возится..
sveinung
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 14:32
dialog85
блин. ну возьми и замеряй напряжение на выводах акб и успокойся.
чего вы до этого сраного бк докапались ?
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 14:47
Не совсем так. У меня показания БК и тестера на клеммах АКБ разнятся в 0,2 вольта. При этом на штатном регуляторе напряжения при включенных протребителях падает до 12.8, а если зимой в оттепель жмёшь тормоз и вдруг включится вентилятор, то все 10,5. Как выход стоит трёхуровневый. При включенных габаритах и туманках на максимальном положении даёт 14,6. Если прибавить обдув, ближний свет и дворники получается 13,7-13,5. При этом АКБ заряжен, генератор новый (со старым ровно такая же дребедень была), массы все многократно зачищены и допмасса с генератора на кузов брошена. Есть желающие с рекламной целью приехать и победить сие безобразие?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 15:18
блин влез сосвоей херней. ответьте на мой вопросец.
dialog85
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 15:30
ты чего напрягся???ну неможет тебе народ пока не чем подсказать..
sveinung
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 15:32
Овчидорчик
да какие тут могут быть вопросы .
влага попадает на ремень - ремень проскальзывет - гена тупит.
смотри ремень - его состояние подтягивай полюбому
dialog85
На форуме 4 года
может вода при проезде луж на ремень поподает и ремень проскальзывает..
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 15:36
Овчидорчик
Положи ремень плоской частью вниз, треугольниками вверх.
Если вершинки треугольников остроконечные, то ремень изношен. На хорошем ремне вершины треугольников срезаны- в профиль выглядят трапецией. Ширина верхней полки порядка 2мм.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 16:45
Ощущения не подводят: буксует ремень по воде. Лампочка не загорится, потому что геннадий вращается.
И в дополнение к этому:
добавлю, что бывают дерьмовые ремни из скользкой резины, которые буксуют даже будучи новыми.
Так что если задумаешь брать новый, то бери либо заводской БРТ, либо нормальный (лучше оригинальный, обойдется не шибко дороже БРТшного) импортнячий. Длина 738 - 745, ширина 6PK.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 19:08
Ну, а теперь можно покалякать и про мою
сосвоей херней
как выражается русский терпеливый и степенный народ.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Запчастую при проверке (а есть такие устройства) эти импортнячие НОВЫЕ ремни при нанесённой на них маркировке 738 имеют длину 750,и как следствие буксуют. Пакости встречаются во всех типах размеров. Вы ж при покупке измерить не можете и посему заведомо уверены в своей правоте, что ремень новый, соответствует написанному, а оно там и вовсе не так, как написано. Не надо быть доверчивыми. Надо помнить законы жизни, столь широко практикуемые среди этих высоких существ, гордо носящих название homo sapiens: обернись вокруг себя,не....вокруг люди Smile
-Viewer- писал(а):
из скользкой резины
Скорее мягкого пластика, внешне и тактильно очень схожего с резиной. Главное отличие-при низких температурах становится как доска.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 21:44
во спасибо пацаны разжевали
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 04:20
Пока не было кондея, стоЯл ремень 036 145 933 M (745 мм), длину я ему не измерял, но буксанул он только один раз, когда я штурмовал сугроб и "весь мотор" забил снегом Smile.
Сейчай ремешок 06A 145 933 D, тоже полностью соответствует заявленным 1120 мм. Этот, правда, в лужах подбуксовывает, хотя при обхвате шкива колена вполовину и генератора на 1/4-ю - это вполне логично.
bbv7
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 08:38
-Viewer- писал(а):
1120 мм
А стоять то должен 1125. А стоИт 1120 и в лужах подбуксовывает. Стало быть если его хорошо померять то он будет больше, чем 1120.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 08:57
Не будет. Кронштейн геннадия - это такой страшный мат Smile, что я про него даже рассказывать не хочу. Хорошо что хоть на отболгареном генераторе стало можно ездить; до этого я менял ремень раз в неделю.
И, разумеется, ремней перепробовано много разных (глупо брать хороший ремень на неделю).
Так вот даже дешевка (Meyle за 200 р.) своей длине соответствует. Материал - да, капелька воды нечаянно упала и гена тут же встаёт. Гейц - тоже фуфел, хотя и более живучий.
Из самого нормального - это или просто Контик, или:
Последний самый живучий, хотя от простого Контика визуально отличается только маркировкой.
Для случаев же когда один генератор, где оба шкива обхватываются ремнем по-нормальному и никаких перекосов нет, проблем нет вообще. За исключением идиотических случаев покупки разных Хол и Финвалов, но тут вопросы уже не к технике Smile.
Кстати за БРТ 1115 просят около 650 р. Это дороже чем VAG. Нафиг он нужен?
bbv7
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 19:33
Ты попал к очень жадным капиталистам. 405 на опте + 30% для нормального продавца (это если в магазине-на рынке аппетиты меньше) и получаем 520-540. Да, дороговато, но зато сделано на заводе и их пока в отличие от ремней ГРМ производства БРТ не подделывают. А импортные ребята несут в себе пороки поддельщиков и несмотря на то, что я не отрицаю существования качественных ремней от загранишных изготовителей, всё же уровень контрафакты на нашем рынке ужасает. Повторюсь о ценовой политике БРТ-мне она непонятна и напоминает действия от лукавого, мол, пока марка работает можно лупить, хотя моё мнение-надо снизить цену и удавить в корне китайского и прочего поддельщика тем обстоятельством, что при низкой цене не будут раздумывать-что брать-будут брать завод. Но это моё мнение, а есть и ьакое мнение: при снижении цены для получения той же прибыли бегать надо будет больше, а процент снимать меньший. И после этого наши капиталисты не перестают кричать о том, что русский мужик великий лодырь.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
-Viewer- писал(а):
Не буде
Мерял я на днях ремень импортного производства 1115. Маркировка 1115, а на растяжке 1128. Не надо смотреть на маркировку-на сарае...
Ну, а если ещё и
и учитывая
то полный крах. Даже на новом ремне.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 20:16
А они бывают нежадные? Smile
Что есть, то есть. В конце июля поменял бензопроводы. Вчера один шланг под капотом бахнул. -3 литра горючки и 200 р. (метр шланга Gates и 4 червячных хомута). Ну еще бак опять скидывать, т.к. говнястые трубки там тоже есть и ну нафиг их там оставлять.
Изготовителя ремня озвучь. Потому что есть TSN (также известен как Цитрон), а есть Contitech. Оба импортнячьи, но характеристики отличаются примерно как небо от земли Smile.
bbv7
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 09:16
facepalm
facepalm facepalm facepalm
-Viewer- писал(а):
озвучь
Hanse, но контики, прости уж, тоже тянутся как сопли у дебила.
Кстати мы отклоняемся от темы. Старттопик отмалчивается. Всё разжевали-а проблема ушла?
Последний раз редактировалось: bbv7 (20 Сентября 2013 09:33), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 09:33
Ну не дотумкал сразу резиновые вставки заменить, что ж теперь поделать Smile.
Мне их 2 вида встречалось: английские и румынские. Английские - дерьмо, вполне возможно, что хорошая чайнийская подделка. А румынские ничего. Немецкий (хотя он VAG, а не Контик) так вообще отличный, скоро как 20 тысяч ворочает геннадия с компрессором и следы на шкивах по-прежнему там где положено, и не подтягивал я его ни разу.
Страница 1 из 2
