max50
Авто: коляска для мотоцикла
Ключи захлопнул, выручайте!
Если что, дверной замок водительской двери не работает, то есть его не жалко
Добавлено спустя 34 секунды:
Приора 2007 года
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а шляпа кнопки как на 10 ? находи проволочку или провод и делай петлю - далее отгивай дверь и зацепляй
беспокойный
Авто: у меня всё было
Отопри пассажирскую дверь обучающим ключом
max50
Запасные ключи не нашёл. Может как-нибудь личинку сломать, потом новую поставить?
Как её оттянуть-то - дверь эту?
sveinung
max50
руками. как ещё то .
и через уплотнитель лови пипку и тяни вверх
на ютубе забей "как открыть преородесятку"
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Проволку железную или стальную, на конце крючок. Дверь изнутри видели? Ловите тягу от замка и оппа... Проволка кстати в дворниках очень хорошая.
Кирилл С
Авто: 111730
sveinung писал(а):max50
+1 Руками, потом вставить клин, чтобы руки были свободны...
max50
Тоже попробую, спасибо!
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
Sagittarius писал(а):Дверь изнутри видели?
неа. вообще не представляю, где там что
Vit59
Авто: 2112 2004
max50 писал(а):Ключи захлопнул, выручайте!
Приора 2007 года
изучай
http://www.doroga78.ru/about/820
max50
Breamberg31
Авто: LADA 110
Захлопнул на два крючка или только на внешний?
Если на внешний, то можно просто открыть - подать дверь чуть внутрь и тянуть вверх и на себя.
P.S. Как-то ещё линейкой открывают через бархотку, но сам не пробовал.
А вообще есть услуга по вскрытию у МЧС и у частников, главное чтобы документы были при себе.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Не знаю, отличается ли приора дверь от десятки , но свою открывал ножовочным полотном, бархотку вынимаешь с наружи, можно не всю целиком, и просто суешь линейку или что подобное в щель, по вертикали приблизительно на уровень кнопки блокировки, ну плюс минус 5см, не помню точно уже, а глубина не больше полотна ножовочного
, там просто поднимаешь и опускаешь линейку в верх-низ и постепенно смешаешь от центральной стойки вперед, как упрешься в нужное место поймешь, у меня получилось за полминуты. А тему потом снести надо, а то пособие получиться для вскрытия.
max50
Отогнули верхний угол двери на 0.5 см, просунули жёсткую петельку на конце проволки по ширине, накинули и подняли. 5 минут делов. Требуются: стальная проволка, плоскогубцы чтоб сжимать проволочную петельку, отвёртка чтоб отжать край двери
Добавлено спустя 51 секунду:
С линейкой-ножовкой мастера сказали уже не пройдёт, не десятка
Fuss
Авто: 21120
Цитата:С линейкой-ножовкой мастера сказали уже не пройдёт, не десятка
ого! неужто там модернизировали замок?
у меня 12-ку недавно вскрывали пионеры(((
Shults
Авто: 21122/2004г/1.5i/8V
Для тех кто еще не знает-чтобы машинко не открыли ни снаружи ни внутри,есть такая фича-закрываем ключом как обычно,но при повороте в горизонтальное положение вытаскиваем ключ не давая ему вернуться в исходное положение.И никакая с.ка теперь не откроет,кроме как ломать замок.
chi-zik
Авто: ВАЗ 2112* 1.5i* 16V
У меня двенашка. Открывал шнуром с петлей. Первый раз минут десять ковырялся - приноравливался. Второй раз (для закрепления навыка
) - полминуты... Причем: дверь не нужно отжимать, шнур легко пролезает.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
chi-zik писал(а):Причем: дверь не нужно отжимать, шнур легко пролезает.
наверное на 1 щелчок закрыл!
!Lnur
Шнур прожимает уплотнитель сильнее в одной точке чем дверь давит всей поверхностью на уплотнитель, поэтому отжимать ничего не надо.
Открывал (не себе) так же, используя обычный провод в пвх изоляции - чтоб ничего не поцарапать. Себе открывать не приходилось т.к.
пульт носил отдельно от ключа
"Интереснее" было возиться с задней дверью 99 брата, там внешняя ручка сломалась, а замок случайно поставили на блокировку от детей (рычажок вниз) и дверь захлопнули.
Кирилл С
Авто: 111730
!Lnur писал(а):"Интереснее" было возиться с задней дверью 99 брата, там внешняя ручка сломалась, а замок случайно поставили на блокировку от детей (рычажок вниз) и дверь захлопнули.
Было такое на девятке - очень интересно
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
А как ты смог захлопнуть?
Там же защита от дурака, на открытой водительской двери пипка не нажимается.
pleschner
max50 писал(а):отвёртка чтоб отжать край двери
Профессионалы пользуются манжетой от аппарата измерения давления с грушей.
Ни следов ни царапин.
