как буд-то где-то надо пробить плохой контакт искрой.
у меня моргает подсветка панели приборов
Всё проверил, в норме.
плохой контакт коричневого провода в колодке замка или на неисправность в самой контактной группе замка зажигания
Для проверки решил выключить фары: и о чудо!
Для проверки,на время поездки,можно вставить перемычку в 8-ми контактный разъем замка зажигания между Коричневым и Голубым с черной полосой проводами.
Питание на мозги и форсунки идет с "+" обмотки реле зажигания...
При перемычке вместо этого реле
авто просто не заведется.
Немного не так.
Питание ЭБУ идет НЕ с "+" обмотки реле зажигания,
а контактная группа замка дает "+" и на обмотку реле зажигания,и на питание ЭСУД
Перемычка вместо контактной группы замка 30-15.
она нам ни чего не даст, т.к. мы обойдем лишь само реле зажигания, которое нам и так не мешает, но не контактную группу замка.
Нужна перемычка между 3-мя проводами в колодке реле зажигания (коричневым, розовым и голубым с черной полосой), вот она будет как раз в обход группы 30-15/1 замка
заметил что когда машину начинает "троить" у меня моргает подсветка панели приборов.
поднимаю обороты - моргание уже не заметно.
Думаю что я зря не уточнил, но под словом "моргает" подсветка панели приборов я имел в виду не то что она полностью выключается,
К данной проблеме отношения не имеет.
когда машину начинает "троить" у меня моргает подсветка панели приборов. Для проверки решил выключить фары: и о чудо! Машина приходила в обычное состояние
Возможно и имеет, т.к. совпадает с пропусками зажигания и лечится снятием/подачей нагрузки на генератор
Проверь с пристрастием провод массы с клеммы аккумулятора на двигатель
когда машину "затроило" отцепил аккумулятор, итог: никакой разницы.
Тогда также должно произойти и от другой подобной нагрузки,например обогрева заднего стекла.
И на массу на кузов,ведь:
Возможно как раз отсюда и "растут ноги" пульсации РН
косяк в генераторе и штатном РН.
Это неудачный РН в генераторе.
Проверь с пристрастием провод массы с клеммы аккумулятора на двигатель, похоже он напрочь окислился и болтается внутри обжима клеммы, которая прикручена к двигателю.
Думаю так и есть, просто Igoreha-96 не пробовал.
Дело в том что помогают в этом деле только вкл/выкл фар, больше ничего не помогает. (Раньше когда было всё нормально при включении фар обороты падали где-то на 50-100 оборотов, но через несколько секунд восстанавливались, думаю это норма, так как они не мало жрут) Я к тому что помогает только на самом деле высокие потребители, как буд-то где-то надо пробить плохой контакт искрой.
как произойдет это и если я успею, замерю напряжение.
Исключено. Что со старым, что с новым РН генератор работает исправно.
Это проверил чуть ли не первым делом. Откручивал, зачищал.
Ага, только вот у меня этот "косяк" в один прекрасный момент проявился на карбо-гене, а после замены окислившейся клеммы на плюсовом проводе и провода массы (с киселем в клемме движка), сам собой куда то исчез
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 51-2007
При выявлении на автомобилях семейства ?Калина?, укомплектованных генератором 1119-3701010-00 производства ОАО ?ЗиТ? г. Самара, несоответствия ?Нестабильная работа генератора на режиме холостого хода, плавает напряжение зарядки?, причиной которого является использование регулятора напряжения зарядки ОАО ?Орбита? г. Саранск, необходимо для гарантированного устранения и не повторения несоответствия в дальнейшем, замену генератора производить на генератор с датой изготовления после мая 2007 года._________________
с морганием на ХХ тем было много года 3-4 назад.
не таблетку меняют и не массы крутят.меняли целую партию генераторов.
