MikhaylenkoPA
Т.м.... сегодня не мой день...
Потек датчик дваления масла, потек внезапно и сильно. Доехал до ближайшего магаза, купил датчик и масло. Начал менять, и вроде тянул не сильно, но резьба сорвалась. Датчик вроде как-то держался, завел, вроде не течет, поехал на малых оборотах домой.
Вопрос - кто виноват и что делать?
Сейчас пашу просторы интернета, варианты:
- нафиг убрать датчик и на его место вогнать свечу
- поксипол или холодная сварка (упс...)
- Фумитокс (упс...)
Все это не устраивает cry
Ищу футорку (ввертыш), но что-то не нахожу, и как назло знакомый на работе в отпуске, он бы выточил...
В общем, ищу футорку и не нахожу...
Добавлено спустя 16 минут:
что надыбал:
резьба на датчике М14х1,5
глубина канала до масляного отверстия 28 мм
    Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (30 Апреля 2014 22:14), всего редактировалось 1 раз
    предлогаю в следующий раз когда что то надумаешь на башке алюминиевой тянуть заглянуть в мурзилку и поглядеть указаные моменты затяжки резьбовых соединений, порой это полезно.
    теперь только ввёртыш, ну или заварить дырку аргоном, ну или ГБЦ новую facepalm ,или на какие нить сопли поставить новый датчик и более к нему не лезть, короче вариантов пресс выбирай.
    У резьбы свечи шаг мельче 1,25.
    У Самары и на малых давление масла может быть выше тройки.
    Выйдет из отпуска-выточит.
    MikhaylenkoPA
    не вариант был, ливень, по щиколотку в воде у обочины, извини, не было при себе динам. ключа и мануала. Но он и вправду как-то легко сорвался...
    Из мануала: Датчик контрольной лампы давления масла М14x1,5 Момент затяжки, Н-м (кгс-м) 24-27 (2,45-2,75) - ну где-то так я и тянул... по ощущениям
    в дороге так ремонтируют, свеча туда загоняется плотно, даже кольцо поджимается
    доехал же. Правда сегодня пешком, очкую...
    Значится заказал. уже сделали. Тупо переходник с удлиненным хвостовиком. В канале резьбу донарежу и поставлю. И теперь можно будет тянуть до скрипа в зубах )))
    Good
    верю, может всё таки уже была резьба на подходе?
    у себя когда менял этот датчик тянул не сказать что от души но и не от руки, всё нормально.
    опять же свечки затягиваем нормально же всё.
    Макс42
    Со струшкой че делать будешь или голову всеже снимать?
    прелогаю с литолом резать резьбу, потом всё аккурано вытащить, ну либо резать так и потом хорошим пылесосом собрать струшку.
    Dranik писал(а):
    прелагаю с литолом резать резьбу, потом всё аккуратно вытащить, ну либо резать так и потом хорошим пылесосом собрать стружку.
    И дополнительно перед первым пуском датчик НЕ СТАВИТЬ,а заткнув отверстие пальцем,попросить друга крутануть стартером на пару-тройку секунд.Давлением масла выбросит всю оставшуюся стружку.
    MikhaylenkoPA
    По поводу стружки думал, либо с литолом, либо пылесосом (в гараже есть), либо временно подоткнуть канал поролоном, потом выковырять шурупом, либо крутануть движок. Буду по месту смотреть...
    Размер файла: 38,58 KB
    Просмотрено: 2322 раз(а)
    .kkursor
    Я один раз ломал pst
    .kkursor писал(а):
    Я один раз ломал
    с ломиком тянул pst
    MikhaylenkoPA
    Вот, наконец купил нужные метчики и поксипол. Какие мысли возникли по поводу стружки... думаю вырежу из поролона типа цилиндрика, в него воткну двойной крючочек из проволоки (типа тройника для рыбалки, только двойник ))). Засуну его в канал, так, чтобы 20 мм осталось для нарезки, ушком крючка наружу. Нарежу резьбу, ссыкану туда со всей дури карбклинером с трубочкой, чтобы оттуда выдуло все нафиг, затем проволчным крючком выдерну поролон за проушину. Дальше ввертыш на поксипол, и сам датчик в вертыш.
    Достаточно запихнуть просто кусочек поролона,комок ваты,или обрывок тряпки.Потом его пинцетом,или проволочным крючком вытащишь.
    Да и сам он вылетит,если стартером крутанешь без датчика.
    MikhaylenkoPA
    Все сделал как и планировал. Засунул поролонку с крючком, нарезал резьбу, дунул карбклинером, подцепил поролонку и вытащил ее. Собственно, дальше понятно... Тему можно закрывать.
    Размер файла: 6,64 KB
    Просмотрено: 38810 раз(а)
    Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (30 Апреля 2014 22:12), всего редактировалось 2 раз(а)
    без фото с кефиром не торт Wink
    MikhaylenkoPA
    Фото добавил
    MikhaylenkoPA
    Good
