streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Достала вибрация.На глаз правый привод бьет.Он что реально может быть кривой?На нейтрали при покачивании за привод около внутреннего ШРУСа вверх-вниз чувствуется люфт.На скорости люфт не чувствуется( когда машина стоит на скорости).Может ли быть такой люфт в ШРУСе что привод кажется что кривой?Вибрация на 80-100 , при отпускании педали газа сильно усиливается, непостоянная, то есть то нет.Уже склоняюсь к замене правого привода в сборе.
streles писал(а):?На нейтрали при покачивании за привод около внутреннего ШРУСа вверх-вниз чувствуется люфт.На скорости люфт не чувствуется( когда машина стоит на скорости)
а причём тут кривизна привода?
streles писал(а):?Вибрация на 80-100 ,
колёсья местами менял?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Возможно один из шрусов подклиневает. А вот какой поди угадай. У меня на одном авто был внутренний, а на другом наружний.
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
НЕСТЕР писал(а):Возможно один из шрусов подклиневает. А вот какой поди угадай. У меня на одном авто был внутренний, а на другом наружний.
снимать привод и крутить вертеть его в руках во все стороны ходить должен очень легко если есть подкусывания то вскрывать пыльник смотреть на наличии смазки попробовать добавить при необходимости и покататься либо сразу менять.
streles писал(а):при покачивании за привод около внутреннего ШРУСа вверх-вниз чувствуется люфт.
streles писал(а):склоняюсь к замене правого привода в сборе.
Зачем
весь привод менять,если люфтит лишь внутренняя граната?
streles писал(а):.Может ли быть такой люфт в ШРУСе
Привод перемещается в внутреннем ШРУСе только в осевом направлении.
Никаких люфтов быть не должно !
