AlexYur555
Есть генератор и мотопомпа.
У обоих аналогичная проблема. Заводится, но работает на ХХ и на оборотах, как будто смесь догорает в глушителе. Т.е. постреливает. Мотор honda gx390 на обоих. Как от этого избавиться, что можно сделать, как отрегулировать?
При этом если перекрыть бензин, то обе станции, 2-3 сек, перед тем, как заглохнуть, работают нормально. Pardon Видимо переливает. Может как то воздуха можно добавить, где там винт регулировочный?
Dron_spb
Воздухан скидывал на пробу?
AlexYur555
погодь.
скоро будет пытаться в обратку завестись.
пренеприятнейшие очучения когда заводную верёвку из рук рвёт.
Тимыч
на карбуляторе
wasd
Курбуратор замени supercool
причём тут смесь?
хлопки в глушителе у одноцилиндрового моторчика могут быть только в двух случаях,
позднее зажигание(с магнетто практически исключено)
и сдвинуты фазы ГРМ.
там очень хитрый распредвал.при износе начинаются чудеса,регулировать нечего.
Тимыч
AlexYur555
если на подсосе норм работает?
и сколько оно изнашивается? ниразу не встречал
Kuba
Тимыч писал(а):
AlexYur555
если хонда китайская то достаточно выжечь несколько баков топлива.
и начинаются чудеса
Тимыч
и начинаются чудеса
несколько это 2, 5, 10, 150?
И сразу уточни на скольких моторах делал замеры.
AlexYur555
нет, не нормально
пытается заглохнуть
Kuba
Тимыч
несколько это меньше 10.по моторам тоже около десяти.
    но повторяю хонда была китайская.и цена смешная
Тимыч
chykas писал(а):
Тимыч
ну вот у меня по личному владению 4 разные приблуды китайские, плюс у знакомых кому продавал еще порядка 10.
Дольше всех косилка и снежник. Один двиг лончин, второй гринфилд.
На косилке пробег 4 лета, 14 соток каждую неделю летом и каждые две недели осенью. Это примерно 1 бак за одно кошение высокой травы. Если вырасти не успела, то пол бака где то.
На снежнике сейчас идёт четвертая зима. Соответственно парковка моя 10х10, дорожки метров 100 протяженность и наша дорога до центральной улицы (100 метров примерно). Меньше чем косилка конечно, но тоже уже больше 10 баков. У друзей гена 3квт, китайский, построились на нём от и до. Короче везде все индивидуально. Но реально убитые моторы обычно у тех, кто не читает инструкцию и думает, что масло в двигателе на весь срок службы)))
AlexYur555
Мне то что делать? Pardon
Тимыч
Да хз, я бы поменял бенз, взял бы с другой заправки. Свечку посмотрел, может она мохнатая вся. Если да то покрутил бы винт качества.
Kuba
карбюратор посмотри
AlexYur555
другая станция на этом же бензе нормально работает
Первым делом поменяна
Знать бы, где он там hehe
chykas писал(а):
карбюратор посмотри
в каком месте?
maclein
AlexYur555
Я конешно не ваш кэп но ютуб так то доступен всем
https://youtu.be/1w48GuPOuco
https://youtu.be/hnx3KkV7VhA
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
http://pahalka.ru/dvigateli/honda/dvigatel-honda-gx-390
Тимыч
тогда неси в сервак 63
