Плохо едет, греется, антифриз в впускном коллекторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо едет, греется, антифриз в впускном коллекторе вывод темы на печать
Nemesis4433
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 14:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, начну сначала, машина начала плохо тянуть, чуть выше обычных стали обороты(правда иногда плавали, но все решалось нажатием пары раз на педаль газа), вентилятор стал чаще работать, т.е начала сильно греться, даже в дороге температура температура была не ниже 105-110, температуре тогда придал не особое значение и первое что пришло в голову посмотреть форсунки, разобрал, снял ресивер чтобы было удобнее, потом рампу с форсунками и как назло при снятии рампы одна шайба кудато забренчала, начал искать, не нашел, испугался что попала в впускной коллектор, снимаю его а там антифриз причем довольно таки много.
Каким образом он мог туда попасть? недавно чистил ДЗ, гдето видел что можно там перепутать патрубки и в коллекторе будет антифриз, но после этого проехал километров 500 точно, может быть в этом проблема? шайбу так и не нашел, какие могут быть последствия если она провалилась дальше? И гдето видел писали что если во впускном коллекторе антифриз то могли залеч кольца, машина так с антифризом простояла около 2х недель. Что посоветуйте делать дальше? Спасибо
Авто - 21099 инж
Nemesis4433 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 15:07
Nemesis4433, насчет тосола во впуске не переживай. Ты когда снимал коллектор, сливал жидкость из системы охлаждения? Нет? Ну в от при снятии она в коллектор и натекла, так как там есть отверстия, которые коллектором этим и закрываются. Так что ставь коллектор на место - не там ищешь.
Насчет перегрева, с вероятностью процентов 80 - кирдык термостату.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nemesis4433
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 15:14
Да жидкость не сливал, термостата кстати менял недавно он дай бог тысячи 2 прошел
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 15:35
новый не значит рабочий,
а вот это не есть хорошо.
что там с компрессией и состоянием свечей?
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 16:26
Это данные Бортового Компьютера ?
Тогда почему карлсон молчит?
Стрелка указателя приборки здесь плохой советчик.
Остальные 20 на прокладку. Pardon
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2013 17:00
если не черз прокладку засасывало, иногда гайки крепежные могут прослабнуть. Надо осмотреть внимательно прокладку в р-не этого отверстия...
ТС, а свечи как выглядели?
при такой темпе на трассе лучше остановится и попытаться разобраться в причине, если причина не найдена или не устранена, лучше ехать рывками, периодически охлаждая двигатель, с включенной на всю печкой, или на галстуке, так как попадос на шлифовку головки дороже выйдет.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nemesis4433
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 11:04
до какойто поры времени работал без нареканий, как ему полагается, а потом началась вот такая ерунда, плохо тянет и греется
что с компрессией понятия не имею, нечем проверить, свечи менял с заменой масла около 5 тыс назад(свечи "бриск") по состоянию вроде нормальные красноватый нагар, правда есть немного серого посередине(до этого были бош, по ощущению работали лучше)
понимаю, но БК нет поэтому ориентируюсь только по приборной панели
она вроде не так чтобы прям сильно перегревается, меня больше беспокоит что плюс к этому пропала тяга, она вроде едет и не прям плохо, но ощутимо хуже чем было раньше, по идее термостат не может быть виной такому стечению обстоятельств, сеточку бензонасоса менял, поэтому полез мыть форсунки.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
поверил товарищу Сохатый собрал все обратно, крутил, крутил, не завелась, даже не схватывает, возможно ли это из за того что антифриз попал в камеру сгорания, и ещё если бы шайба про которую я говорил в начале темы попала бы в воздушный коллектор, а потом провалилась бы дальше, какие возможные последствия, может движку уже хана, после того как я его крутил?
спасибо за ответы
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 11:13
но БК нет
Очень жаль.
На инже БК помогает определить многие неисправности,сберегая тебе и время и деньги.
Не пришлось бы напрасно рампу с коллектором снимать.
Сначала необходимо выяснить почему у тебя на трассе температура ОЖ не 90 градусов,а за сотню переваливает(это и от термостата зависит,и от прогара прокладки ГБЦ),здесь бы БК и помог.
Услышал бы стук в двигателе и шайбу эту скорее всего в головку впечатало бы. wwow
Лампа ЧЕК на приборке при прокручивании стартером гаснет?
Проверь наличие искры и замени свечи хоть на Б/У,но сухие и рабочие.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 12:18
Э-э-э.. Пардоньте Pardon Просто ежели сначала всё пусть и хреново, но работало, а потом разобрали/собрали и уже не работает... то мне кажется товарищ Сохатый тут явно не при делах. Pardon
А если серьезно, то скорее всего по запарке либо МЗ не подключил, либо ДПКВ, либо жгут форсунок.
Nemesis4433
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 14:11
Нет, я не в коем случае не обвиняю
Форсунки подключены, МЗ и ДПКВ вообще не трогал, но позже проверю тогда поточнее
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 14:32
Да я шучу.. Drinks or Beer Посмотри внимательнее всё же.. Ремень ГРМ не трогал? Провода коричневые на торце головки прикрутил (это масса ЭБУ и датчиков)? И главный вопрос:
Должна при включении зажигания загореться, при прокрутке погаснуть.
Nemesis4433
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 21:43
Поменял свечи на старые, завелась.
По поводу "плохо тянет и греется" будете смеятся, судя по всему дело было в выхлопной трубе(небольшая предистория, как то приезжаю в гараж, выхожу из машины, смотрю а у меня из выхлопной трубы ВОЛОСЫ торчат, покрайней мере визуально очень похоже на них, прямо метра наверно на 2 точно, сначала обалдел немного, потом вытянул от туда наверно еще пару метров, главное густые такие)))) потом это еще раз поторялось) сегодня смотрю под машину а банка мятая, видать там все внутри осыпалось, забилось, вследствие чего такая ерунда. Поменял, немного поездил, едет хорошо, вентилятор не сработал ни разу, вроде как проблема решилась, еще понаблюдаю.
Но появилась еще одна когда даешь газу начинает как бы захлебываться это с самого низу, даю больше, все норм, в движении тоже подергивает когда притопишь побольше, но потом вроде разгоняется, выравнивается. В чем может быть причина? Кстати один вв проводов когда касаешься бьет током немного, может это и есть причина?
