Просадки напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Просадки напряжения вывод темы на печать
inbx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 10:54
Привет форумчане.
В общем суть проблемы:
При запуске авто(ВАЗ 21113) БК начинает верещать, мол мало напряжения и показывает порядка 11,6V. Чуть газанёшь ~2000 об/м все выравнивается, 14V(по БК!) на ХХ без нагрузки, при этом подсветка БК загорается ярче(если есть нагрузка: фары - ярче становятся, печка-шустрее дуть начинает). думал гена уже помирает, так нет же... Вчера поставил новый генератор "СтартВольт" 120А, а проблема осталась... Как-то напрягает уже не слабо это все... В чем может быть проблема? Куда смотреть?
inbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 11:05
Я хоть и не шарю но спрошу, с гены какое напряжение выходит на холостом, и на клеммах сколько? Натяжение ремня проверял?
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inbx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 11:20
Натяжение норм, натянут на максимум. Напряжение на гене и на аккуме не проверял еще-нечем. Но после подгазовки печка начинает лучше дуть и все лампочки в салоне ярче загораются. Просто напрягает уже
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 11:36
Открываешь ЧЯ, сверху слева находишь 8 или 10-ти контактный разъем с толстыми розовыми и коричневыми проводами. Разъединяешь его и видишь свою проблему. Сто пудов там будет сильное потемнение изоляции на толстых проводах в местах плохого контакта, возможно и оплавление контактов и корпуса разъема. supercool
Езда с постоянным светом ускоренно убивает проводку в этом месте.
Oleg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inbx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 17:14
Посмотрел, подвоха никакого не заметил. Кроме того, что там 11 контактное реле(К1), но с тонкими проводами. А с толстыми - реле по соседству в центре(К6). Так вот на них есть по одному проводку в изоленте, тонкий желтый с полоской и толстый розовый. Так на какое из них смотреть?
Oleg_42
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 20:11
inbx
facepalm Смотреть нужно не на релюшки ЧЯ, а проводку в ВВЕРХУ НАД блоком реле (в левом углу панели). Там среди кучи разъемов есть большой разъем с толстыми проводами. Вот его и нужно смотреть. Вообще-то тут полно подобных тем, но каждый не читая создаёт свою.
Вот прочти http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=320810
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 21:14
Нет начального возбуждения генератора.
Надо проверить тонкий проводок с разъёмом на генераторе (клемма D), возможно соскочил или ослаб контакт. Если с ним всё в норме, то проверять всю цепь от замка зажигания через лампу АКБ в приборке до клеммы D генератора. Если лампа "АКБ" в приборке перегорит может быть такая неисправность.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Это ты как определил то? Сейчас уведёшь человека неизвестно куда своими предположениями.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_42
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 22:18
Gennadiy K
Как определил? Определил что?
Топикстартер заменил генератор, наверное он проверил при этом как одевается разъем на клемму D, а напруга как проседала так и проседает.
Где наиболее вероятная причина ежедневно вижу на своем авто и так-же было на паре других. У всех (у кого авто старее - то сильнее) оплавляется в большом разъеме толстый плюс приходящий с гены, так как там собирается вся нагрузка. У меня пока терпимо но проблема прогрессирует. Нет пока времени перетряхнуть всю проводку.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 06:33
Возможно в приборке дело, лампу не менял что на "разряд АКБ" идёт
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inbx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 09:39
Лампа рабочая, когда старый аккум сдох - горела.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2013 14:37
inbx
Надо снять с гены провод Д и замерить на нем напругу при включенном зажигании. Если там меньше 7В - смотреть диод и резисторы в приборке.
Проверь при снятии провода и вкл. зажигании как ведет себя лампа.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inbx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 15:46
ortodox писал(а):
inbx
inbx писал(а):
лампа рабочая, когда старый аккум сдох - горела.
Сегодня проверю.
Немного не понял при чем тут приборка?
PaWill
Авто: 21124,2006,М7.9.7+ &Я7.2
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 15:51
На приборку (контрольную лампу) завязан один из выводов генератора.
PaWill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inbx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 11:17
ortodox писал(а):
inbx
Скинул провод с контакта D, при вкл зажигания лампа не горит...
ortodox
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 22:16
inbx писал(а):
ortodox писал(а):
inbx
А с подключенным проводом горит?
Если горит, надо знать тип РН , возможно тока для возбуждения мало ,если РН СО. Тогда надо в параллель лампе впаять резистор 50 Ом , 5 Вт.
Дальше проверить РН заменой на заведомо исправный.
inbx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 21:34
ortodox писал(а):
inbx писал(а):
ortodox писал(а):
inbx
И с ним и без него не горит
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2013 00:24
facepalm тупо лампочка в приборке перегорела.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inbx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2013 03:48
самое интересное, что лампочка горела до замены гены, когда старый сдох.
за день до поста на форуме.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2013 10:55
Без лампочки ток начального возбуждения не идёт на РН генератора, генератор на ХХ сам себя не запускает.
Поддашь газу и генератор благодаря намагниченности ротора начинает понемногу выдавать напряжение, его становится достаточно в качестве начального возбуждения и гена самозапускается в полную силу.
Всё вышесказанное для РН старого образца (без доп.проводов).
ortodox
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2013 20:09
Чтоб проверить лампу- подключи снятый провод провод на массу , должна гореть. Если не горит , то
Хотя есть еще диод в цепи лампы , он тоже теоретически может быть в обрыве.
