Г Б Ц-приора- колпачки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Г Б Ц-приора- колпачки вывод темы на печать
gizmorg
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 18:24
На приоре не снимая головы можно поменять маслосъемные колпачки или нет. Кто пробовал? Прокладка головы подлежит замене? bboyan
48LiPeTsK
gizmorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 18:34
как нефиг делать,
но без опыта и хорошего инструмента думаю тренироваться на своей не стоит, ибо цена ошибок потом весьма может показатся недемократичной.
после каждого снятия гбц-ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gizmorg
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 18:42
Спасибо за ответ, я менял на снятых бошках. В чем опасность конкретно, в том что сухарь куда нибудь улетит не туда?
48LiPeTsK
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 20:16
Если забыть подпереть клапана поршнем, они могут уйти в цилиндр. Достать их оттуда без снятия башки уже не выйдет.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gizmorg
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2013 23:21
А какие еще могут быть камни или тонкости:)
48LiPeTsK
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 10:24
Все тонкости заключаются в неудобстве рассухаривания и последующей сборки. Где-то тут в соседних темах попадалось фото самодельного рассухаривателя, который надо бы сделать. Плюс клапана хорошо подпирать воздухом, для чего из свечки, трубки и быстросъемного штуцера делается приспособа подачи воздуха в цилиндр. Ну и при демонтаже старых колпачков существует риск поцарапать стержни клапанов, отсюда лучше купить хорошие щипцы для этого дела.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 11:50
"Это фантастика..." таким образом их никогда не рассухаришь. И не нужно этого. На приоре ход клапана 2.2 мм всего. Нет проблем просто упереть их в поршень.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 20:29
На аудёвом движке фокус проходил. От приоровского он принципиально не отличается.
Нежелательно это. Клапан под углом упирается, чуть передавил и всё.
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 21:41
-Viewer- писал(а):
Serg_x писал(а): Нет проблем просто упереть их в поршень.
Что значит чуть передавил, ты считаешь что рассухаривая клапан можно его согнуть или продавить им поршень.
Но ведь приспособа давит только на пружины, освобождая сухари, нагрузка идёт вдоль оси стержня клапана, но никак не на клапан. Или я что то упустил.
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 22:22
Иногда даже после обстукивания верхних чашек и "полноценным" рассухаривателем (который упирается в клапан снизу и перпендикулярно) разбирается узел крайне неохотно. А тут рассматриваем вариант, когда клапан снизу "висит в воздухе" или же под углом и краем тарелки упёрт в поршень. Гарантий того, что при неосторожном обращении клапан не погнётся - никаких. Мастерство у всех разное, как и силушка богатырская Smile.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 23:18
И - ни-че-го! Razz
-Viewer- писал(а):
Иногда даже после обстукивания верхних чашек и "полноценным" рассухаривателем (который упирается в клапан снизу и перпендикулярно) разбирается узел крайне неохотно. А тут рассматриваем вариант, когда клапан снизу "висит в воздухе" или же под углом и краем тарелки упёрт в поршень. Гарантий того, что при неосторожном обращении клапан не погнётся - никаких. Мастерство у всех разное, как и силушка богатырская .
Тогда мне интересно какое давление в цилиндр нужно нагнетать чтобы оно выдержало "силушку богатырскую"
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 07:50
Serg_x писал(а):
И - ни-че-го!
Ну просили ж рассказать про "подводные камни", в т.ч. возможные. Я тоже предполагаю что "ничего не будет", но в теории согнуть более чем реально.
В тот единственный раз, когда доводилось заниматься такой заменой колпачков, хватило 11 "очков", потому что больше компрессор не выдавал и аккуратного "отстукивания".
gizmorg
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2013 16:39
Думаю попробую не снимая, не пойдет скину, ни че страшного. Просто проблем раньше не было с извлечением сухарей, с двух голов снимал используя маленький магнит приклееный на кончике карандаша. Ни чего отбивать не приходилось, причем все головы далеко за 150 т км были
48LiPeTsK
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2013 17:45
С дуру можно и х..й сломать Wink
Ярослав DVH
На форуме 4 года
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2013 19:13
Посоветуйте кто нибудь, можно ли самому сменить маслосъемные кольца без последствий после 110 тыс. пробега, и притрутся ли они?
Ярослав DVH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2013 19:16
gizmorg
"Отбивать" надо верхние чашки, которые напрессовываются на сухари. В этом случае рассухаривание происходит намного веселее.
Вот именно поэтому и надо перестраховываться Smile.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2013 19:20
Рассухарить не проблема. Проблема засухарить тем что продается. Нужно самодельную приспособу.
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2013 12:40
А ещё лучше набить синтетич.веревку в цилиндр (около 2-2,5м) при опущенном поршне, поднять поршень вверх и подпереть ч.з. веревку клапана. Клапана фиксируются и при рассухаривании вообще нет их перемещения. Перед рассухариванием, проверяется фиксация каждого клапана и сразу же на нем меняется колпачок. Потом переход на др. цилиндр.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 19:06
Я до капиталки решил у своего 1.4 16в поменять колпачки(думал из за них масло жрет). Купил колпачки(150 р) рассухариватель для ваз 2112 в би би(180руб) и 2.5часа времени. Кусачки для снятие колпачков у моего товарища в гараже были. Сначала в 1 вом и 4 цилиндре(подняв 1 и 4 поршень вмт) и потом 2 и 3. Вот и все не каких спец ключей!!!! Масло после замены мск стал на 20% меньше потреблять-но дело было не в колпачках...
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 19:46
Кстати, отличная мысль.
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 20:02
Так она опробована! Работает! Good
agend
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 21:37
Нахера? и без всяких веревок и стечей....
gizmorg
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2013 19:14
Подвиду итог проделанных работ, колпачки заменил не снимая головы, ни че сложного абсолютно нет, так что меняйте, желаю терпения и удачи))Спасибо всем принявшим участии в теме. dns4 dns4 dns4 dns4
48LiPeTsK
agend
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2013 21:32
Молодца.Из-за чего менял?
gizmorg
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 21:04
На поворотах(тупых, где требуется значительное снижение скорости, но не остановка) стал замечать дым в зеркала заднего вида, плюс незначительный расход масла был, поюзал тут поиск пришел к выводу, что нужно для начала подкинуть колпачки. Подкинул, вот уже несколько дней проблема вроде как исчезла)))
48LiPeTsK
Страница 1 из 2
