Автор |
Сообщение |
Al15021984
Авто: ваз-2115
Добавлено: 19 Сентября 2013 14:03
Доброго времени суток. Мужики стала мякнуть педаль тормоза. Всё осмотрел, подтёков нет. Купил тормозухи, стал прокачивать. Педаль жосткой не становиться. Прокачивал на яме. Задние колёса не вывешивал. При нажатии на педаль из вакумника как будто бы воздух выходит. Что такое может быть? Может качаю не правильно? При прокачке крышка бачка должна закрыта быть или открыта? _________________ Посылать на войну людей не обученными-это предательство
Вернуться к началу |
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Добавлено: 19 Сентября 2013 14:17
кочать можно и с открытой крышкой.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
а главный тормозной как поживает?
Мож жижу перепускает через монжеты!
Al15021984
Авто: ваз-2115
Добавлено: 19 Сентября 2013 14:23
Я в этом деле новичок. Про главный тормозной ни чего сказать не могу, но подтёков на нём нет. _________________ Посылать на войну людей не обученными-это предательство
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 19 Сентября 2013 14:28
А на вакуме потеков нет?
Al15021984
Авто: ваз-2115
Добавлено: 19 Сентября 2013 14:30
нет. Педаль при нажатии сначало как бы в холостую опускается а потом чувствуется жесткость. _________________ Посылать на войну людей не обученными-это предательство
Богамол
На форуме 6 лет
Добавлено: 19 Сентября 2013 14:33
при прокачки тормозов когда штуцер откручивал на тор.цилиндре, струя нормальная была? Т.е под давлением
Al15021984
Авто: ваз-2115
Добавлено: 19 Сентября 2013 14:55
Струя когда как? А что? _________________ Посылать на войну людей не обученными-это предательство
Богамол
На форуме 6 лет
Добавлено: 19 Сентября 2013 15:00
Al15021984 писал(а): | Струя когда как? |
должна быть под давлением прыскать, т.е струёй.
Скорей всего главный тормозной менять.
Добавлено: 19 Сентября 2013 15:34
Al15021984 писал(а): | При нажатии на педаль из вакумника как будто бы воздух выходит. |
Так и должно быть.
Al15021984 писал(а): | стала мякнуть педаль тормоза. Всё осмотрел, подтёков нет. |
Стоя на месте с выключенным двигателем,нажми на педаль очень нежно пока не почувствуешь что торможение началось.
Вот с таким небольшим усилием и продолжай удерживать педаль.
Если в течении 1-2 минут она постепенно опустится почти до пола,то виноват главный тормозной цилиндр.
Если не опускается,то не полностью удален воздух из системы - мало или неправильно прокачивал.
Al15021984 писал(а): | Педаль при нажатии сначало как бы в холостую опускается а потом чувствуется жесткость. |
А если подряд 2-3 раза педаль нажать,её свободный ход становится меньше?
Рена
Добавлено: 19 Сентября 2013 17:24
По диагонали прокачивал?
Отвёртку втыкал в колдун?
Добавлено: 19 Сентября 2013 17:33
Al15021984 писал(а): | Может качаю не правильно? |
опиши в какой последовательнос качаешь ?
Al15021984 писал(а): | При прокачке крышка бачка должна закрыта быть или открыта? |
пофиг. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Al15021984
Авто: ваз-2115
Добавлено: 22 Сентября 2013 19:58
Правое заднее переднее левое,левое заднее переднее правое. _________________ Посылать на войну людей не обученными-это предательство
Добавлено: 22 Сентября 2013 20:03
Al15021984 писал(а): | Правое заднее переднее левое,левое заднее переднее правое. |
верно. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Sergey7788
Авто: 21099i
Добавлено: 21 Май 2014 11:34
Можно ли поменять тормозную жидкость самотеком не прокачивая тормоза?
Добавлено: 21 Май 2014 11:41
Sergey7788 писал(а): | Можно ли поменять тормозную жидкость самотеком не прокачивая тормоза? |
Можно,но останется много грязи в нижних точках системы.
Лучше с прокачкой. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergey7788
Авто: 21099i
Добавлено: 07 Июня 2014 21:47
Сколько нужно купить жидкости для замены?
Добавлено: 07 Июня 2014 21:50
Sergey7788 писал(а): | Сколько нужно купить жидкости для замены? |
С учетом промывки системы,около литра.
В большом флаконе 940 мЛ.,его достаточно,или два малых.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Добавлено: 07 Июня 2014 22:29
Сегодня кстати менял тормозную жижу а акценте жинкином, в два лица, с бутылочкой и шлангом от омывайки накосячить практически невозможно, беда одна, она цвет свой за семь лет (худший случай, если на первых трёх ТО её не меняли) она не изменила совсем... _________________
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Добавлено: 07 Июня 2014 23:58
У меня после замены ВУТА тормоз самая мягкая педаль
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Добавлено: 08 Июня 2014 01:06
Alexandr008 писал(а): | Денис Кулик писал(а): | У меня после замены ВУТА тормоз самая мягкая педаль  | аналогично.
какой вут? |
У меня такое пришло после установки ВУТа от Торгмаша.Но тормозит зато.А с покупным стоком была очень жесткой и малоинформативной. _________________ Лучшее - враг хорошего!
Денис Кулик
На форуме 4 года
Добавлено: 08 Июня 2014 05:52
Не знаю все равно у меня выбора небыло
Al15021984
Авто: ваз-2115
Добавлено: 26 Июня 2014 22:17
Рена писал(а): | По диагонали прокачивал?
Отвёртку втыкал в колдун? | прокачивал по диагонали. А для чего отвертку втыкать? _________________ Посылать на войну людей не обученными-это предательство
Богамол
На форуме 6 лет
Добавлено: 26 Июня 2014 22:57
Al15021984 писал(а): | А для чего отвертку втыкать? |
А как ты прокачивал тормоза?
Машина на колёсах стояла?
Лысик
На форуме 4 года
Добавлено: 26 Июня 2014 23:05
чтобы жидкость без проблем проходила через колдун и,как следствие,нормально прокачать задние цилиндры. _________________ Лучшее - враг хорошего!
