всем привет! Понимаю что тема уже поднималась, но всё же рассчитываю на Ваши советы, может кто внесёт ясность.... Вобщем бирация появляется про торможении ... Вибрирует строго с 80 до 50км/ч , при скорости выше и ниже указанных всё в порядке... Поменяно Стойки , наконечники, шаровые , суппорта , диски, барабаны, колодки... Диски 2й комплект, после первой замены подумал что диски бракованные и купил ещё такой же комплект и поменял... не изменилось, диски с насечками колодки ферродо красные.... Уже бесить начинает... куда копать? Может в рейке дело? но вроде не гремит и не стучит , люфта нет...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Не , в хорошем сервисе друг-механик, надёжный человек!
alligatorolegsolovei писал(а):. Вобщем бирация появляется про торможении .
что хоть вибрирует?и как.
MIK64
в педаль отдает или тупо по кузову?
Руль и торпедо. Оттормадиваешься к примеру со 110 всё норм, стрелка доходит до 80- трясёт, падает до 40-50км и всё опять гуд...
MIK64
тор.диски установите норм в посадочное место и все....не очистили и просто воткнули 2 раза в твой карман
Да не, люди надёжные, на качество работают вроде... а кроме этого, может колодки мягкие и диски с насечками ? Глупо конечно, но всё же мысль....
MIK64
alligatorolegsolovei писал(а): Глупо конечно, но всё же мысль....
вот это глупо....а насечки и колодки так не повлияют
сам поставь диски и все.....если сорваны уже не раз...то очень легко снять....главное посадочное место зачисти....и будет все
Попробую проверить качество работы.... Но как можно установить и не почистить , это ж ослу понятно диск ведь не оденется или с перекосом встанет, который будет видно.... Фиг знает, но попробую... А рейка вообще может подобный эффект дать???
MIK64
alligatorolegsolovei писал(а):. А рейка вообще может подобный эффект дать???
нет......
alligatorolegsolovei писал(а):Но как можно установить и не почистить , это ж ослу понятно диск ведь не оденется или с перекосом встанет, который будет видно
он легко встанет постукиванием или завинчиванием болтами...но ток если одна сторона набрала всяку гадость то усе дисбаланс на лицо...можно проверить вибрацию легко...поднимаешь на домкрат...снимаешь колесо....ставишь на ручник и под колеса подкатники...заводишь...включаешь скорость и сам смотришь под любыми оборотами что происходит с диском
Понял, спасибо, проверю.... А вот шрус никак не влияет на это всё , или палка со шлицами которая? И есть ли нюансы при снятии тормозных дисков и установке их на место? если время будет. то займусь в выходные .... Может направляющие помазать.... иль ещё на что нибудь внимание обратить....
alligatorolegsolovei писал(а):Вобщем бирация появляется про торможении ... Вибрирует строго с 80 до 50км/ч
А нет такого,что в сырую погоду вибрация при торможении значительно сильнее?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
А почему решено, что вибрация из за передних тормозов идет? Такая хрень может например происходить, когда задние колодки не одинаково жмут барабан при торможении, из за заедания одного из поршней.
stepa798
Авто: 2114
А ты уверен что все в этом дело, балансировка, или сход развал не смотрел?
MIK64
Ходок писал(а): Такая хрень может например происходить, когда задние колодки не одинаково жмут барабан при торможении, из за заедания одного из поршней.
у тебя будет увод в сторону...дисбалан макс км 5 но не такой разброс
stepa798 писал(а):А ты уверен что все в этом дело, балансировка, или сход развал не смотрел?
ты странный?
alligatorolegsolovei писал(а): Вобщем бирация появляется про торможении ... Вибрирует строго с 80 до 50км/ч , при скорости выше и ниже указанных всё в порядке...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
тормозные диски проверить индикатором на биение относительно ступице...
ушли настройки подвески, а именно
сход
шрусы?! на скорости, нейтрали как трусит?
имхо, сход поплыл, на стенд загнать, тем более, что наконечники менял
там уже, наверное, не сходжение, а расходжение
Да не, развал в поряде, забыл сказать что его тоже делал в хорошем месте. А балансировка тоже делалась, даже 2 самых ровных диска встали на перёд, веса по 5 гр, диски литые, резина новая нокиан. А в сырую погоду и впрямь вроде посильнее колбасит.... Может направляющие суппортов ещё мазнуть попробовать, на работе один товарищ сёдня затирал что у него из за них такая хрень была...Другой кричит, затяни рейку, если пропадёт значит в ней дело...
MIK64
alligatorolegsolovei писал(а):.Другой кричит, затяни рейку, если пропадёт значит в ней дело...
нет....при торможении как раз рейка себя норм будет чувствовать если нет дисбаланса в тормозах...
alligatorolegsolovei писал(а): А в сырую погоду и впрямь вроде посильнее колбасит..
вроде не вроде.....смотри диски и все.....на домкрат поднимал?
Garik36
У меня подобная проблема. Вибрация при торможении в диапазоне скорости 60-70. При торможении сильно трясется руль. Но! Это происходит только если тормозить со скорости 80 и выше. При достижении примерно 60-70 км/ч начинается вибрация буквально на 1-2 секунды и исчезает. От погоды не изменяется. Зимой было сильнее, сейчас стало меньше. Колеса отбалансированы, тормозные диски и колодки почти новые (8000 км), направляющие суппортов смазаны. Пробовал проверить задние тормоза путем торможения ручником с вышеказанной скорости - вибрации нет.
Ну вот и друг по проблеме появился)))) Аналогично всё.... Блин , ещё один комплект дисков покупать чтоли?Это 3й будет.... Или обойтись снятием и установкой старых(6000км)? если будет погода(гаража нету) вскрою посмотрю помажу.... Достал этот вирбромассаж.... Какие нюансы с установкой дисков есть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
alligatorolegsolovei писал(а):Какие нюансы с установкой дисков есть?
Хорошо зачистить посадочные места и сразу же после установки дисков, как только притянешь их направляющими, проверить на биение.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Хорошо зачистить посадочные места
И не забыть смазать графитной смазкой.
MIK64
alligatorolegsolovei писал(а):.. Какие нюансы с установкой дисков есть?
MIK64 писал(а):.можно проверить вибрацию легко...поднимаешь на домкрат...снимаешь колесо....ставишь на ручник и под колеса подкатники...заводишь...включаешь скорость и сам смотришь под любыми оборотами что происходит с диском
все легко
