NikitaMatyou
Авто: 21083
Всем привет!
Такая вот проблемка нарисовалась,прошу помощи.
Заменил недавно Тормозной Цилиндр,прокачали тормоза.
Поездил некоторое время и тут заклинили тормоза передние.
Педаль стала дубовая.Машина сама по себе тормозит, даже не успеваю переключить скорость.
Потом постоит некоторое время. И нормально все!
Опять поезжу и опять клинит!
Прошу помочь!
Щас поеду в гараж, что смотреть первым делом?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Похоже на глюк ГТЦ. Я так понял его меняли?
NikitaMatyou
Авто: 21083
ferton636 писал(а):Похоже на глюк ГТЦ. Я так понял его меняли?
Ага,старый ваще никакой был...бежал со всех щелей!
поменяли и я недели две нормально ездил.
Fray98rus
ferton636
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201346&start=25
Добавлено спустя 34 секунды:
Fray98rus писал(а):а ВУТ меняли?
Вылет штока посмотреть бы.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Цитата:Возможно, происходит заедание корпуса клапана вакуумного усилителя из-за разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка. Также можно «грешить» на засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре либо заедание поршня главного цилиндра тормоза.
Вот еще возможные причины
NikitaMatyou
Авто: 21083
еще была такая фигня, между вакумником и цилиндром была штучка типо гвоздика, щас смотрю её нету видимо выпала,незнаю для чего это было,но когда меняли на новый решили так и оставить
ferton636
NikitaMatyou писал(а):Такая вот проблемка нарисовалась,прошу помощи.
Прошу помочь!
отводи в сторону ГТЦ, вытаскивай шток из Вута и закручивай гаечку на штоке,
причина в слишком большом торчке штока из Вута.
NikitaMatyou писал(а):была такая фигня, между вакумником и цилиндром была штучка типо гвоздика,
Видимо прежний хозяин был настолько ленив,что вместо регулировки вылета штока ВУТа подсунул между ним и ГТЦ подходящий гвоздик,отведя им цилиндр от ВУТа.
Ты его удалил и при нагреве колеса перестали растормаживаться.
Регулируй вылет штока !!!
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
напишу сюда. вобщем задумал перебрать задние тормоза. течет цилиндрик правый, колодки раскрошились там все.. барабанам наверно каюк.. советуйте что покупать?
цилиндрики фенокс 180р, самара 300р,
барабаны Ульяновск- алюминь/чугун, разницы по идее в барабанах нет? рабочая поверхность одна и та же..
комплекты пружинок?
колодки какие? феродо смотрел - 1000р, нахер надо... феродо в перед ставлю, назад дороговато... какие норм будут назад?
_NikeL_ писал(а):советуйте что покупать?
_NikeL_ писал(а):цилиндрики
_NikeL_ писал(а):самара 300р,
фенокс даже не думай ставить , потраченые бабки на фенокс лучше пропей толку будет больше.
_NikeL_ писал(а):барабаны Ульяновск- алюминь/чугун, разницы по идее в барабанах нет? рабочая поверхность одна и та же..
барабаны искать Автоваз.
иначе можешь долго искать почему у тебя в педаль будет бить при торможении.
барабашек много щас говна кривого поэтому брать что то сомнительное тебе оно надо?
_NikeL_ писал(а):комплекты пружинок?
твоим чо стало?
_NikeL_
да не глядел еще, может быть сгнили в хлам.. потом в магаз не на чем будет ехать)
а что по поводу колодок?
_NikeL_ писал(а):а что по поводу колодок?
тут всё зависит от того сколько ты готов потратить на них.
у меня стоят Лукас и перед и зад, больше никах колодок мене лично не надо, перед брал 600р
зад вроде как так же уже не помню точно ну или на 50 может дороже переда были.
пружинки есть комплект в магазинах но не спеши свои менять, то что у нас в магазинах лежит под видом пружинок дак это
кстати тебе есть вообще красивый вариант
есть колодки Лукас/ТРВ+тормозные цилиндрики Лукас + сними пружинки все, всё это продаётся комплектом, но это надо заказывать в Экзисте например и ценнег будет дешевле чем всё это брать у нас в магах, плюс конешно качество будет .
номер для заказа есть в моей созданой теме Каталог номеров ино запчастей.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336169
я бы так и сделал на твоём месте, нежели бегать по нашим магам и скупать откровенное г@$но потом ещё и думать когда же оно дриснет или сразу и чуть погодя.
_NikeL_
у нас в городе вроде есть экзист, как вариант надо подумать) спасибо..
