ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР? вывод темы на печать
Nagg1kksS
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 21:04
Всем привет. Сегодня поменял масло, а фильтр открутить не смог. facepalm
Решил оставить старый.
И как вообще открутить фильтр без ключа специального?
И можно ли поменять фильтр, не сливая масла из двигателя?
Nagg1kksS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 21:52
Как только забьется фильтровальная бумага масло будет поступать в систему смазки в обход фильтровального элемента, т.е не будет фильтроваться... Можно без слива поменять фильтр, только нужно будет добавить около 350 гр. масла.
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 22:12
Сливаешь масло,пробиваешь длинной отвёрткой и окручиваешь.Новый закручиваешь от руки,без фанатизма.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 22:16
Пробей фильтр гвоздём или отвёрткой насквозь или просто с верху и как воротком открути, только пробевай подальше от блока чтоб резьбу не забить на штуцере на который фильтр наворачиваеться- это первый способ. Второй способ старым кожаным ремнём, делаешь оборот и аккуратно за концы отворачиваешь, при условии что фильтр сухой от масла. Способ номер три купить ключ что я и сделал, стоит 70 рублей который теперь валяеться, так как руками закручиваю, руками в кожаных рукавицах сварочных чтоб не обжечь руки и откручиваю.
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 22:19
Nagg1kksS
заехать купить за сторуб\взять у соседа по гаражу. facepalm
а так в том фильтре говна осталось и оно ща опять побежит по трубам
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 22:30
не надо ничего сливать .
просто пробей его стаместкой и откручивай ей как рычагом
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 22:51
Знакомая ситауция Smile
На шеснаре сложно подлезть чтоб фильтр открутить, а защиту картера снимать из за такой мелочи - геморно.
В общем в 2х словах как можно обойтись без стамесок, отверток и гвоздей:
- берем клиновый ремень генератора с классики(лучше зубчатый),
- сворачиваем его 2-мя кольцами под фильтр,
- накидываем через верх подкапотки на фильтр (тут кстати аккуратно - проверяем чтобы провод с датчиков не попал под ремень),
У нас получается 2 кольца на фильтре и большое кольцо у нас в руке.
Тянем за одну из сторон ременя со стороны стойки(т.е. против часовой будет идти ремень). При проскальзывании просто тянем ремнь к верху сильнее.
Откручиваются фильтры на ура! И без варварских методов, ну и затратных по времени. Все можно выполняется без ямы.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 23:27
Я, обычно, от руки откручиваю, просунув руку через капот, предварительно чем-нить липким намазать, чтобы не скользила рука (можно клеем 88 hehe )
А так, берешь дощечку и через капотное пространство наставляешь ее на фильтр и долбишь по ней молотком, чтобы в сторону откручивания шло. Обычно я фильтры так заминаю немного, но 1 хрен выкидывать. Дальше от руки легко выкручивается и все. Главное с места сдвинуть.
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 00:34
Nagg1kksS писал(а):
Всем привет. Сегодня поменял дворники на зимние, а колёса открутить не смог. facepalm
Решил оставить летние.
И как вообще открутить колёса без ключа специального?
И можно ли поменять покрышки, не снимая колёс с машины?
хоспади, 80 рэ ключ для фильтра стоит
Добавлено спустя 47 секунд:
Neonl
гда там сложно то? места вагон
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 09:05
Победитель Четверга писал(а):
Neonl
На 8 клапаннике конечно гораздо проще и вагон места. А вот на 16 клапаннике уже сложнее. Не помещаюсь я там... Снизу открутить фильтр проще, но защиту картера снимать не охота лично мне. Сверху подушка двигателя мешает и ГБЦ. Туда и спец ключ не помещается.
Хотя каждому свое.
sveinung
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 09:09
Neonl
все туда легко помещается.
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 09:22
наждачной бумагой с крупным зерном оберни фильтр и отворачивай руками
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 09:40
Ну в самом деле то! Нет, есть оригинальные наработки, но ключ же проще. А на самом деле от руки и закручивается и откручивается.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 10:54
я бы еще добавил - на горячем моторе.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 12:15
на самом деле не откручивается.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 13:31
Я ремнём откручивал и закручивал тоже, а то бывает недокручивают. Подарили тут ключ для снятия фильтра, бате отдал, потом видел он и у него без дела валяется, привыкли уже ремнём, особенно в армии тельным удобно было.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 13:38
вот придумывает наш народ всякую фигню.
facepalm
чего уж там ... автор ты и масло не меняй.
нафиг надо gpn
bbv7
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 13:53
У меня дважды в год откручивается и закручивается.Руками. При условии, что туда не лазить при установке с ключом.
Nagg1kksS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2013 19:47
Всем спасибо. Уж поменял вчера,пришлось немного попотеть Smile
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2013 03:28
facepalm
нафиг надо gpn
Ага, точно hehe
Моя дочь сказала: "Когда я жму тормоза, машина звучит как самолет"
P.S. Вот народ дохлый пошёл, фильтр сил не хватает открутить ROFL Вспомнилось, когда работал в сервисе народ приезжал со свечами закрученными от руки.... И очень удивлялся зачем так сильно их закручивать, я же не откручу их потом lol1 pst facepalm
P.P.S Не умеешь, не лезь!.... Drinks or Beer
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
