посоны, такой вопрос:
во вторник на парковке у работы заперли меня сзади, ехать надо было, поэтому пришлось брать штурмом два высоких бордюра, потом ехать 2мя колёсами по земле, а 2мя - по бордюру, потом 5-6 раз пришлось передними колёсами с разбегу и пробкусовкой залевать на бордюр, чтобы задом сдать. От таких манипуляций и кренов тосол из бачка вылился прилично. На следующтий день под левой туманкой на асфальте лужу обнаружил. Сегодня - опять, но уже гораздо меньше. Вопрос вот в чём - мог ли Я снизу пробить радиатор, если бампер остался цел?
Машина 2114
Лёха198
нет конечно. радиатор лежит внутри рамки (она же телевизор). ничего ты не пробил. сними воздухан и осматривай тщательно откуда потекло. по ходу просто начал сопливить бачок. внезапно и неожиданно. у меня год назад за ночь ни с того - ни с сего вытек весь тосол с радика на асфальт. на улице было при этом +10 градусов... радиатор был сток. неполных 7 лет и 65ткм отслужил.
Я радиатор в том году новый поставил, та же фигня была - текло около левой туманки, оказалось, он по стыку потёк. Прожил чуть больше 3х лет с момента выпуска машины.
А по подвеске чему могла наступить хана? При таких условиях обычно крабы трескаются ... Шрус мог навернуться?
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Maximum6213
может просто по нижнему патрубку ссыт. там слабое место - бывает и сам соскакиваеи если хомут слабо затянут и опоры двигателя поистрепаны. Двигатель сильно ходит, а патрубок там почти внатяг - вот и соскакивает. Посмотри повнимательней - может обойдется просто подтяжкой
Maximum6213
залазий под капот и щупай где убегает тосол.
Maximum6213 писал(а):А по подвеске чему могла наступить хана? При таких условиях обычно крабы трескаются ..
крабы не трескаются они лопаются, а вот трескается площадка телека под крабом.
MikhaylenkoPA
обрати внимание на бачок. У меня он дал трещину по задней стенке, и на горячую, когда давление поднималось, давал течь, текло по арке (я не заметил) аккурат под нижний сосок радика. Я сдуру ради поменял на новый, потом уже только бачок диагностировал. Где-то в вопросах-ответах фотку выкладывал.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Maximum6213 писал(а):Я радиатор в том году новый поставил,
У меня с момента выезда из автосалона - текло. Поначалу очень мало. Грамм 100, за месяц. Зимой аппетиты возрастали. До 200 грамм за месяц. Капало, да, у левой части "морды" автомобиля. Оказался радиатор. Заводской (ну, который на заводе установили) по стыку пластика.
Заменил.
Про расход охлаждайки более не задумываюсь.
Нету...расхода.
Conf_13
Дабы не плодить тем.... нубский вопрос. За 250 +- за день км с пробками долил 10+ литров жижи в бачок, влил герметик, а все равно уходит антифриз. При остановке из под капота и правого крыла парит жестко. особенно на хорошо прогретом двигателе. На радиаторе днем нашел подтек, вечером не увидел его. Радиатор менять? видимых подтеков не нашел. защита похоже сырая. патрубки смотрел, криминала не увидел. При таком "расходе" антифриза - должна ли быть видимая струйка? Датчики температуры вроде не шкалили (бк и приборка), уходит примерно до уровня чуть ниже расширительного, на нем тоже сверху подтек с герметиком обнаружился. Масло норм.
Conf_13 писал(а):За 250 +- за день км с пробками долил 10+ литров жижи в бачок,
Conf_13 писал(а):При остановке из под капота и правого крыла парит жестко. особенно на хорошо прогретом двигателе. На радиаторе днем нашел подтек, вечером не увидел его. Радиатор менять
и вопрос и вправду
Conf_13 писал(а):нубский вопрос
по сабжу
Conf_13 писал(а):Радиатор менять?
боюсь не только придётся радик менять, как бы не попал ты ещё и на промывку системы с вычищением говна
Conf_13 писал(а):влил герметик
смотри что в салоне творится, а то возможно и салонный радик бежит струёй
Сохатый
Стоп! А при чем тут радик и пар со стороны правого крыла? Это скорее всего помпа, или подводящая труба помпы. А вообще, раз парит из под закрытого капота, то открывай и смотри. При таких проявлениях источник трудно не увидеть.
Dranik писал(а):смотри что в салоне творится, а то возможно и салонный радик бежит струёй
Маловероятно. Он пишет, что за день ведро с горкой долил. Если всё это ведро ушло в салон, то там не только коврики бы всплыли, но и копчик водителя бы уже тосолом пропитался.
Сохатый писал(а):Он пишет, что за день ведро с горкой долил. Если всё это ведро ушло в салон, то там не только коврики бы всплыли, но и копчик водителя бы уже тосолом пропитался.
я как понимаю там бежит со всех щелей по не многу,
10 литров за 250км это много так то , а он пишет что с радика совсем чуть бежит
Conf_13 писал(а):На радиаторе днем нашел подтек
Сохатый
Dranik писал(а):я как понимаю там бежит со всех щелей по не многу,
Тоже так подумал. Но в последнее время, видимо, появилась какая-то серьезная течь, ибо ведро тосола в день это
либо помпа ручьем льет, либо шланг где-то надломлен на грани отрыва. Раз из-за руля видно пар при закрытом капоте, то не увидеть источник парения открыв капот мне представляется малореальным.
Сохатый писал(а):Но в последнее время, видимо, появилась какая-то серьезная течь, ибо ведро тосола в день это либо помпа ручьем льет, либо шланг где-то надломлен на грани отрыва. Раз из-за руля видно пар при закрытом капоте
Conf_13
Dranik в системе свежак был. Капиталку делали месяца два назад. Нашел проблему, и доломал. Был надломлен шланг обратки. У самого радиатора. Пока затягивал хомут на новом - сломал сосок обратки.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Сохатый в самом углу текло))) у рамки. С фонариком увидел, обжимая руками по очереди все патрубки.
Dranik ну я никогда не видел хорошо пробитый радиатор. По этому на него думал. Подтек левый какой-то оказался.
Conf_13 писал(а): Был надломлен шланг обратки. У самого радиатора.
ну что сказать, хорошо что так по минимуму ,
радик заменишь да и всё.
Сохатый
Хотя особо рукастые умудрядись че-то там как-то заклеивать на эпоксидку. Были тут темы с описанием технологии. Очень распространенная ошибка с отломом этого соска при установке шланга парооотвода.
Сохатый писал(а):Хотя особо рукастые умудрядись че-то там как-то заклеивать на эпоксидку. Были тут темы с описанием технологии. Очень распространенная ошибка с отломом этого соска при установке шланга парооотвода.
Conf_13 писал(а):Был надломлен шланг обратки. У самого радиатора. Пока затягивал хомут на новом - сломал сосок обратки.
А почему же тогда:
Conf_13 писал(а):и ПРАВОГО крыла парит жестко.
Это по Болгарски?
Сохатый писал(а):рукастые умудрядись че-то там как-то заклеивать на эпоксидку.
Лучше штуцер на резьбе ввернуть.
Сохатый
т808 писал(а):Лучше штуцер на резьбе ввернуть.
Я не помню технологию, помню только, что делали, и эта конструкция ездила довольно долго и даже не текла.
т808 писал(а):А почему же тогда:
Меня это тоже сильно смутило. Но раз нашел утечку в виде поломанного штуцера значит там она и была.
Сохатый писал(а):Меня это тоже сильно смутило.
Если не блонди,то писал,стоя перед авто мордой (своей) к радику.
Сохатый
т808, да ну нафиг! Всю жизнь лево/право применительно к авто берется ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ. Даже будучи сильно упоротым никто не назовет правую фару левой, а заднее колесо передним.
Праильно Драник написал, что там течет понемногу, но со всех трещин плюс еще одна хорошая вот появилась.
Сохатый писал(а):Всю жизнь лево/право применительно к авто берется ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ.
К сожалению не всеми.Видимо и автор - не исключение.
Часто право/лево описывают именно так - стОя перед капотом и чеша репу.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Сохатый писал(а):Даже будучи сильно упоротым никто не назовет правую фару левой, а заднее колесо передним.
почти ВСЕ называют и меняют
Газо
Распределительный
Механизм вместо ПРИВОДА этого механизма
Сохатый
Вместо РЕМНЯ привода, я не побоюсь этого слова.
Conf_13
правое по ходу движения. и подтек вчера был тоже справа. но похоже просто от лужи хорошей. Купил радиатор ПОАЗ. Продавец сказал, что качеством не хуже ДААЗ. Красивая упаковка, пломбы, сосок целый...
Заклеивать лузар, тем более не новый.... такая себе затея. но, на крайняк ввертыш сделаю, если потребуется.
