anpilot
Авто: ваз 21099 95 г.в.
В связи с плановой заменой передних колодок выяснилось, что требуют замены и цилиндры. Поставил Фенокс, колодки не помню какие синяя коробка производства Корея. Смазал направляющие. Прокачали, прокачали, прокачали. В итоге зад тормозит а перед нет, если тока педаль в пол совсем резко. Колдуна нет. До смены даже с подклининными цилиндрами педаль тугая была, а сейчас ватная стала. Прокачали ГТЦ трубки отворачивая, результата ноль. Колесо вывесили, а оно рукой иной раз проворачивается при нажатом тормозе. ХЕЛП. Куда копать, ХЗ.
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Фенокс - какашка китайская, которую белорусы упаковывают. Часто начинает течь, будучи новым.
anpilot
С виду вроде не тошнит нигде. Тормозуха не уходит. Мож перепускает где. Один чел где-то писал, что он официал этого фенокса и гарантия ГОД и бака один процент всего. Тупо менять тоже не хочется, денег лишних нет. Мож у кого было такое.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
anpilot
Если переделана на осевую схема - перепускает ГТЦ, а если не переделывал - плохо прокачал.
anpilot
нет не переделана, прокачивали раза три по три-четыре спуска, плюс главный качали, нет результатов. Есть такие соображения по этому поводу: говорят ВУТ - но если он не работает, то и зад не тормозил бы тогда. Говорят ГТЦ - опять же, если он, то тормоза работают по диагонали и один поршень в ГТЦ отвечает и за перед и за зад, но зад схватывает норм. Тормозуха, колодки или цилиндры как узнать, вот в чем вопрос.
IMPRINT
Авто: Некро сток
anpilot писал(а):как узнать, вот в чем вопрос.
Как минимум в непритертых передних колодках.
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
anpilot писал(а):Тормозуха, колодки или цилиндры как узнать, вот в чем вопрос
ты когда прокачивал один нажимал на педаль тормоза,другой открывал прокачной штуцер тормозуха с давлением выходила?
IMPRINT писал(а):Как минимум в непритертых передних колодках.
тормозила бы все равно
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
anpilot писал(а): Колдуна нет
Потому зад хватает раньше...
Рена
gr67 писал(а):anpilot писал(а): Колдуна нет
+1000
Из фенокса поставил задний тормозной цилиндр, не течёт, но потеет сильно гад!
Алексей462
Авто: ВАЗ
Рена писал(а):gr67 писал(а):anpilot писал(а): Колдуна нет
+1000
Фенокс г@$но провереное временем.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ptw писал(а):Как минимум в непритертых передних колодках.
anpilot
Вытащи одну пару и осмотри контактную поверхность,думаю касание будет не более 30% площади.
Сохатый
торантино, ды хоть и 30% поверхности касания, всё равно, когда цилиндр сожмет колодки с силой 300-400 килограмм не провернешь колесо руками. Будь ты хоть Михаил Жаботинский.
anpilot
всегда без колдуна ездил и все норм было и на классике тоже. тык до смены всех элементов работало все. причем если на втором качке-то срабатывает перед и педаль жестче.
по новой прокачать пока погода не позволяет.
Fray98rus
Я тут в экспресс теме вопрос задавал. торомозил раньше в юз одним задним колесом. сменил колдун, трубки. перед вообще не блочился пока ногой не еб..шь в пол. тогда след 5м на асфальте с обоих передних колес.
Меня и за фенокс ругали, и за колодки финвал. а дело оказалось в ВУТе ДААЗ, который проходил 2 года и скончался. а может и раньше. выяснил заменой на другой(был в запасе). теперь до юза можно дозировать усилие. в отличие от того что было (если не резко давил, то даже на сыром асфальте не мог заблочить колеса).
торантино
Сохатый писал(а):торантино, ды хоть и 30% поверхности касания, всё равно, когда цилиндр сожмет колодки с силой 300-400 килограмм не провернешь колесо руками. Будь ты хоть Михаил Жаботинский.
Привет.
Легко. Вот буквально неделю назад поставил на ИЖа-5 передние новые колодки, и фиг вам. Не тормозило вообще никак,аж тросс порвал.
Барабан уже подносился по диаметру. Пока мелом не натер накладки и не подогнал по площади,ничего не помогало. Даже болгаркой косичку нарезал на накладках и всё равно не тормозило. Рукой можно было легко сорвать вывешенное колесо. Как только подогнал ,отлично стало тормозить хоть в юз.
А у него ещё и колдуна нет,то есть если педаль в пол то зад уже в юз давно будет, а перед ещё никак. Тормозилки передние править надо проточкой,скорее всего, или менять.
Рена
Fray98rus писал(а):Я тут в экспресс теме вопрос задавал. торомозил раньше в юз одним задним колесом. сменил колдун, трубки. перед вообще не блочился пока ногой не еб..шь в пол. тогда след 5м на асфальте с обоих передних колес.
Те же симптомы, особенно после ночной стоянки в сырую погоду, аж зад проседает при торможении, но если ручником немного прогреть задние тормоза, то нормально, перед на асфальте оставляет следы, а зад нет.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
че тогда стОит покупать? какую фирму? не дорогую но хрошую.. если фенокс какашка? а то этот фенокс на каждом углу уже рподается..
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сохатый
торантино писал(а):Легко. Вот буквально неделю назад поставил на ИЖа-5 передние новые колодки, и фиг вам. Не тормозило вообще никак,аж тросс порвал.
Хы-ы-ы.. Чудеса прям.
торантино
Сохатый писал(а):Хы-ы-ы.. Чудеса прям
Ты ж с физикой дружишь ,я знаю.
Посчитай площадь колодки ,уммнож на
Сохатый писал(а):с силой 300-400 килограмм
Получишь должное усилие трения. И посчитай 30% от этой площади.
Тоже самое что наждак отсанавливать щепкой или палкой пусть с одинаковым прилагаемым усилием.
Сохатый
торантино писал(а):Получишь должное усилие трения. И посчитай 30% от этой площади.
Да че считать-то, верю.
Тем более, что на моцике практикой подвердилось. Правда у моцика такого нажатия на колодки нет.
торантино
Сохатый писал(а):Правда у моцика такого нажатия на колодки нет.
Согласен. Да оно ему и не нужно такое, при таком весе.
anpilot
Привет всем. Вообщем прокачали сегодня по новой раз по десять каждое колесо. ничего не изменилось. Причем при прокачке заметил, что при нажатии на тормоз колодки прям чуууть сжимаются и хруста не слышно. Супорт еле ходит. Походу придется вакумник менять.
IMPRINT
Авто: Некро сток
anpilot писал(а):Супорт еле ходит. Походу придется вакумник менять.
Машину то хоть завели когда качали?
