Simpur
Авто: ваз 1117 2013
калина 13 года пробег 3000 с самого начала руль не до конца возвращается в прямолинейное положение , после поворота налево,а после поворота направо встает не на середину а немного влево.Если на прямой повернуть руль немного влево она так и будет ехать налево,при повороте напрво возвращается в ноль Развал делали на то ,рулевую рейку ослабил и смазал ,а проблема осталась
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Цитата:Развал делали на то
это не на том ли то что делают говнодиллеры? да и вроде как первое то отменили нет?
Ехайте к нормально регулировщику имхо.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
проблема была с новья , а машина восьми клапанная для них То не отменили Развал делали дилеры
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Попробуй поменять колеса местами
mdiman21043
Simpur писал(а):Развал делали дилеры
Мне ни разу они не делали нормально.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Меняйте колеса, причем со стороны противоположной уводу.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
дело не в колесах колеса менял, машину не уводит с прямой если поставить руль прямо ,а вот руль после левого поворота не возвращается .И это заметно даже при движении по дворам с малой скоростью
Сделан в СССР
Авто: -это мой Спутник
Батюшка, да вы только что родились похоже.
Ни в одном автомобиле выпускаемом Автовазом с эуром, руль не возвращается в нулевое положение.
Возможно в новой Калине-2, вот про неё не знаю.
mdiman21043
Сделан в СССР
да вроде с нормальными эурами такого нет, это унас с эмуру есть.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
еще раз поменял колеса местами и потянуло в другую сторону ,резина кама г@$но
Хелпер
Жаль не написал на какой стороне. Мне помогла противоположная от увода.
