Рома 10
Авто: astra opc & 2114
В общем очень хочется сделать как было у меня на 13шке, магнитофон можно было не отключать, а просто машину ставлю на охрану он выключается, снимаю с охраны он включается, было очень удобно в плане того, что бывает подъехал на 5 минут, потом сразу в другое место куда и постоянно включать/выключать с кнопки надоедает. Только с электрикой сильно не дружу. Подсказывал один человек, что можно сделать так, жёлтый провод на питание то есть на аккумулятор, а красный провод подключить к проводу к блоку сигнализации к проводу который отвечает (за постоянный минус при включенной охране), сигнализация называется centurion xanta, я нашёл схему в интернете и нашёл, что за эту функцию отвечает оранжевый провод. Только он сказал, что нужно между красным и жёлтым проводом поставить резистор. Подскажите, это правильно будет, если так сделать? И по поводу резистора ещё, зачем он нужен? и какой его ставить?
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
тема обсуждалась миллион раз.
берём от сиги блокировку НР, вешаем на него реле и реле рвёт провод у мафона, который подключается к зажиганию. всё
