Обо всем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обо всем вывод темы на печать
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 17:51
2112 май 2003 VS 5.1 v5v05k17
Накопилось несколько разных вопросов и комментариев, а смысла заводить под них разные темы не вижу. Значит так:
1. Для тех кто слышит достаточно громкий стук из под приборки советую заглянуть в систему регулировки подачи воздуха (горизонтальная). Там винт вкручен очень неудачно(конечно может это только у меня, но я сомневаюсь) и он бьет по дну гожуха воздуховода. Ну в общем откроете центральное сопло воздуховода и сразу поймете.
2. Теперь про спойлер. Стучит зараза. Я обматал провод чем то типа изолона и стучать стало гораздо меньше, но все равно стучало. А потом обратил внимание на сам стоп сигнал и понял что основной звук издавал именно он. Там саморезы маленькие и у меня 2 из 3-х уже прокручивались и как следствие нифига не держали. Я подложил того же тонкого (1мм) изолона и вкрутил саморезы побольше... и стало тихо.
3. Направляющая замка задней двери болтается, чтобы этого небыло подставте 3 шайбы (по 1мм толщиной) и дверь станет закрываться гораздо чётче.
4. Скрип справа сзади где-то внизу. Тут уже писали, что это скрипит кожух троссика ручника. Литол помогает ненадолго. Наверное следует обматать это место чем-то типа лейкопластыря.
5. Раздражает шипение задних стоек. Особенно слышно при езде с маленькой скоростью по ухабам. Это у всех так или мне одному повезло? И самое главное пройдет ли этот эффект при замене штатных амортизаторов на месленую Каябу
6. Карданчик стучит. Никто не знает где в Самаре это могут исправить... или проще самому его подогнуть. Я тут читал по этому поводу, но че-то нечего не понял.
8. Направляющие спинок задних сидений. Ну во-первых подтяните их. Уж больно часто они разбалтываюся. А во вторых наденьте на эти направляющие резиновые шайбы толщиной около 10мм будет лучше защелкиваться. Если эти напрявляющие иногда стучат даже затянутые, то необходимо немного смесить её в любую сторону и опять затянуть, ну естественно чтобы при этом спинка защелкивалась.
Ну вроде пока все.
Timer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 18:15
У меня тоже задние аммо шипят сильно.Мне это тоже совсем не нравится.Всех остальных деффектов пока нет.
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 18:19
Пара тряпок в отверстия опор, куда выходят штоки аммо, избавят тебя от этого шипения. (с) dd112
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
