Страница 2 из 2
rg-45 писал(а):
да уже 100500 раз за это тёрли
ТЕМПЕРАТУРА двигателя не зависит от ДАВЛЕНИЯ в системе охлаждения.
Видимо мало терли,если до сих пор есть убежденные в обратном. hehe
Может красным шрифтом это в шапке темы " Замерз или перегрелся? Тебе сюда" закрепить ? Wink
gr67
SKITALEЦ писал(а):
.Летом при остановке на светофоре включился вентиль и из под капота попер пар.При этом закипание ОЖ не было
SKITALEЦ писал(а):
,может кто сталкивался
Это было.И поменять РБ, вроде, легче чем прокладку головы (трещина все-же есть)???
SHESHENIN
Прокладка, прокладка. Смотри помпу и маслосьёмные колпачки не пережги.
торантино
kazak1102 писал(а):
Исправная пробка стравливает давление на уровне 1,1 атм... Не...???
Тогда с какого перепугу бачкам лопаться...??
Вот и мы с братом так же думали меняя переодично бачки на матрёхе. Причем травила не всегда,только под полной нагрузкой,обгон,подъём,5я и газ в пол. Видимо не успевает пробка стравливать весь объём прорвавшихся газов. А дырочка была с мышиный глаз.
и если двигатель начинает грется то с герметичностью это не связано.
ну разве что ОЖ практически нет
Или прокладка травит потихоньку и воздушит систему охлаждения.SKITALEЦ Вот кстати-когда прокладка травит, тосол быстро темнеет как мутный кофе.
gr67
Че вы кровожадные-то такие...??? hehe Пугаете человека...
gr67 писал(а):
SKITALEЦ писал(а): .Летом при остановке на светофоре включился вентиль и из под капота попер пар.При этом закипание ОЖ не было
И нет у него масла в СО и фриза в поддоне тоже нету.Двиг 1300см не так просто угробить перегревом...
SHESHENIN
gr67 писал(а):
Че вы кровожадные-то такие...??? Пугаете человека...
Ну пущай помучаецца....лишнего поразбирает, может научится ещё чему нибудь
торантино
В нашем случае стравливало в цилиндр. Пара белого с глушака не было, либо малозаметен. Конденсат на вкус-обычна вода с привкусом гари. Было то что подтраивала немного при прогреве,отмытая свеча и рыхлый,мокрый нагар на поршне, если отвёрткой по нему чиркнуть.
Перегревом да, может у него детонация присутствовала.
gr67
Отремонтили машинку? gpn
Ты сам пробывал? Хозяин забоялся? hehe
торантино
Чего бояться? После ката она как слеза. Опохмеляться можно.
gr67
Какой кат??? У автора 2108 вроде, не?
Добавлено спустя 46 секунд:
Карбовая...
Моаи
SKITALEЦ писал(а):
при 120 растет и через некоторое время падает.И так по кругу
На сколько? Само падает? Или вентель сгоняет?
kazak1102 писал(а):
При одинаковой температуре, но при разном давлении, выброс там, где давление ниже..
Или я чет не понял, или его беспокоит только рост температуры.
SKITALEЦ писал(а):
Не перегрев а именно сильно грелась. Вентиль включался даже на ходу.
Може датчик в радиаторе фиговничает? Полудохлый, срабатывает позже? Кстати да, ктоб чего не говорил, но собственная практика. Хз как, но этот датчик у меня выкрутился соответственно сопливил. Температура срабатывания датчика увеличилась где-то до 115. Ну и жижка парила, чем не симптомы как у автора? Знаю что не должно быть так, но так оно и было. Pardon
А принципиально где сифонит в системе, из бачка или например из под датчика?
Smile Даже привкуса нет, вода водой, как дистиллированная.
На карбе на ХХ без ката, такая и есть. Pardon
gr67
SKITALEЦ писал(а):
заметил маленкую трещинку на бачке,но вряд ли вся эта ерунда из за этого
торантино
Кат. у брата на 10ке.
Да так и есть.
Страница 2 из 2
