Anton Piter 2009
Вчера около задней банки глушителя,в трубе появилась трещина,стало сечь,появился характерный гул,машину собираюсь продавать.Подскажите слышал есть некая лента для глушителей,кот.спасает от трещин,дыр и т.п. Кто пробовал отзовитесь,какой результат!? Всем спасибо!
ИМХО не майся фигней, а заедь куда-нить "в гаражи". Тебе там рублей за 50-100 все заварят. supercool
Anton Piter 2009
Ага 50-100,800-1000 заломили как раз в гаражах,уже времена не те,за 50-100 только за совет берут!
AlexFr
берешь полоску стеклоткани (вырезаешь нужного размера) и заматываешь ею трещину в трубе, обильно пропитывая при этом эту полосу силикатным (конторским) клеем, который по сути является жидким стеклом, а при высыхании образует стекловидную массу. По-моему самое то, и температуру высокую держит. У нас даже на Химпроме выпускали КО (кремнийорганическую) термостойкую краску для выхлопных труб. В основе ее тоже был оксид кремния (стекло).
брат шумы
это все мало эффективно.поможет на пару месяцев,а потом обрауется дырка в два раза больше.заварить глушитель-это тоже не выход Smile,тем более похоже заварить его будет сложно .проше купить глушак за 1000ре(не забудь хомут Smile ) и заменить его
Dron Dronich
Только глушак стоит брать одного производителя, а то я по дуре взял разных и они ели ели влезли. Да ещё теперь глушак касается корпуса и машину трясёт cry
kolyn74
а как на счет холодной сварки я вот в прошлом году дырку залипил и досих пор держится причем покупал не самую дорогую гдето 50р
mik58
кусок паронита (у тех кто обслуживает теплосети), если бюджетно то кусок проволки, а если хорошо то два китайских хомутика которые можно разьеденить
Bart2
Какая еще стеклоткань! Щас насоветуете. ful
+многа. Решение стандартное. Если дырень большенькая, то армируем сварку железной сеточкой.
Сварку берем специально для глушителей.
Варить глушитель почестному дорого, если только это не эксклюзивная вещь из нержавейки, например. Дешевле купить новый.
Времянка из холодной сварки самое то.
=ГареГ=
дня на два поможет.. пробовал, стык между глушителем и резонатором... на второй день опять прорвало. лента это типа "до дома доехать"
Леонид из Н-ска
Немного не в тему, но у меня немного в стыках резонатора с глушителем секло. Пока греешься, в салон пёрло газами. Купил в строительном магазине температурный герметик силиконовый "Титан" красного цвета и им промазал. Рекомендую Good
Robinzon 54
А если понадобится заменить элемент оно потом нормально расстыковывается? Просто у меня такая же беда достало уже.
Хера у вас цены wwow У нас рублей 100 ну максимум 200 за такое возьмут в гаражах.
+1.
Лучше специальную смазку купить для таких целей специально продается. Цвет у нее такой средний между бронзовым и медным. Она высокотемпературная. И она не имеет привычки прикипать. Good
Robinzon 54
Вот бы название, было бы круто!
Egor_KA
я сча не в курсе какие цены на глушаки, но года два назад покупал за 470рублей (заднюю часть), был ещё какойто 3х слойный он стоил 530-550руб. уже не помню, но уж точно не 1000рублей.
Леонид из Н-ска
Да это же герметик, а не клей. По сути резина силиконовая. Нормально отдирается. Ножиком точно отскоблить можно.
Robinzon 54
Да это же герметик
А он не пригорит или не выгорит?
Афиноген Полюгаев
Графитовой смазкой намажь - точно не пригорит.
Robinzon 54
Будем пробовать!
Леонид из Н-ска
На счёт пригореть не проверял, хотя ИМХО не страшно, можно ножом соскоблить. А выгорать не может, т.к. рассчитан на высокие температуры (до +260). А вот если графиткой намазать, то скорее всего он просто к ней не прилипнет.
Anton Piter 2009
Вообщем пока думал,вообще глушак потерял hehe Буду менять целиком
Robinzon 54
Леонид из Н-ска
При нанесении герметика поверхности до металла зачищали?
=ГареГ=
ну вот ROFL хорошая мысля пришла но опосля Good
Леонид из Н-ска
Нет не зачищал. Мне было важно устранить "сечение" выхлопных газов. Поэтому просто очистил от грязи, обезжирил для лучшего прилипания и поверху намазал. Устранил утечку и всё. Хомут крепко стягивает две части труб. Видимо Вы никогда не пользовались силиконовыми герметиками. Это не клей, ещё раз повторяю, а заполнитель. Даже если прикипит - ну дёрнуть трубу посильнее, она и выскочит. Силикон вообще мягкий материал, не холодная сварка.
Robinzon 54
Да я в курсе про герметик ,просто действительно не применял его для таких целей,решил узнать из первых рук как оно,спасибо за инфу обязательно применю,а то надоело лишние звуки и посторонние запахи!
