max50
Ключи захлопнул, выручайте!
Если что, дверной замок водительской двери не работает, то есть его не жалко
Добавлено спустя 34 секунды:
Приора 2007 года
sveinung
а шляпа кнопки как на 10 ? находи проволочку или провод и делай петлю - далее отгивай дверь и зацепляй
беспокойный
Отопри пассажирскую дверь обучающим ключом
max50
Запасные ключи не нашёл. Может как-нибудь личинку сломать, потом новую поставить?
Как её оттянуть-то - дверь эту?
sveinung
max50
руками. как ещё то .
и через уплотнитель лови пипку и тяни вверх
на ютубе забей "как открыть преородесятку"
Sagittarius
Проволку железную или стальную, на конце крючок. Дверь изнутри видели? Ловите тягу от замка и оппа... Проволка кстати в дворниках очень хорошая.
Кирилл С
sveinung писал(а):
max50
+1 Руками, потом вставить клин, чтобы руки были свободны...
max50
Тоже попробую, спасибо!
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
неа. вообще не представляю, где там что
Vit59
Приора 2007 года
bboyan изучай http://www.doroga78.ru/about/820
max50
второй способ - класс
Breamberg31
Захлопнул на два крючка или только на внешний?
Если на внешний, то можно просто открыть - подать дверь чуть внутрь и тянуть вверх и на себя.
P.S. Как-то ещё линейкой открывают через бархотку, но сам не пробовал.
А вообще есть услуга по вскрытию у МЧС и у частников, главное чтобы документы были при себе.
тимыч 2111
Не знаю, отличается ли приора дверь от десятки , но свою открывал ножовочным полотном, бархотку вынимаешь с наружи, можно не всю целиком, и просто суешь линейку или что подобное в щель, по вертикали приблизительно на уровень кнопки блокировки, ну плюс минус 5см, не помню точно уже, а глубина не больше полотна ножовочного Smile , там просто поднимаешь и опускаешь линейку в верх-низ и постепенно смешаешь от центральной стойки вперед, как упрешься в нужное место поймешь, у меня получилось за полминуты. А тему потом снести надо, а то пособие получиться для вскрытия.
max50
Отогнули верхний угол двери на 0.5 см, просунули жёсткую петельку на конце проволки по ширине, накинули и подняли. 5 минут делов. Требуются: стальная проволка, плоскогубцы чтоб сжимать проволочную петельку, отвёртка чтоб отжать край двери
Добавлено спустя 51 секунду:
С линейкой-ножовкой мастера сказали уже не пройдёт, не десятка
Fuss
ого! неужто там модернизировали замок?
у меня 12-ку недавно вскрывали пионеры(((
Shults
Для тех кто еще не знает-чтобы машинко не открыли ни снаружи ни внутри,есть такая фича-закрываем ключом как обычно,но при повороте в горизонтальное положение вытаскиваем ключ не давая ему вернуться в исходное положение.И никакая с.ка теперь не откроет,кроме как ломать замок.
chi-zik
У меня двенашка. Открывал шнуром с петлей. Первый раз минут десять ковырялся - приноравливался. Второй раз (для закрепления навыка Smile ) - полминуты... Причем: дверь не нужно отжимать, шнур легко пролезает.
Gordan
наверное на 1 щелчок закрыл!
!Lnur
Шнур прожимает уплотнитель сильнее в одной точке чем дверь давит всей поверхностью на уплотнитель, поэтому отжимать ничего не надо.
Открывал (не себе) так же, используя обычный провод в пвх изоляции - чтоб ничего не поцарапать. Себе открывать не приходилось т.к. пульт носил отдельно от ключа
"Интереснее" было возиться с задней дверью 99 брата, там внешняя ручка сломалась, а замок случайно поставили на блокировку от детей (рычажок вниз) и дверь захлопнули. ROFL
Кирилл С
Было такое на девятке - очень интересно hehe
Black99
А как ты смог захлопнуть? wwow Там же защита от дурака, на открытой водительской двери пипка не нажимается.
pleschner
Профессионалы пользуются манжетой от аппарата измерения давления с грушей.
Ни следов ни царапин.
