Zayac511
Авто: Ваз 21099i
Здравствуйте!
Такая проблема. Двигатель начал кушать масло, пробег у меня большой, 160000, поэтому подумал на кольца, замерил компрессию, всё нормально.
Знакомые говорят, что это маслосъёмные колпачки, я тоже склоняюсь к этому варианту, но прежде, чем лезть в двигатель, хочу узнать точную причину.
Подскажите, что это может быть?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Zayac511 писал(а):что это маслосъёмные колпачки
это и есть
Zayac511
Авто: Ваз 21099i
А трудно их самому менять?
Zayac511
Авто: Ваз 21099i
kazak1102 писал(а): С какого перепугу на 160 км кольцам кранты...???
собственно несовсем понятна логика ТС.
если масло подьедает то грешить следует на маслосьёмные и тут замер компрессии собственно ниачём
а вот маслянную компрессию при хреновых маслосьёмных и компрессионных намерять вполне можно.
ябы в процессе всётаки и с маслом компрессию померял.на всякий случай.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
rg-45 писал(а):ябы в процессе всётаки и с маслом компрессию померял.на всякий случай
Где этого не делают, деньги лучше не платить, это же как гадание на кофейной гуще.
А расход сильный? При запуске синий выхлоп есть?
Zayac511
Авто: Ваз 21099i
alligatorolegsolovei писал(а):А расход сильный?
если вы про масло, то я не могу замерить, у меня сальники коленвала и распредвала умерли, через них масло течёт, их тоже менять буду
alligatorolegsolovei писал(а):При запуске синий выхлоп есть?
есть, и пахнет от машины как от мопеда
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Zayac511 писал(а):Здравствуйте!
тебе здесь без вариантов, снимать крышку ,рассухаривать ,проверять сначала состояние направляющих клапанов нет ли люфта,потом только менять маслосьемные ,направляющим скорей всего кирдык.
По хорошему скинуть головку и на "земле" все сделать,заодно увидишь износ цилиндров и поршня пошатаешь,прольешь на стенки отмочить на пару дней (как делать будешь) маслосьемные кольца,например лавром.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Zayac511 писал(а): у меня сальники коленвала и распредвала умерли,
тоже надо сменить , на передней крышке полегче,задний сальник уже коробку скидывать.
