Троит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит вывод темы на печать
Zayac511
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2013 23:13
Здравствуйте!
такая проблема: когда трогаюсь, двигатель троит, машина как-будто едет на трёх цилиндрах, на двух тысячах вроде схватывает, но если давить педальку посильнее, машина начинает подглыхать, чихать или дёргаться, то же самое происходит и на больших оборотах.
свечи с проводами вроде недавно менял, на свечах белый нагар, чек не горит
Zayac511 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2013 00:11
Бедная смесь...
Я за давление в рампе... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zayac511
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2013 00:15
я вот думаю, что это либо сетка на бензонасосе, либо топливный фильтр, ну либо насос слабо качает, у меня просто потеряна чашечка бензонасоса, и когда мало бензина, бензонасос заглатывает воздух в поворотах
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2013 00:18
Либо РДТ хандрит...
Zayac511
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2013 00:25
в общем пока поменяю фильтр с сеткой, а там видно будет
ptw
На форуме 5 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2013 12:32
ДМРВ не менял случайно ?
ptw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zayac511
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2013 15:37
нет, не менял
у меня вообще всё это после аварии началось, сначала вроде нормально было, а 2000 проехал, и началось
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2013 17:10
МЗ тоже может так хандрить...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 18:13
троит не больше одной минуты после холодного запуска.
поменял свечи с Беру на А17. Не помогло.
поменял провода и МЗ на б\у. без изменений.
обратил внимание, на старых свечах: первая - изолятор белый, 2и 3 изолятор коричневый, 4я темно-коричневый, масло на резьбе.
дефект плавно нарастает 3ю зиму подряд, т.е 1ю это были выборочные запуски, теперь каждый холодный.
РХХ и заслонку промывал.
масло на резьбе 4й свечи могло натечь с прокладки крышки или это маслосъемные колпачки?
что-то делать дальше или забить, пока не развалится? Pardon
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 20:00
Как шланг ВУТа поживает?
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 20:58
На GM в случае подсоса этого шланга чек горит...у мну горела 49 ошибка...
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 21:26
чек не горит, не загорается.
как проверить шланг? он родной Smile
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 21:37
vfts писал(а):
он родной
Нефиг его проверять тогда-меняй с чистой совестью...
vfts
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 21:55
мне так уже много чего наменяли: опорники, МЗ, колдун, тормозные цилиндры по кругу, КП перебрали из-за шестерни спидометра, радиатор печки... это что не забыл cry
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 23:08
vfts
Сочуйствую Pardon но шланг уже потрескался от старости...а стоит не дорого.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 23:10
Опять 25. Меняем все по кругу, пока косяк сам собой не устраниться.
Неужели так сложно провести хоть какую то диагностику?
Подсос воздуха, давление в рампе, компрессия, проверить форсунки, показания БК..
Не-е..., давай всю машину поменяем, а уж потом бензин зальем.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 23:12
vfts писал(а):
Авто: 21093i GM `98
Pardon
thrash писал(а):
показания БК.
Для GMа БК найти facepalm
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 08:16
Но и авто не новое...
Сними шланг с ресивера
И проверь не задубел и не растрескан ли он. Если шланг дубовый и потрескался, а скорее всего так и есть, срежь 1-2 см до начала нормальной резины, одень обратно и сделай пробный пуск.
Если троить не перестанет - сними 2-й конец шланга с ВУТа, заткни запасной свечей и снова заводи. Если троение пропадет только после того, как заткнул шланг свечкой - копай сам ВУТ.
vfts
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2015 20:44
это я перечисляю то, что как выяснилось, менять не надо было. например, "плохие" заводские опорники вернулись обратно и уже служат года 3-4 после возвращения.
шланг посмотрю на выходных, спасибо!
